tạo dim không có chữ
16 replies to this topic
#1 vantori
vantori
  • 35 Bài viết
Đã gửi 28 May 2011 - 04:59 PM
Mọi người giúp e tạo dim chỉ có đường kích thước thôi,không có chữ số ở trên.Như vậy phải làm sao ha mọi người.thanhks mọi người trước nha!!!!!!!!!!
#2 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)
Đã gửi 28 May 2011 - 05:05 PM
Đánh lệnh đo kích thước bình thường, sau đó lựa chọn Text và gõ 1 dấu cách và Enter, thế là xong!
Command: dli
DIMLINEAR
Specify first extension line origin or <select object>:
Specify second extension line origin:
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t
Enter dimension text <13.31>:
Dimension text = 13.31
#3 xuanhaithanhhoa
xuanhaithanhhoa
    biết lệnh break
  • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 28 May 2011 - 06:33 PM
Sao mình không làm được nhỉ? :mellow:
#4 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 28 May 2011 - 06:52 PM
Nhớ là khi CAD yêu cầu nhập text thì anh gõ dấu cách, và Enter, coi như nhập vào một text rỗng. Thế là được như yêu cầu !
#5 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 28 May 2011 - 07:48 PM
- Hoặc có Dim rồi thì :
(defun c:d0 ()(mapcar '(lambda (x) (vlax-put-property  x 'TextOverride  " "))(mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "DIMENSION")))))))))
- Hoặc muốn lúc Dim không có thì viết 1 cái thao tác theo gợi ý pdle, hoặc change đối tượng last sau khi dim, cái này dành lại cho pdle ^^
P/S : chết, dạo này loạn lisp quá ^^
#6 vantori
vantori
  • 35 Bài viết
Đã gửi 28 May 2011 - 11:16 PM
thanks mọi người nhiều nha! cadviet muôn năm!!!!!!!!!!!
#7 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 28 May 2011 - 11:36 PM
Em nghĩ cứ dùng lệnh của cad và thao tác như em nói ở trên là đẹp! Lisp để dành cho những trường hợp thật cần thiết, lạm dụng nhiều quá e rằng không hay :)
#8 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 30 May 2011 - 10:15 AM
@anh Pdle: Tạo dim rỗng không có chữ dùng trong trường hợp nào???
(Em vừa spam vừa giả nợ anh một dấu "+" )
Gió đưa cây cải về trời
#9 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 12:35 PM
Em không rõ lắm anh ạ. Em chỉ trả lời câu hỏi của chủ topic thôi :D
#10 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 01:56 PM
Thì tạo mũi tên có 2 đầu là 2 cái mũi tên, leader thì chỉ có 1 đầu mũi tên.
Chương trình THỐNG KÊ THÉP SÀN của Tue_NV cũng sử dụng cái này để làm khoảng cách rải của thép chẳng hạn.
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 03:04 PM
Em dùng dim hai đầu là chấm tròn,có cách nào khi cần dim khoảng cách rải thép nó 2 đầu là mũi tên không vậy các bác.Thanks.
#12 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 03:31 PM
cái này cũng chưa thấy tiêu chuẩn nào nói về nó.
Chắc làm thế nào cũng được, chủ yếu làm sao cho dễ thấy, dễ hình dung, dễ thống kê là được :rolleyes:
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 04:12 PM
E không nói về làm cách nào cũng được mà e đang dùng dim là 2 chấm tròn,có đoạ lisp nào khi ta đánh lệnh dd chẳng hạn thì nó giống như ta dùng lệnh dli nhưng 2 đầu là mũi tên bác ah.
#14 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 04:52 PM
Cái này, bạn thiết lập trong Dimension Style là được. Text height gần bằng 0 (>0). Tick vào Ext Line 1 và Ext Line 2 làm mất hai đường gióng của DIM
Đây là file mẫu :http://www.cadviet.c...files/3/dst.dwg
Sử dụng lệnh DLI để vẽ bình thường
#15 vantori
vantori
  • 35 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 08:31 AM
Nếu chọn Text height gần bằng 0 (>0) thì vẫn hiện text mà bạn, còn chọn Text height=o thì cad không cho thực hiện. Sao trong file cad của bạn lại chọn được text height=0 vậy.Có thể chỉ rõ hơn cho mình được không? Thanks!
#16 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 08:47 AM
text height mà Tue_NV chọn gần bằng 0. Ví dụ : 0.0000001
CAD thì nó hiểu 0.0000001 gần như là 0 nên nó hiển thị trong Properties là 0 :rolleyes:
#17 vantori
vantori
  • 35 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 09:26 AM
A thật là pro đó!thank bác nhiều, A ở đà nẵng ah,e cũng hay về hòa khánh(dn),dân quảng nam mới ra trường mà,rất hân hạnh được làm quen với a!Có gì a chỉ giáo cho thằng e này nữa nha!Chúc a vui vẻ!
