[Help] Giúp mình lệnh Bo
8 replies to this topic
#1 ship_dj
ship_dj
Đã gửi 14 June 2011 - 07:22 AM
Mình đang làm bài tập Công Nghệ Đóng Sửa Tàu Thủy.
Đề bài là bản vẻ 2D về chi tiết, Yêu cầu thể hiện hình dạng 3D của chi tiết, tức là thêm chiều dày của chi tiết để thành 3D.
Mình dùng lệnh Bo tạo miền, sau đó dùng lệnh Extrude để làm thành 3D.
Nhưng sao mãi mà ko Bo dc.
Thông báo như vậy
Pro nào giúp mình. thử xem có Bo dc ko, rùi tạo 3d với chiều dày 15mm chẳng hạn.
http://www.mediafire...kn3c9jfga482ao4
Vì Bo ko dc, nên mình đã dựa vào đề vẽ lại toạn bộ chi tiết, rùi bo, làm vậy thì Bo đc. Nhưng chi tiết ko chính xác và mất nhiều thời gian quá
http://www.mediafire...bs8qj272txikrs6
#2 daik50
daik50
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 14 June 2011 - 08:06 AM
Thông báo như vậy
Vẫn BO được mà bạn, bạn thử đánh lệnh " -BO " Rồi Room hình vẽ gần vào màn hình và tích vào giữa vùng muốn BO là ok
#3 ship_dj
ship_dj
Đã gửi 14 June 2011 - 12:20 PM
Mình Bo dc rùi. Cho mình hỏi vì sao phải zoom lớn thì mới bo dc nhỉ.
Nếu hình có nhiều rất đoạn thẳng mà nó bị hở một chỗ nào đó thì phải kiểm tra từng điểm một, hay có cách gì nhanh hơn ko các bác ??
Còn hình này nữa, ai giúp mình Bo luôn kái. sao zoom rồi mà vẫn ko dc??
http://www.mediafire...of5q1jv4chhkahq
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 14 June 2011 - 03:22 PM
Bản chất của lệnh Bo là lệnh là lệnh biến một hình phẳng mà các điểm của nó có cùng cao độ z, được vẽ bởi nhiều đối tượng rời rạc bằng các lệnh line , spline, arc ,,,bất kỳ khép kín. Gõ lệnh BO chỉ chuột vào giữa hình phẳng, các đường thẳng, cong, cung tròn sẽ biến một đối tượng là LWPOLYLINE.
Hiện tại hai hình của anh, một hình khép kín theo chu vi, một hình khép kín nhưng thừa các đoạn mẩu. Dễ dàng thực hiện bằng lệnh BO, nó sẽ biến hình bao ngoài thành 1 đối tượng duy nhất là đường LWPOLYLINE. Bên trong nó là hai hình, một hình tròn, và một hình có dạng dài gần giống hình bầu dục. Không sao cả, mặc kệ nó, anh cứ việc thực hiện lệnh Extrude chọn đối tượng là cả 3 hình đó với chiều cao tuỳ chọn để được 3 khối solid. Tiếp theo thực hiện lệnh trừ khối Subtrat : Chọn hình bao ngoài >>Enter >> chọn hai hình bên trong >>Enter sẽ được khối 3D có hai lỗ thủng.
Lại nói vì sao phải phóng to hình cần BO lên kín màn hình vì lý do:
- Bản vẽ chỉ có hai hình khép kín như trên , ko cần phải phóng to lên cũng được.
- Bản vẽ có rất nhiều hình khép kín mà chỉ BO có 2 hình thôi thì CAD nó mặc định là phải dò tìm tất cả các hình khép kín sẽ chậm, phải chờ lâu, thậm chí nếu nhiều quá máy sẽ bị đơ luôn nếu cấu hình thấp, muốn nhanh phải phóng to lên để lệnh BO nó chỉ cần kiểm soát 2 đối tượng là đủ.
- Lệnh BO này nó cũng khó tính như lệnh Hatch vì thế cách làm dân dã nhất, vẫn là phóng to nó lên.
Gió đưa cây cải về trời
#5 ship_dj
ship_dj
Đã gửi 14 June 2011 - 03:33 PM
Lúc mình Bo thì gặp lỗi này, ai chỉ dùm cách khắc phục với.
http://www.mediafire...7u4chl226oylyk2
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 14 June 2011 - 03:57 PM
Ồ …lạ nhỉ??? Em vẫn bo được bình thường.
Gõ lệnh Li kiểm tra sẽ thấy cao độ Z của tất cả các hình bằng nhau =0 cơ mà!
Command: li LIST
Select objects: Specify opposite corner: 20 found
Select objects:
LINE Layer: "0"
Space: Model space
Color: BYLAYER Linetype: "Continuous"
Handle = 173
from point, X= 561.4718 Y=1252.3068 Z= 0.0000
to point, X= 561.3512 Y=1216.1490 Z= 0.0000
Length = 36.1579, Angle in XY Plane = 270
Delta X = -0.1205, Delta Y = -36.1577, Delta Z = 0.0000
LINE Layer: "0"
Space: Model space
Color: 3 (green) Linetype: "BYLAYER"
Handle = 172
from point, X= 840.7241 Y=1438.8043 Z= 0.0000
to point, X=1021.4429 Y=1438.7754 Z= 0.0000
Length = 180.7189, Angle in XY Plane = 0
Delta X = 180.7189, Delta Y = -0.0289, Delta Z = 0.0000
LINE Layer: "0"
Space: Model space
Press ENTER to continue:
Đây là File bản vẽ của anh ngay trong bài anh vừa gửi, em đã BO được bình thường:
http://www.cadviet.c...les/3/bo_bt.dwg
Anh thử cài lại CAD xem sao???
#7 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 14 June 2011 - 05:08 PM
Nguyên nhân không BO được do anh Zoom hình vẽ vượt ra ngoài phạm vi vẽ, nếu anh thu nhỏ lại chắc chắn BO được bình thường. Em đã thử kiểu anh đã làm, AutoCAD nó cũng ra thông báo như hình ảnh anh đã chụp.
#8 ship_dj
ship_dj
Đã gửi 14 June 2011 - 07:14 PM
Ặc, máy mình thật sự không Bo đc.
Chắc do máy mình rùi, chạy CAD7 không dc mượt lắm.
Mình phải vẽ lại biên dạng chi tiết đó rùi Bo đi Bo lại mất mấy tiếng đồng hồ. hic
Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm.
#9 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 15 June 2011 - 12:18 AM
@ anh ship_dj :
Em đã sửa lại bài viết ban chiều, lý do vì anh đã đơn đơn phương thay hình đại diện và viết chữ và chữ ký của mình bằng một hình ảnh đẹp.
