Tìm hiểu về tỉ lệ vẽ
97 replies to this topic
#81 Fspring1983
Fspring1983
Đã gửi 04 April 2010 - 08:41 PM
Các bác tranh luận gay gắt quá. em cũng thuộc hệ Amater thôi nhưng em thấy phương án 2 của bác ssv hợp lý hơn. Truớc kia mới nhập môn CDA em cũng còn mù mờ về cái tỉ lệ này nên cứ vô sờ tư chơi theo PA1 nhưng thấy mất công với lại cũng không đúng lắm những gì " cô giáo dạy" sau này vẽ nhiều làm nhiều mới ngộ ra cái đáng ra phải ngộ sớm hơn, dù sao các bác tranh luận biết đâu khai thông ra cái gì đó chung cao siêu hơn. Mong học hỏi được nhiều từ các bác.
#82 binhyenlinh
binhyenlinh
Đã gửi 28 May 2010 - 11:55 PM
Kết luận:[/b]
Mỗi người 1 kiểu làm, nhưng kiểu gì thì kiểu, ssg vẫn cực lực lên án cái kiểu "kè kè bên mình cái calculator" để tính trước khi vẽ (hoặc dùng cái calculator của computer, hoặc dùng lệnh 'cal của AutoCAD cũng không khác về bản chất). Các bạn mới tiếp cận AutoCAD càng phải nên hiểu điều đó và đừng nên đi vào "vết xe đổ" của các đàn anh!
[/quote]
Em công nhận là vẽ theo PA2 là hay hơn vì mình dễ dàng quản lý bản vẽ. và nguyên tắc làm việc thống nhất trong nhóm như Bác nói là ok. nhưng về cái "kè kè bên mình cái calculator" và "nạo phá thai" thì em chỉ ok 50% thôi. Bác thử vẽ kết cấu một cái Dầm cao 30cm dài 30m hay cái cột 0.3x4m để in ra khổ a4 xem. đảm bảo 100% bác sẽ phải dùng đến nó.(Hi hi. các bác sừng sỏ về kết cấu cho em chém gió tí :rolleyes: )
#83 phandungh
phandungh
  • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 08 June 2010 - 04:12 PM
Cái này thì kg rành nhưng mình nghĩ rằng nó kg đến mức thụ động và cứng nhắc như Bác mô tả.
Bác làm thế e kg fải.
Tất nhiên trong 1 cty tổ chức cần có sự thống nhất.
Ví dụ Trong 1 cty ai cũng PA1 mà mình Bác PA2 thì mới gọi là false hoặc ngược lại.
Ngta chưa thuộc về Bác, về cty Bác. Bác kg thể làm như vậy.
Với mình chỉ quan niệm rằng ai vẽ gì cũng đc, kiểu gì cũng đc. Miễn là đúng tỷ lệ là đc. kg nhất thiết phải bằng kích thuớc thật.
Ng ta dựng 1 mô hình có thể chỉ là 1/2 của kích thước thật nhưng vẫn đúng tỷ lệ là đc bác kg thể cho ngta false đc. Bác kg có lý do gì cho ngta false đc.
Mai sau Bác trở thành Danh nhân CADVIET anh em có dựng tượng đồng cho Bác, Bác đừng yêu cầu dựng bằng người thật. Nếu kg thì chết anh em.
Anh em dựng mẫu nho nhỏ nhưng kg làm méo body của Bác là đc rồi nhé. Have Fun!
[/quote]
Mình cũng đồng ý quan điểm của bạn!
*miễn sao mình đặt đúng tỷ lệ:dim, text, theo các tiêu chuẩn như TCVN....!cái này là quan trọng, ai muốn vẽ thế nào cũng được,vẽ theo cách của mình hay vẽ và tuỳ cơ ứng biến.
*Khi nhìn vào "mẫu dựng nho nhỏ của bác không bị méo body là được"
*Các bác tranh luận nhiều thì cũng có ích bởi vỡ lẽ ra nhiều vấn đề,ai chưa hiểu vấn đề gì thì tranh luận tiếp thì lại vỡ lẽ ra tiếp...!
#84 hiepquang
hiepquang
    biết dimradius
  • 315 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Đã gửi 08 June 2010 - 05:16 PM
Nhưng, PA1 sẽ bị vướng một số thứ:
- Cách này khó áp dụng cho TeamWork và tái sử dụng bản vẽ. Người khác (cho dù vẽ theo PA1 hoặc PA2) đều rất khó khớp nối hay tái sử dụng khối lượng công việc của bạn.
