ĐỘ DÀY CỦA TEXT TRONG ĐƯỜNG GHI KÍCH THƯỚC
15 replies to this topic
#1 ducngoc82
ducngoc82
  • 13 Bài viết
Đã gửi 15 June 2011 - 10:02 AM
xin chào tất cả anh chị tham gia diễn đàn
tôi có một thắc mắc không biết cá ại vướng phải như tôi không?
ko biết tôi vào đâu mà độ dày cảu TEXT trêng đường ghi kich thước đậm lắm,khi in nó rất đậm, "nó không phải là text height". mặt khác khác khi tôi mở file lên thì nó lại đóng khung cho TEXT đó nhưng tôi không hề chọn mà vào kiểm tra lại trong "modify dimension style" mục draw frame around text, không chọn,
rất mong anh chị giúp giùm .
xin cảm ơn
#2 hoàngbìnhan
hoàngbìnhan
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 15 June 2011 - 10:12 AM
Bạn up file lên đi!
1. text đậm thì mình chưa hiểu ý bạn như thế nao?
2. Cái khung chữ nhât có phải nó bao quanh text ko? Nếu như vậy thì bạn vào Tolerances trong hiệu chỉnh Dim (gõ D -->enter -->Tolerances ---> vào method chọn "none" thay cái "basic" đi).
Chúc thành công!
#3 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 15 June 2011 - 10:19 AM
xin cảm ơn
Vụ này nguyên do Text style của Dim text ở một Layer nào đó mà bạn khai báo trong Plot style có nét in rất đậm. Bạn nên chọn lại Text Style có Text Color ở 1 Layer có màu in nhạt (tương tự như màu in của đường Dim.
Chúc bạn thành công!
#4 ducngoc82
ducngoc82
  • 13 Bài viết
Đã gửi 16 June 2011 - 02:52 PM
xin cảm ơn
xin cảm ơn bạn Hoàngbìnhan
nhưng mình củng có vào tolerances và đả chọn none ở mục đó,trong của sổ "modify dimension style" mình củng chọn text và không chọn vào mục "Draw frame oround text" nhưng nó vẩn đóng khung cho text, chỉ có mình coppy sang môi truờng mới rồi đặt layer khác thì mới hết
củng cảm ơn bạn Huyphan
nhưng ở đó chỉ thay đổi màu của text thôi bạn ạh
mình sẻ tìm cách post hình lên cho các bạn tham khảo nhá nếu có thể thì các bạn chỉ cho mình post hình lên với vì mình củng mới tham gia diễn đàn nên chưa biết cách
http://www.cadviet.c...s/3/hinhanh.doc
#5 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 16 June 2011 - 03:27 PM
Bạn in theo màu thì màu chữ trong Dim sẽ nhạt hay đậm căn cứ vào lớp bạn đặt nét ở Plotstyle của màu chữ đó.
Hỏi bạn khi in thì bạn chọn kiểu plotstyle nào? có phải là monochrome.ctb hay acad.ctb? hay none?
Bạn post bản vẽ lên 4rum cho anh em bốc thuốc trị bệnh cho.
- Cách 1: nén bản vẽ lại tải trực tiếp lên
- Cách 2: Vô các trang lưu trữ trực tuyến như mediafire,4share,Megaupload, filefactory tạo 1 tài khoản và up bản vẽ lên đó, sau đó kích vào nút hình số 8 nằm ngang, dán link đó vô là OK
Post hình ảnh cũng tương tự như trên
Chúc thành công!
#6 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 16 June 2011 - 03:31 PM
Theo hình ảnh bạn post lên thì:
- Mũi tên và đường gióng có màu sắc khác nhau!
- Chữ số bị đóng khung!
--->khi in sẽ đậm nhạt khác nhau thôi à.
