* * * * - 1 Bình chọn
[Đã xong] Lisp thống kê diện tích Hatch theo Layer
81 replies to this topic
#1 Hoangvulandscape
Hoangvulandscape
  • 16 Bài viết
Đã gửi 08 June 2011 - 11:19 AM
Chào các anh em!
Mình làm bên thiết kế cảnh quan, thường tính diện tích vật liệu sử dụng lớp Hatch (ví dụ diện tích thảm cỏ, diện tích thảm hoa a, thảm hoa B...)
Công việc rất mất thời gian, nhất là vừa tính diện tích vừa ghi kèm chú thích (Vd Cỏ lông heo (50m2), Hoa mười giờ (20m2)...)
Do đó mình rất mong muốn giá như có lisp thực hiện được việc này thì hay biết mấy:
- Tính diện tích và tổng diện tích các mảng hatch
- Ghi tên và diện tích ra text, vd Cỏ lông heo: 50m2 (tên là tên layer chứa lớp hatch đó, nếu nhiều mảng hatch khác layer thì ghi Noname chẳng hạn). Đơn vị sử dụng là m2
Mong các anh em giúp đỡ!
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 08 June 2011 - 03:44 PM
Chào các anh em!
Nhắc bạn Hoangvulandscape,
Bạn không được phép post cùng một nội dung trên nhiều topic khác nhau. Nếu lần sau bạn còn vi phạm sẽ bị xóa toàn bộ các bài post có liên quan đó. lần này mình giúp bạn xóa các bài thừa, nhưng lần sau sẽ không như vậy nữa.
Bạn nên gửi một bản vẽ trình bày cụ thể cái bạn đã có, cái bạn muốn có để mọi người suy nghĩ bạn nhé.
#3 Hoangvulandscape
Hoangvulandscape
  • 16 Bài viết
Đã gửi 08 June 2011 - 04:47 PM
Xin lỗi, mình không cố ý. Theo yêu cầu của bạn mình gởi kèm 1 bản vẽ để bạn có thể hình dung
http://www.mediafire...u9t5n0wdi9xchs1
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 09 June 2011 - 12:13 PM
Chào bạn Hoangvulandscape, mình đã xem bản vẽ bạn gửi. Tuy nhiên có một vấn đề như sau:
Các vùng hatch của bạn sau khi hatch đã bị xóa đi các đường bao, vì vậy ở một số vùng hatch việc lấy boundary của nó không được bạn ạ. Và do không lấy được boundary nên việc lấy diện tích cũng chưa được.
Vì thế bạn hãy gửi cái bản vẽ mới hatch xong và chưa bị xóa đi cái boundary của vùng hatch. Như vậy mới có thể giúp bạn được. Việc tạo lại boundary của vùng hatch trên diễn đàn cũng đã có đề cập tới, nhưng chưa có giải pháp tối ưu bạn ạ, nhất là đối với những vùng hatch quá lớn như của bạn.
rất mong bạn hiểu và thông cảm với khó khăn của người viết lisp. Từ đó bạn có thể có những giải pháp tốt hơn cho công việc. (tỷ như sau khi hatch xong thì sử dụng lisp luôn, như vậy việc lấy đường bao của vùng hatch sẽ không bị khó khăn nữa)
Hề hề hề, chúc bạn vui.
#5 Hoangvulandscape
Hoangvulandscape
  • 16 Bài viết
Đã gửi 10 June 2011 - 09:49 AM
Cảm ơn góp ý của anh Bình. Thật ra mình cũng hatch từ đường bao, sau đó xóa đi, vì để nhiều đường bao rất rườm bản vẽ.
Vậy Anh có thể giúp em tạo lisp với yêu cầu như cũ nhưng tính bằng đường bao ko.
Và với đường bao có chứa Spline có tính dc ko?
Cảm ơn anh. Mong sớm hồi âm.
#6 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 10 June 2011 - 11:19 AM
Bạn dùng tạm. Lưu ý trong bản vẽ của bạn có Hatch Cỏ khủng, đôi khi lisp lỗi, mình chưa rõ nguyên nhân. Các bản vẽ khác bình thường
(defun c:tkh (/ lst msp pt ss lay ar txtsiz)
(if (setq ss (ssget(list (cons 0 "HATCH"))))
(foreach e (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lay (vla-get-layer e) ar (vla-get-area e))
(if (not (assoc lay lst))
(setq lst (cons (cons lay ar) lst))
(setq lst (subst (cons lay (+ ar (cdr (assoc lay lst))))
(assoc lay lst) lst))) )
(setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))
tl 0.000001
pt (getpoint "\nDiem dat Bang :" )
txtsiz (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))
msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(foreach e lst
(vla-addtext msp (car e) (vlax-3d-point pt) txtsiz )
(vla-addtext msp
(strcat (rtos (* (cdr e) tl) 2 2) " m2") (vlax-3d-point (polar pt 0 (* 10 txtsiz))) txtsiz )
(setq pt (polar pt (/ pi -2) (* 1.5 txtsiz))) ) )
(alert "Khong chon duoc Hatch.") )
Lisp độ lại từ Thống kê text của a gia_bach và chỉ phù hợp với các phiên bản CAD cho tính Hatch area.