Nên thống nhất PA trong cùng 1 bộ phận trước. Nếu theo PA1, vẽ cá nhân thì không có gì để bàn vì không ảnh hưởng đến ai, người nào sử dụng quen rồi vẫn ổn :rolleyes: . Nhưng làm việc tập thể thì lại khác. Mình thấy PA2 tốt quá rồi, cứ thế mà phang ! Bác nào không tin cứ làm teamwork sẽ thấy các Xref nhảy lộn tùng phèo (nhất là MB tổng thể), đủ thứ hệ lụy trên đời :s_big: , tốn thời gian chỉnh sửa không cần thiết :s_big:
#85 ngotheanh
ngotheanh
  • 37 Bài viết
Đã gửi 14 June 2010 - 11:20 AM
Bác đừng suy nghĩ hẹp như vậy. Ngành của Bác còn ít số 0, chứ mấy cái ngành khác mà làm kiểu Bác thì gõ số 0 gãy tay mất.
Bác cũng đừng chống chế là sẽ đổi đơn vị nhé. Bởi thực ra đó cũng chỉ là phép chia thôi.
"phản AutoCAD" là hơi cường điệu.
Theo mình thì ủng hộ ý kiến của bác SSG vì làm như cách của bác Nộ Thiên ngại đánh thêm vài số 0 mà lại phải cầm theo chiếc máy tính cầm tay để nhân chia theo tỷ lệ thì chắc là mất thời gian hơn nhiều.
Theo mình thì cứ kích thước ngoài thực tế là bao nhiêu thì trong bản vẽ mình cũng phang bấy nhiêu ( vẽ theo tỷ lệ 1:1)
#86 linhtai
linhtai
Đã gửi 12 July 2010 - 11:19 AM
Chao anh Ssg!
được biết anh sử dụng thành thạo layout anh có thể hướng dẫn giúp:
khi sang layout để in một bản vẽ bất kỳ bên model ta dùng lệnh MV để hiển thị và điều chỉnh. Tuy nhiên các kích thước sẽ quá hỏ hoặc quá to cần thực update kích thước theo layout đã đặt. Nhưng tôi làm mãi mà chữ số, kích thước vẫn phụ thuộc vào kích thước đặt bên model có nghĩa là không hợp lý với layout đã đăt. Xin cảm ơn!
#87 vansulich
vansulich
Đã gửi 05 August 2010 - 05:51 PM
Vấn đề này đúng là quan trọng rồi
AE cứ làm vài công trình chắc quen hết thôi
Mình thì vẫn dùng 2 cách, cái này mà sắp xếp đơn giản, thì vẫn model với các dimstyle khác nhau
Phức tạp hơn thì chuyển sang in layout, mình gửi các bạn file mà mình làm đồ án tốt nghiệp (1 trong 15 bản vẽ :undecided: )
Cái này kết hợp cả model và layout
Làm đồ án nên chắc bản vẽ còn có sai sót :(
http://www.mediafire...dob4ffvhxlq87ec
#88 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 03 September 2010 - 03:20 PM
Từ trước đến nay, em được biết rằng:
- Khi vẽ theo tỉ lệ, giả sử đọan thẳng đó 60mm, nhưng vẽ tỉ lệ 1:2 thì vẽ 30mm, và ghi kích thước thì lại ghi đúng 60, trong khung tên thì ghi tỉ lệ vẽ là 1:2
Nhưng bây giờ thì em gặp phải 1 vấn đề như sau:
Em thấy 1 bản vẽ xây dựng, vẽ 1 đọan thẳng là 60 và cuối bản vẽ ghi là tỉ lệ 1/100. Nhưng khi đo đọan thẳng đó vẫn là 60. Em không hiểu. Vì khi vẽ tỉ lệ xong, phải dùng lệnh ddedit để chỉnh con số kích thước thì mới đúng được.
Nhờ các anh giải thích giúp em
Topic này khá xôm tụ nhỉ, luận bàn căng thẳng gớm
Tôi thấy đa số anh em kỹ sư bây giờ biết vẽ cad nhưng vẫn chưa chuyên nghiệp lắm. Một số dùng chức năng edit kích thướ, scale dối tượng cho phù hợp thôi, còn thiết lập quá nhiều dimentions style, style...
Tôi thì thích vẽ chuẩn trên Model với tỷ lệ và 1 kiểu kích thước, sang Layout in ấn với mọi khổ giấy và thiêtlập tỉ lệ hình vẽ trên khổ giấy ấy cho phù hợp là OK. Vừa đúng, đẹp vừa gọn.
#89 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Tôi thì thích vẽ chuẩn trên Model với tỷ lệ 1-1 và 1 kiểu kích thước, sang Layout in ấn với mọi khổ giấy và thiêtlập tỉ lệ hình vẽ trên khổ giấy ấy cho phù hợp là OK. Vừa đúng, đẹp vừa gọn.
#90 nguyenthehuan
nguyenthehuan
Đã gửi 10 September 2010 - 11:21 AM
các bác cứ lấy 1 bản vẽ . vẽ với nhiều tỷ lệ rồi in ra xem có khác biệt gì ko sẽ rõ.
