Thống kê cốt thép - CTK
220 replies to this topic
#181 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 05 May 2011 - 12:30 PM
Sau khi gõ lệnh THT nó đòi chọn slect object a ạ. chứ không có bản hướng dẫn nào của cad
sau khi gõ lệnh THT, nó sẽ yêu cầu select object, bạn chọn các block Thống kê, sau đó ấn Enter, sau đó chọn điểm chèn để xuất ra phần tổng hợp!
#182 phungdung
phungdung
Đã gửi 05 May 2011 - 02:12 PM
ban khong hương dan cach su dung cu the, kho dung qua!!! con nhieu nguoi gà mà có phải ai cũng giởi ngay được đâu. thank!!
ban co the hương dan cu thể từng bước, từ bước đầu tiên dùng như thế nào khong!
thank
#183 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 05 May 2011 - 04:48 PM
Mình nghĩ bất cứ ai nếu thực sự muốn sử dụng CTK hãy đọc từ trang dầu tiên đến cuối cùng.Bới Jin young đã hướng dẫn sử dụng rất kĩ,
dù bạn không giỏi nhưng nếu cố gắng đọc thì sẽ hiểu không có gì là quá khó .Bản thấn ai cũng có công việc của mình ko thể trả lời cho từng người một được.Những ý mà chủ nhân topic cảm thấy cần thiết và trả lời được đã trả lời cho mọi người rổi.Thân
#184 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 10:26 PM
CTK 5.0 có update phần tổng hợp cốt thép không cần file bổ sung :)
Phiên bản cho CAD 2004-2009
Phiên bản cho CAD 2010->
#185 lengan
lengan
  • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 32 (tàm tạm)
Đã gửi 15 May 2011 - 01:04 AM
CTK 5.0
CTK5.0 được lập trên nền VB.NET, bạn cần cài sẵn .NET FW 3.5 để có thể sử dụng chương trình, phiên bản hiện tại chỉ dùng được cho b]CAD 2004 đến 2010[/b]
Chúc vui!
Cám ơn anh về phiên bản mới.Anh Jin cho em hoi có lisp nào để sửa bảng thống kê trực tiếp trong cad được không.
#186 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 15 May 2011 - 09:05 AM
Bạn sử dụng tiện ích này, dùng lệnh TKM
Tuy nhiên, việc dùng lệnh TKM trong CAD ko giúp bạn thay đổi được tổng hợp cốt thép, và nội dung của file *.tk5. Để thay đổi tổng hợp cốt thép, sau khi dùng lệnh TKM, bạn tiếp tục dùng lệnh THT để tổng hợp!
#187 lengan
lengan
  • 54 Bài viết
Đã gửi 15 May 2011 - 10:12 AM
Cám ơn anh rất nhiều. Em đã dùng chương trình của anh từ phiên bản 3.1 quả thật là phiên bản 5.0 là một sự nhảy vọt và đột phá.
#188 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 15 May 2011 - 04:48 PM
Cái này khi tạo 1 thanh thép có hình dáng bất kì thì không linh hoạt được nhỉ?
Toàn phải lấy trong thư viện không à?
#189 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 15 May 2011 - 05:22 PM
Quả đúng là là phải sử dụng thư viện chứ chưa thể cung cấp phương tiện cho người dùng tự tạo ra những dạng thép mới. Hơn nữa điều này Jin cũng chưa từng nghĩ đến, do:
1. Chưa biết nên làm thế nào
2. Tính ứng dụng của nó có đủ để bù lại công sức và sự phức tạp trong thuật toán hay không. Vì trên thực tế có thể tạo đủ thư viện mà người dùng cần.
Tue_VN có ỳ kiến gì không?
#190 nguyenanhduc2709
nguyenanhduc2709
Đã gửi 20 May 2011 - 09:41 PM
A ơi cho e hỏi .. E thấy ở CTK 4.0 có phần thống kê cho cấu kiện đơn giản '' Dạng dầm '' '' Móng băng ''.. Ở CTK 5.0 e ko tìm thấy ở chỗ nào .. A chỉ giúp e vói :)
#191 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 21 May 2011 - 10:35 AM
Phiên bản 5.0 chưa hỗ trợ phần này, mình sẽ sớm update
#192 nguyenanhduc2709
nguyenanhduc2709
Đã gửi 21 May 2011 - 04:47 PM
Mong sơm nhận đựoc pản update của a.. Thank anh ! Ah a ơi cho e hỏi tí ạh.. E cài CTK 4.0 vào máy của e máy e '' lenovo g470 '' E cài winn 7 . E đã load file drad lên rồi . Nhưng khi khởi động chương trình để tk nó cứ báơ là
'' Run - time error ' 71 '
Disk not ready ''
Có phải e cài lỗi gì không ạh ...Thank a !
