Thàm số khung nhìn bên layout
#1 bachngoctung
bachngoctung
  • 115 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 15 June 2011 - 11:14 PM
-Xin chào cả nhà, mình có một hỏi nhỏ như sau: Khi mình tiến hành ghép khung bản vẽ, chú thích bên layout, do mình cần phải in nhiều chi tiết nhỏ trong bản vẽ bên model nên sang layout rất là nhiều khung view, vì thế mỗi lần mở sang layout là nó load rất chậm, chờ rất lâu. Giờ mình muôn sửa tên ở trung bản vẽ và không cần view các khung nhìn kia cho đỡ nặng(khi nào in thì ra quán có máy khủng nó view), Vì thế mình muôn hỏi xem có ai biết tham số của autocad về layout để thiết lập cho nó ko tự động load hết view khi mình mở sang layout.
-Tiện thì có ai kinh nghiệm làm sao cho bản vẽ có nhiều view load nhanh nhất ko?
-Chân thành cám ơn!
#2 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 15 June 2011 - 11:20 PM
-Chân thành cám ơn!
Bạn dùng biến MAXACTVP nha. set cho nó = 1 hay 2 gì đó.
Nếu muốn tắt / mở / lock / unlock hết tất cả viewport ở tất cả layout thì sang nhờ các bác viết lisp viết dùm.
Thân!
#3 ketxu
  • 5720 Bài viết
Đã gửi 16 June 2011 - 10:00 AM
Thân!
Dùng MAXACTVP là chính xác rồi. Nhưng mặc định chỉ set được từ 2-> 64 ( 1 cái default paper r ^^)
Nếu bạn set 2, lúc nào cũng chỉ có 1 VP hiện lên thôi. Hay ở chỗ dù không hiện lên nhưng khi in vẫn có ^^
At the command prompt, enter the sysvar MAXACTVP and set it to a value of 2 (the lowest setting allowed)
You will notice that all the Viewports will turn off except for 1 (well, 2 actually because paperspace itself is a Viewport)
Now, here's the fun part. If you want to turn a different Viewport on, but turn off the Viewport that is already being displayed, simply turn on the desired Viewpor, and the other one will automatically turn off.
Now, here's the cool part. Even though all of the Viewports are turned "off", the can still plot!
Now, let's say you want to see two Viewports on.. simply enter MAXACTVP and set it to 3. Basically, the more Viewports you want to see, the higher the setting.
Using MAXACTVP saves a lot of regen time
#4 bachngoctung
bachngoctung
  • 115 Bài viết
Đã gửi 16 June 2011 - 03:05 PM
Cám ơn cả nhà
-Sorry chưa nhìn thấy nút Thanks ở đâu