PA sửa như hình dưới
#7 ducngoc82
ducngoc82
  • 13 Bài viết
Đã gửi 17 June 2011 - 10:05 AM
http://www.cadviet.c...pfiles/3/noname
ah bạn ơi nay tớ lại thấy có một cái lạ phát sinh từ cái đó nưa?
bình thuờng thì mình chon lineweight thì khi vẽ nó không hiện lên nét, nó chỉ hiện nét thông thuờng giống nhau hết thôi , nó chỉ xẩy ra phân biệt khi mình vào trang in thôi, nhưng bây giờ nếu tớ mà chon nét nó đậm hơn thì nó xuất ra màn hình vẽ luôn, bạn cố gắng giúp mình với nhá
thank nhiu nhiu!
good luck!
#8 hoàngbìnhan
hoàngbìnhan
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Tốt nhất là bạn gửi file lên xem thế nào!
#9 ducngoc82
ducngoc82
  • 13 Bài viết
Đã gửi 05 August 2011 - 08:53 AM
xin chào ban HUY PHAN và ban BÌNH AN
nay mình up file này lên mong các bạn giúp mình với nha xin chân thành cảm ơn
ducngoc82@gmail.com
http://www.cadviet.c...drawing2_14.dwg
#10 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 05 August 2011 - 09:04 AM
http://www.cadviet.com/upfiles/3/noname
thank nhiu nhiu!
good luck!
DÙ không down file nhưng mình đoán bạn đang để chế độ LWT, hãy tắt nó đi. Nút LWT nằm ở thanh status bar, cùng dãy với các nút Osnap, Ortho, snap...
#11 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 05 August 2011 - 10:10 AM
ducngoc82@gmail.com
Chọn Background > OK > Set current > Close
Gió đưa cây cải về trời
#12 ducngoc82
ducngoc82
  • 13 Bài viết
Đã gửi 09 August 2011 - 02:40 PM
bạn làm ơn cho hỏi chon backgound>ok>set current>close ở mục nào vay? bạn nói ngắn quá mình không hiểu nổi
#13 ducngoc82
ducngoc82
  • 13 Bài viết
Đã gửi 09 August 2011 - 02:41 PM
xin lổi vì lúc nãy hình của bạn gửi nó chưa hiện lên nên mình không hình dung được
nhân đây bạn có thể xem giúp mình những vướng mắc ở trên được không?
chỉ có môi trường bản vẽ đó mới bị thôi còn môi trường khác thì không bị như vây?
cái mục mà mình đăng lên vào ngày 16/6 đó,
xin cảm ơn bạn nhiều
email: ducngoc82@gmail.com
#14 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 09 August 2011 - 04:04 PM
Hình ảnh rõ ràng như thế mà bạn vẫn chưa thông ư? Tôi giải thích bằng chữ nhé:
- Mở bản vẽ AutoCAD.
- Gõ D, chon kiểu kích thước: KT Dai, kích vào Modify, Chọn thẻ Text, Chọn Fill Color, kích vào mũi tên sổ ra, chọn Background, chọn OK.
Xem hình dưới
#15 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 August 2011 - 08:27 PM
Thực ra thì cũng không phải làm như hình vẽ cũng được, bởi vì trong file bản vẽ của anh đã có sẵn những kiểu dim không bị mắc lỗi. Anh ghi 1 thước tuỳ ý rồi gõ lệnh MA lấy tính chất của kiểu dim không mắc lỗi quét một lượt cũng được.
#16 DUCNGOC
DUCNGOC
  • 26 Bài viết
Đã gửi 27 December 2011 - 10:42 AM
xin cảm ơn tất cả mọi người đả trợ giúp mình biết lổi đó từ đâu ra rồi
đó là do khimình đang vẽ 2d trên nênf 3d vè pick vào mục conceplual trong thanh visual styles.
nếu cóbạn nào lở bấm nhầm như mình thì vào đó mà chuyển lại nha.
chúc mọi người vui vẽ và thành công nha,
gook luck!