#193 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 21 May 2011 - 08:40 PM
Disk not ready ''
Có thể là do máy em không có ổ 'D:\', vì CTK4.o sử dụng ổ 'D:\' để ghi dữ liệu
ngoài lỗi này ra thì anh cũng ko biết nguyên nhân nào nữa :huh:
#194 kotarohp84
kotarohp84
  • 18 Bài viết
Đã gửi 26 May 2011 - 09:28 PM
đọc mãi mà ko thấy cái hướng dẫn tìm hay tạo file .tkf ở đâu load rồi mà phải out :(
#195 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 26 May 2011 - 10:53 PM
Theo mình nhớ thì kitaro là một nhân vật hoạt hình :)
Khi download về, bạn làm theo hướng dẫn trong file kèm theo để setup.
Thư mục download về gồm có 2 thư mục con, trong đó Program chính là thư mục chứa CTK5.0.exe, chạy chương trình này và tiến hành thống kê. Sau khi thống kê xong, bạn Save lại, như vậy bạn đã có file: *.tk5
Trong AutoCad (tất nhiên là sau khi đã cài setup như hướng dẫn), bạn dùng lệnh CTK để mở hộp thoại và tìm file *.tk5 mà bạn đã save, chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn điểm chèn,
thế đấy
#196 nguyenanhduc2709
nguyenanhduc2709
Đã gửi 27 May 2011 - 12:13 AM
Hjhj.. Cảm ơn a ! E sưa được rồi a ạh..E đỏi mỗi tên ổ thế là lại chạy ngon... B) Lại dùng teng teng..
#197 angelofmine
angelofmine
  • 64 Bài viết
Đã gửi 06 June 2011 - 12:11 AM
Sao lúc em thống kê thép bằng cái CTK5 để tạo file *.tk5 không thấy thư viện thống kê các loại thép các bác?
*** Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ***
#198 sirvn
sirvn
Đã gửi 08 June 2011 - 11:55 AM
bác cho mình hỏi mình thỉnh thoảng bị lỗi này: " unhandled exception has occurred in a component in your application. If you Continue, the application will ignore this error and attempt to continue"
ko bít khắc phục thế nào
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eInvalidInput
at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBText.set_TextString(String param0)
at CTK_NET.molThongKe.Add_TK_Ex(Object X, Object Y, Object tkID, Object SH, Object L1, Object L2, Object L3, Object L4, Object L5, Object L6, Object L7, Object M, Object R, Object D, Object H, Object DK, Object DAI, Object SL1, Object SLA, Object DT, Object TL)
at CTK_NET.molThongKe.Add_TK_Type24_Ex(Object X, Object Y, Object SH, Object L1, Object L2, Object L3, Object L, Object DK, Object SL1, Object CK_Num)
at CTK_NET.molThongKe.Draw_TK_Unit(Int32 CK_ID, Point3d& Current_Point)
at CTK_NET.molThongKe.Draw_Thong_Ke(Point3d insPoint)
at CTK_NET.myCommand.CTK()
at AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
at AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4959 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Assembly Version: 8.0.50727.4927
Win32 Version: 8.00.50727.4927
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5/msvcm80.dll
acmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
CTK_NET
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/support/CTK_NET.dll
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Assembly Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/en-US/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
ntg2yb5h
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/en-US/AcLayer.resources.DLL
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
#199 dell1564
dell1564
  • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 08 June 2011 - 01:31 PM
Bộ này mình chưa dùng thử nhưng có nhận xét (theo các hình ảnh post lên DD)
1. Giao diện ổn
2. sau 1 cấu kiện là tổng hợp thép thấy không giống các bảng thống kê thép thông dụng. theo mình nên thống kê rồi tổng hợp 1 lần
3... để mình chạy thử có gì sẽ góp ý tiếp. mong bác cho ra SP hoàn hảo. cám ơn bác đã viết PM khá hay
Công việc của tôi gắn liền với máy tính, vì thế tôi luôn tìm tòi và chia sẽ những kinh nghiệm sử dụng máy tính cho mọi người. My Blog: Thủ thuật hay - Thủ thuật tin học & Mạng xã hội, Phần mềm diệt virus miễn phí tốt nhất 2014
#200 minhboss
minhboss
  • 18 Bài viết
Đã gửi 23 June 2011 - 05:03 PM
cảm ơn bác JIN YONG! chương trình của bác rất hay! mong rằng bác hoàn thiện em nó hơn nữa ạh! thêm phần thống kê thép hình, thêm một số hình dạnh thép nữa thì quá tuyệt ah! trân thành cảm ơn sự chia sẻ của bác!