#7 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 10 June 2011 - 12:24 PM
tl 0.000001
(foreach e lst
(vla-addtext msp
Từ Cad 2006, Hatch mới có thuộc tính Area.
Bạn nên kiểm tra đ/kiện này truoc khi quyết định đi tiếp ...
(if (> (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 16.1)
#8 3d.decor
3d.decor
  • 44 Bài viết
Đã gửi 10 June 2011 - 12:49 PM
tl 0.000001
(foreach e lst
(vla-addtext msp
lỗi rồi pro ơi
Diem dat Bang :; error: Automation Error. Invalid input
#9 phamthanhbinh
Đã gửi 10 June 2011 - 01:59 PM
Với yêu cầu của bạn, nếu đường bao vùng hatch vẫn còn thì có nhẽ là không quá khó. Có thể làm được kể cả trường hợp đường bao có chứa spline. Bạn hãy chờ chút xíu để mình thử coi sao nhé.
#10 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Đã gửi 10 June 2011 - 02:56 PM
Trong bản vẽ bạn Hoangvu post, có hatch thuộc Layer hatch không lấy được diện tích nên sinh ra lỗi trên
Dùng hàm vl-catch-all-error-p để kiểm tra xem có phát sinh lỗi khi lấy thuộc tính nào đó.
Hạn chế của vl-catch-all-error-p là làm chậm tiến trình, tuy nhiên trong t/hợp này "chậm mà chắc".
(defun getArea (e)
(if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area(list e))))
(vla-get-area e)
0))
#11 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 10 June 2011 - 03:18 PM
(defun getArea (e)
(vla-get-area e)
0))
(foreach e (mapcar 'vlax-ename->vla-object (st-ss->ent ss))
(if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list e))))
(setq ar (* 0.000001 (vlax-get-property e 'Area)))
(setq ar 0)(princ "\n Co doi tuong Hatch khong lay duoc Dien tich. Da Highlight")
(redraw (vlax-vla-object->ename e) 3)
(setq lay (vlax-get-property e 'Layer))
(assoc lay lst) lst))))
(foreach e lst
(vla-addtext msp
(strcat (rtos (cdr e) 2 2) " m2") (vlax-3d-point (polar pt 0 (* 10 txtsiz))) txtsiz )
(alert "Khong chon duoc Hatch."))
(alert "Phien ban CAD khong ho tro tinh dien tich Hatch.")
(defun st-ss->ent (ss / n e l)
(setq n -1)
(while (setq e (ssname ss (setq n (1+ n))))
(setq l (cons e l))
lỗi rồi pro ơi
Trong bản vẽ bạn Hoangvu post, có hatch thuộc Layer hatch không lấy được diện tích nên sinh ra lỗi trên.
Đã sửa theo gợi ý bác gia_bach
#12 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 10 June 2011 - 03:42 PM
Hatch là thằng trời ơi nhất lúc lấy được diện tích lúc không rất chi làm mệt mà ko hiều nguyên nhân. Mình viết lisp tính tổng diện tích các hatch chọn nhưng bị này nên nản = bỏ.
#13 Hoangvulandscape
Hoangvulandscape
  • 16 Bài viết
Đã gửi 10 June 2011 - 03:46 PM
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Đã rất hay rồi, tuy nhiên cột tiêu đề (ví dụ CỎ) và cột diện tích là 2 text khác nhau do đó khoảng hở không linh động và phù hợp được. Giá như có thể gộp nó thành 1 text duy nhất thì hay quá. Hơn nữa nên định dạng theo kiểu: Cỏ: 10m2 hoặc Cỏ (10m2)thì hay hơn.
Mình không biết về lisp nên có thể có những yêu cầu không khả thi, mong các bạn thông cảm. Mình thấy đây là một lisp hay và có rất nhiều ứng dụng trong bản vẽ kỹ thuật, mong các bạn giúp đỡ.
Chân thành cảm ơn!
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 10 June 2011 - 03:57 PM
Chân thành cảm ơn!
Vậy là mình thành trâu chậm rồi. Các bác khác nhanh tay hơn. Dù sao đã trót thì phải trét nên mình cứ post cái mình đã làm để bạn xài thử và cho ý kiến nhé.
(defun c:dth ( / dt pt ten old new p1 p2 )
(command "undo" "be")
(setq dt (entsel "\n Pick chon hatch can tinh dien tich"))
(while dt
(while (/= (cdr (assoc 0 (entget (car dt)))) "HATCH")
(setq dt nil)
(alert "\n Doi tuong chon khong phai la hatch. Hay chon lai. Pick dung doi tuong hatch.")
