[Đã xong] Lisp chọn đối tượng thì các style của nó hiện hành
26 replies to this topic
#21 kloud7
kloud7
  • 19 Bài viết
Đã gửi 02 April 2012 - 06:11 PM
Có bác nào có ý tưởng thế này chưa, chon một đối tượng thì setting mọi thuộc tính của nó về current, bao gồm: Layer, Linetype, Color, Text style (nếu là text) và Dim style (nếu là DIM). Các cao thủ autolisp chỉ giáo :D
#22 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 03 April 2012 - 11:08 AM
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 03/4/2012
;Muc dich: Set Curent theo doi tuong chon: Layer, Linetype, Colour, Textstyle (*text) or Dimstyle (dimension).
(defun C:HA()
(setq lst (entget (car (entsel "\nChon 1 doi tuong Text/Mtext/Dimension de Set Current: "))))
(setvar "CLAYER" (cdr (assoc 8 lst))) ;Layer
(setvar "CELTYPE" (cond ((cdr (assoc 6 lst))) ("BYLAYER"))) ;Linetype
(setvar "CECOLOR" (_GetColour lst)) ;Colour
(cond ;TextStyle or DimStyle
((wcmatch (cdr (assoc 0 lst)) "*TEXT") (setvar "TEXTSTYLE" (cdr (assoc 7 lst))))
((wcmatch (cdr (assoc 0 lst)) "DIMENSION") (command "DIMSTYLE" "r" (cdr (assoc 3 lst)))))
(defun _GetColour ( e / c )
(if (setq c (cdr (assoc 62 e)))
((cdr (assoc c '((0 . "ByBlock") (1 . "Red") (2 . "Yellow") (3 . "Green") (4 . "Cyan") (5 . "Blue") (6 . "Magenta") (7 . "White")))))
((itoa c)))
"ByLayer"))
#23 kloud7
kloud7
  • 19 Bài viết
Đã gửi 03 April 2012 - 11:46 AM
(defun C:HA()
((itoa c)))
"ByLayer"))
Thks bác, cái này mà bản vẽ nhiều dim nhiều linetype thì tiện phải biết cheer !!
#24 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 01 August 2012 - 06:11 PM
(defun C:HA()
((itoa c)))
"ByLayer"))
Thanks bác , Lisp hay quá , bác thêm cho trường hợp Linetype Scale đc ko ? . Tức là Global scale factor trong Linetype Manager vẫn ko thay đổi nhưng những đối tượng vẽ ra sau khi dùng Lisp của bác sẽ có Linetype Scale theo đối tượng đc chọn . Cảm ơn bác lần nữa
#25 youme_215
youme_215
Đã gửi 09 November 2015 - 09:24 AM
thật quá tuyệt vời ông mặt trời
#26 dung_cf
dung_cf
Đã gửi 17 May 2016 - 01:40 PM
Nhờ anh sửa thêm lisp. Khi setcurent Dim thì set thêm cả các thông số của Dim được chọn nữa. Vì trong 1 số trường hợp chỉ cần dùng loại Dim. Khi đo tùy đối tượng có tỉ lệ khác nhau thì tùy chỉnh thông số DIM SCALE OVERALL theo tỉ lệ bản vẽ:
Ví dụ, Như hình vẽ : cùng 1 loại Dim nhưng Kiểu 2 được sửa thông số trong thanh Properties của Dim: DIM SCALE OVERALL :45 về 22.5, thì được như kiểu 2.
Nhưng khi dùng lisp set Dim, (cần set curent D100,kiểu 2). Thì Lisp chỉ set D100 (kiểu 1- gốc) làm Dim hiện hành không chọn được kiểu 2.
#27 jangboko
jangboko
  • 44 Bài viết
Đã gửi 17 July 2016 - 08:44 AM
mình cũng đang cần tìm 1 cái lips như bạn mô tả. Hôm nào trời đẹp anh Hà sửa hộ em cái lips như vậy nhé. Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh và cộng đồng cadviet luôn mạnh khỏe.
