Xin chỉ dẫn cách zoom vào giữa viewports
8 replies to this topic
#1 traitimsoida
traitimsoida
Đã gửi 10 July 2011 - 11:53 PM
Chào anh em.
Mình đang tìm hiểu cách sử dụng layout và đã tìm đọc nhiều topic về vấn đề này nhưng vẫn chưa hiểu về cách zoom bản vẽ trong viewports. mong anh em vui lòng chỉ dẫn
Khi mình chọn khổ giấy sau đó tạo được viewports và chọn tỉ lệ cho viewports thì hình vẽ phóng đi rất xa và ko nhìn thấy hình vẽ trong viewports nữa. nếu như mình đưa trỏ chuột vào trong viewports để zoom lại hình cho vừa thì lại mất tỷ lệ của viewports mình vừa chọn (trở về custom)
còn khi mình lock viewports lại thì đưa trỏ chuột vào trong viewports không thể kéo hay zoom được hình cho vào giữa viewports nữa.
Mình cũng đã dùng cách kéo rộng viewports ra (không mất tỷ lệ)để tìm hình cần in nhưng cũng không khả quan.
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 11 July 2011 - 12:39 AM
Cái này chắc là do tỷ lệ bạn vẽ và tỷ lệ viewport đó bạn
#3 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 11 July 2011 - 07:57 AM
Chào anh em.
Bạn làm thế này nhé:
Click chuột vào viewport, tua hình cần in bằng chuột giữa vào khoảng giữa màn hinh, gõ zoom, nhập 1xp nếu muốn in tỷ lệ 1:1, 2xp nếu muốn in tỷ lệ 2:1 -> các tỷ lệ mong muốn sẽ làm tương tự nhé;
Y=acosh(x/a)
#4 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 11 July 2011 - 09:53 AM
Chào anh em.
Bạn chưa quen với tỉ lệ hình trên Viewport (khung nhìn) rồi. Trên layout, các đối tượng được trích ra với những tỷ lệ cần thiết để thể hiện trên khổ giấy cần in ấn.
bạn mở 1 Viewport, có hình vẽ cần trích. Sau đó kích chọn khung nhìn đó, vào Property\ chọn tỉ lệ khung nhìn ở Scale và Annotation Scale. Khóa khung nhìn lại , thoát ra ngoài.
Xem lại hình cần trích có to quá khung nhìn thì kích vào và kéo khung nhìn ra theo các hướng, sao cho hình vẽ được thể hiện như ý muốn.Tiến hành ghi Dim, Text cho đối tượng.
Chúc thành công1
#5 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 11 July 2011 - 10:11 AM
@huyphan:Làm kiểu của bạn, nếu có sửa file bên model thì qua layout dim và text lại cực lắm, nếu mà sắp xếp lại trật tự đối tượng bên model nữa thì chắc là phải dim và text lại mất.Sao ko dim và text bên model luôn nhỉ, mà phải vẽ bên model và làm thao tác còn lại bên layout
@traitimsoida:bạn kiểm tra lại tỷ lệ viewport của bạn đi đã.Hoặc nhanh hơn bạn gửi cái file mà bạn thắc mắc lên, để test là nhanh nhất
#6 traitimsoida
traitimsoida
Đã gửi 11 July 2011 - 01:11 PM
Mình đã chọn khổ giấy A3 và file bản vẽ cũng chỉ nhỏ (mb nhà phố 4x15) và tỷ lệ mong muốn là 1:100 nên mình nghĩ hình ko lớn khi ở khổ a3 (xin lỗi vì mình ko có điều kiện up file)
Mình cũng đã sử dụng lệnh zoom xp, kiểm tra property xem thì khung nhìn đúng tỷ lệ, tuy nhiên hình cũng chạy mât tiêu và khi zoom hình lại thì tỷ lệ khung nhìn (ở mục stnadard scale: trong property ) lại trở về custom. còn nếu lock khung nhìn thì ko thê zoom hình trong khung nhìn được.
nói tóm lại là khi khung nhìn đúng tỷ lệ và lock tỷ lệ lại thì ko zoom bản vẽ được.còn khi mình chọn tỷ lệ mà ko lock khung nhìn lại khi zoom hình lại thì mất tỷ lệ. kể cả kéo khung nhìn cho vừa bản vẽ như có bạn nói cũng không khả quan.
#7 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 11 July 2011 - 03:06 PM
Có 1 nguyên tắc in ấn thế này: Trong Layout in ra đơn vị là mm.
Do vậy bạn cần xem là mình đang vẽ bản vẽ với đơn vị là gì. Nếu bạn vẽ cái nhà phố trong Model với đơn vị là m (nghĩa là 1 hình chữ nhật kích thước 4x15) thì khi zoom 1xp bạn sẽ in được 1 bản vẽ có hình chữ nhật ngoài tờ giấy vẽ là 4mmx15mm, nó sẽ tương ứng với tỷ lệ 1:1000, bây h nếu bạn muốn tỷ lệ là 1:100 thì zoom của bạn sẽ là 10xp, khi đó bạn in được 1 hình chữ nhật có kích thước là 4cmx15cm. Đặt xong tỷ lệ thì bạn Lock viewport lại nhé.
Y=acosh(x/a)
#8 thankdc
thankdc
Đã gửi 11 July 2011 - 06:45 PM
Bạn tạo 1 layer mới copy khung A3 tren layout sang model, nếu tỷ lệ vẽ là 100 thì trên model bạn phải scan khung nhỏ đi 10 lần rồi kẻ 2 đường chéo. Tren layout trong viewport chon zoom center bắt điểm và giao của 2 đường chéo sau đó zoom 10xp đúng với tỷ lệ 1/100 khi in thì tắt lớp khung đường chéo trong model là ok
#9 transduc
transduc
Đã gửi 12 March 2012 - 04:14 PM
Cho e hỏi là nếu muốn in 1 bình đồ đường trong layout thì thế nào ạ, ý em là thành nhiều bản A3 thì phái chia các viewport ra sao?