(setq dt (entsel))
(setq pt (cadr dt)
ten (cdr (assoc 8 (entget (car dt))))
old (entlast)
(command "boundary" pt "" "")
(setq new (entlast))
(if (not (eq old new))
(command "area" "O" new "" "")
(setq dtch (/ (getvar "area") 1000000))
(command "erase" new "")
(setq p1 (getpoint "\n Chon diem dat ten vung"))
(command "TEXT" p1 2 0 ten )
(setq p2 (getpoint "\n Chon diem dat dien tich vung"))
(command "TEXT" p2 2 0 (strcat (rtos dtch 2 6) " M2" ))
(setq dt (entsel " \n Chon hatch can tinh dien tich tiep theo"))
(command "undo" "e")
Với lisp này bạn tùy ý chọn vị trí đặt text sao cho đẹp cái ý của bạn.
Hề hề hề,....
Nếu bạn muốn gộp hai text trên thành một text thì bạn làm như sau:
Thay đoạn code:
thành dòng code sau:
(command "TEXT" p1 2 0 (strcat ten ": " (rtos dtch 2 6) " M2"))
Chúc bạn vui
#15 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 10 June 2011 - 09:53 PM
Chân thành cảm ơn!
Yêu cầu đã được chấp thuận ^^. Nếu có Express Tool trong CAD bạn có thể dùng bản này, trau chuốt hơn 1 tí ^^ Cho phép đặt kết quả tại chỗ tùy ý để bạn tiện ghi chú
(defun c:tkh (/ lst msp pt ss lay ar txtsiz pt)
(acet-sysvar-set (list "cmdecho" 0))
(grtext -1 "S\U+01A1n T\U+00F9ng' Lisp")
(Princ "\nCh\U+1ECDn c\U+00E1c \U+0111\U+1ED1i t\U+01B0\U+1EE3ng Hatch \U+0111\U+1EC3 t\U+00EDnh di\U+1EC7n t\U+00EDch : ")
(setq ar 0)(princ (strcat "\nC\U+00F3 Hatch thu\U+1ED9c layer " lay " kh\U+00F4ng t\U+00EDnh \U+0111\U+01B0\U+1EE3c di\U+1EC7n t\U+00EDch.\n\U+0110\U+00E3 highlight v\U+00E0 t\U+00EDnh di\U+1EC7n t\U+00EDch b\U+1EB1ng 0"))
msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) i -1)
(while (setq e (nth (setq i (1+ i)) lst))
(vla-addtext msp (strcat (car e) " : " (rtos (cdr e) 2 2) "m2") (vlax-3d-point '(0 0 0)) txtsiz)
(setq pt (ACET-SS-DRAG-MOVE (ssadd (entlast)) '(0 0 0) (strcat "\n\U+0110i\U+1EC3m \U+0111\U+1EB7t ghi ch\U+00FA t\U+1ED5ng di\U+1EC7n t\U+00EDch Hatch thu\U+1ED9c layer " (car e))))
(command ".move" (entlast) "" '(0 0 0) pt)
(princ "\n\U+0110\U+00E3 th\U+1EF1c hi\U+1EC7n xong !")
(alert "Kh\U+00F4ng c\U+00F3 Hatch n\U+00E0o \U+0111\U+01B0\U+1EE3c ch\U+1ECDn !"))
(alert "Phi\U+00EAn b\U+1EA3n CAD c\U+1EE7a b\U+1EA1n kh\U+00F4ng h\U+1ED7 tr\U+1EE3 t\U+00EDnh di\U+1EC7n t\U+00EDch Hatch !")
(acet-sysvar-restore)(princ))
(setq n -1)
(setq l (cons e l))
#16 3d.decor
3d.decor
  • 44 Bài viết
Đã gửi 11 June 2011 - 08:12 AM
(setq n -1)
(setq l (cons e l))
không hiểu sao mình dùng vẫn lỗi pro à
Select objects: ; error: Automation Error. Invalid input
mình dùng cad 2012
#17 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 11 June 2011 - 08:40 AM
mình dùng cad 2012
Mình chịu rồi :mellow:
#18 Hoangvulandscape
Hoangvulandscape
  • 16 Bài viết
Đã gửi 11 June 2011 - 09:55 AM
(setq n -1)
(setq l (cons e l))
Cảm ơn bạn Ketxu! Lisp này chạy rất tốt. Chân thành cảm ơn bạn!
#19 Hoangvulandscape
Hoangvulandscape
  • 16 Bài viết
Đã gửi 11 June 2011 - 10:10 AM
Mình biết rồi. Lỗi này là do miếng Hatch của bạn bị lỗi ko có giá trị diện tích (bạn coi trong mục Properties ấy). Nếu trong Properties mà ko có diện tích thì sẽ bị lỗi trên
#20 3d.decor
3d.decor
  • 44 Bài viết
Đã gửi 11 June 2011 - 10:22 AM
có Area mà vậy khắc phục thế nào pro nhỉ
mình trót dùng cad 2012 mất rồi
thôi dùng tạm lisp DT vậy