#91 phandungh
phandungh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 18 November 2010 - 04:45 PM
Mình thây cách của bạn khá hay và hiệu quả.
nhưng muốn thiết lập trên layout các hình vẽ với các tỷ lệ khác nhau của khổ giấy bạn làm như thế nào?ý nói cách của bạn đó./.
#92 h0angljnh87
h0angljnh87
Đã gửi 29 November 2010 - 03:17 PM
Quả thật mình đọc bài các bạn xong cũng đau hết cả đầu, thật ra nói vẽ tỷ lệ 1:1 cũng chẳng thống nhất giữa mọi người, có người vẽ 1m thì nhập 1, có người vẽ 1m lại nhập 1000....Túm lại là mọi người không có 1 quy chuẩn để làm việc nó mệt thế đấy.
quan trọng là bạn thiết lập tỷ lệ bản vẽ như nào thôi nếu đơn vị bạn để là mm >>> nếu 1m ngoài thực tế thì vào cad bạn nhập 1000 còn đơn vị bạn để là m thì ngoài thực tế 1m vào cad bạn nhập 1 :leluoi:
#93 nqk2009
nqk2009
Đã gửi 04 December 2010 - 10:02 AM
Mình thấy dễ nhất là sử dụng layout thích tỷ lệ ntn cũng chiều hết
#94 cauvongkhongmau
cauvongkhongmau
  • 10 Bài viết
Đã gửi 11 September 2011 - 09:57 AM
chao cac bac!
e moi ra di lam va muon hoi cac bac la
khi ve ti le 1:1 thi ty le trong dimensionstyle ve text, line, arrow size...thi minh dat ti le the nao?boi vi khi zoom len thi chu do rat nho.
mong cac bac chi gium em voi.
#95 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 12 September 2011 - 04:59 PM
#96 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 12 September 2011 - 08:34 PM
Vấn đề này không phải nói mấy dòng comment trên 4rum này là làm được đâu. Nhưng đã trót thì trét luôn.
Bạn thiết lập trên từng layout: Layout 1 = A0, Layout 2 = A1, Layout3 = A2,.....
Chiếu theo từng kích thước khổ giấy (A0, A1, A2...), mà chọn tỷ lệ hình cầm trích xuất trong khổ giấy cho đúng, đẹp. Giống như bạn có căn phòng rồi, cần bố trí nội thất vô đó tùy rộng hẹp mà thôi, dễ hiểu dễ làm...
Chúc bạn thành công!
#97 quangtrung1964
quangtrung1964
Đã gửi 20 September 2011 - 06:20 PM
Trong 1 bản vẽ (một bản in) nếu cùng 1 tỷ lệ (1-100 hoặc 1-500......) thì đơn giản ,cứ vẽ đúng tỷ lệ 1:1( có nghĩa 1 đường thẳng 60Cm thì cứ vẽ 60 đơn vị
trong CAD.) sau đó ta thiêt lập đúng tỷ lệ trong trang in (1-100....) khi in ta có đúng tỷ lệ như mong muốn.
Còn trong 1 bản vẽ mà vẽ 2 hoặc 3 tỷ lệ khác nhau (Hay gặp trong chi tiết của bản vẽ cơ khí) thì ta phải làm như vậy (hơi lâu và có vẽ
thủ công) .Còn nếu cao thủ hơn .ta vẫn vẽ 1:1 cho tất cả chi tiêt ,rồi vào trang Layout bên cạnh và trên khung nhìn của 1 trang in ta tao nhiều khung nhìn
có nhiêu tỷ lệ theo yêu cầu rôi liên kêt với trang Modem bằng lệnh Zoom xp và khai bảo tỷ lệ .xong khóa khung nhìn rồi in
#98 DHN
DHN
Đã gửi 28 October 2011 - 08:18 PM
Mình không phải là dân chuyên vẽ nhưng hầu như ngày nào cũng phải vẽ một số thứ để thiết kế.
Đồng ý với quan điểm của ssg, vì khi thiết kế vừa phải suy nghĩ đặt bao nhiêu cho vừa, rồi lại phải nhẩm tỉ lệ nữa thì có lúc cũng loạn.
Mình không phải vẽ những bản quy hoạch mà kích thước lên đến km nên không bình luận. Nhưng ví dụ như vẽ béton và thép riêng rồi ghép lại :
- đơn vị béton thường là cm; thép là mm
- nếu vẽ béton mà tự quy định 1 đơn vị cad = 1 cm thì đúng là khi vẽ chỉ riêng béton thôi rất OK. Nhưng khi ghép với thép (đơn vị cad = 1 mm) thì đã xuất hiện vấn đề tỉ lệ 10:1 rồi.
Có bạn sẽ nói nhân 10 lên là xong, nhưng sẽ có lúc nhầm lẫn, mà bạn tưởng tượng khi 1 cái dầm 100 cm béton thành 10 cm thì hậu quả thế nào?
