Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ
287 replies to this topic
#61 Bommak
Bommak
  • 25 Bài viết
Đã gửi 12 March 2008 - 11:46 PM
Tiện thể cho mình hỏi cái :
Ghi kích thước bên Layout là thế nào? Mở viewport rồi ghi trong đó lun ( khi khung viewport đậm lên á ) phải không?
Thắc mắc chỗ đấy, đọc quá trời mờ cả mắt mà vẫn chưa thông..T_T
Đúng rồi ạ...
Hoặc bác cứ ghi bên model rồi sang bên paper active viewport đó lên rồi dùng dim update..
#62 blamouse
blamouse
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 March 2008 - 01:31 PM
Tuy làm vậy nhưng vẫn không được. 1 bản vẽ cho 2 viewport tỉ lệ khác nhau khi update Dim, Dim nó đổi theo chung luôn...
Hơn nữa chữ phải chỉnh thế nào? Các con số đều không thấy được ... hic!
#63 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 13 March 2008 - 01:41 PM
Khi bạn chọn cái này thì bên layout nó tự cập nhật chiều cao chữ, của đim tuỳ bạn dùng tỷ lệ
CHú ý là chiều cao chữ của dim là 2,5 chẳng hạn(bao nhiêu tuỳ iso, còn chiều cao chũ của textstyle thì phải =0
http://www.cadviet.com/upfiles/untitled_2.bmp
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#64 blamouse
blamouse
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 March 2008 - 02:16 PM
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/untitled_2.bmp" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/untitled_2.bmp</a>
Cái text mình làm được rồi, do trước đó textstyle không để số 0 ... Cám ơn bạn nhiều ..
Còn 1 thắc mắc nữa vẫn chưa giải quyết được ...
2 viewport có 2 tỉ lệ khác nhau nhưng cùng biểu diễn 1 hình vẽ ... Làm sao để dim, text khi in vẫn bằng nhau...
#65 blamouse
blamouse
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 March 2008 - 02:36 PM
Cám ơn MANHHUNGXDA nhiều lắm!
Cái text thì mình làm được rồi . Do cái textstyle mình không chỉnh về 0 ... nên không được
Riêng về 2 viewport hai tỉ lệ , cùng biểu diễn 1 bản vẽ thì mình vẫn không được. Cụ thể ở đây là Dim nó không và text nó thay đổi luôn 1 loat trong cả 2 viewport...
http://www.cadviet.c...thunghiem_1.bmp
Đây là hình vẽ 1 đường thẳng để thử nghiệm...
#66 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Đã gửi 13 March 2008 - 02:38 PM
này nhé:
bạn sang cái topic tôi trả lời bạn bên kia nhé;
nếu bạn để ý thì nó đơn giản vô cung ở cái tylệ đim ấy
ví dụ: (1/X)*X=1 đúng không
Khi bạn điều chỉnh dim là tỷ lệ 1/100 thì trong fit bạn điều chỉnh là 100 thì tất cả các dim đều = nhau
http://www.cadviet.com/upfiles/haha.dwg
để ý kĩ
Cái khung tên của tôi màu xanh, tôi mất nhiều công để có đwọc kích thwơc đó (từ hồi sinh viên)
Các bạn cứ thử in a1 mà xem, ví dụ: kích thwóc là 3000 in tlệ 1/100 thì khi in ra bạn lấy 1 cái thwớc nhựa đo xem nó có đúng là 3cm không, chiiề cao chwx có đúng là 3mm không
#67 blamouse
blamouse
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 March 2008 - 03:33 PM
Cách bác MANHHUNG mình vẫn dùng ... Tuy cũng dùng layout để in,nhưng lại phải sử dụng nhiều Dimstyle ....Thực ra dùng quen thì ko sao, nhưng đọc trên này thì hiểu rằng ... chỉ cần 1 Dimstyle để thể hiện nhiều tỉ lệ khác nhau. Cách này tiện lợi hơn, nên mình muốn tìm hiểu rõ thêm đó mà!
#68 pappap
pappap
  • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 17 March 2008 - 10:34 PM
Phương pháp block hình lại rồi scale.
Khi vẽ, sử dụng cỡ đường kích thước và cỡ chữ đúng tỷ lệ mong muốn. Ví dụ: muốn text in ra cao 2.5mm, khi vẽ ở tỷ lệ 1/10, text sẽ cao là 2.5*10=25 units.
Nếu trong bản vẽ có nhiều kiểu DIM cho nhiều tỷ lệ tôi thường hay dùng 1 kiểu DIM 1-10 (cho TL1/10) thì vẫn để chiều cao chữ là 2,5 và đặt trong Fit\Use overall scale of =10; nếu kiểu 1/20 thì Fit\Use overall scale of =20 cách này so với cách đặt chiều cao chữ trong Text height là 2.5*10=25 (TL1/10) và 2.5*20=50 có gì khác nhau về mặt kỹ thuật (tôi thấy cách 1 hay hơn vì chỉ cần thay đổi Use overall scale of là nó sẽ thay đổi cả chiều cao chữ, mũi tên... nhưng ko biết cách thứ 2 có ưu điểm gì ko)
#69 nguyenxuandat82
nguyenxuandat82
Đã gửi 18 March 2008 - 04:28 PM
Mình nghĩ là vẽ CAD trong layout sẽ có rất nhiều lợi ích nhw việc không phải tạo nhiều kiểu DIM, text, mà khi vẽ ta chỉ cần vẽ ở tỷ lệ 1:1. Sau đó khi sang layout ta sẽ bố trí với nhiều tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên, nói chung là khi bố trí sang layout thì khá nặng vì có nhiều viewport. Nhưng nếu chuyên nghiệp hơn thì nên sử dụng XREF thì sẽ giải quyết được vấn đề này.
#70 hhh_ttt
hhh_ttt
Đã gửi 04 April 2008 - 01:25 PM
Theo mình sử dụng Layout là hay nhất. Chỉ cần dùng có 1 dimension, các kích thýớc trong các bản vẽ có tỷ lệ khác nhau cùng 1 kích cỡ khi ta dùng lệnh dimmension update. còn các ghi chú thì có thể ghi ở Layout
Nhưng cho em hoi muốn update dimmension thì phải làm thế nào? em cũng vào Menu Dimmension và update nhưng ko được. Chỉ cho em cách update với?
#71 hhh_ttt
hhh_ttt
Đã gửi 04 April 2008 - 01:38 PM
này nhé:
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/haha.dwg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/haha.dwg</a>
để ý kĩ
nhưng cho em hỏi 2 tỷ lệ trong cùng một bản vẽ thì phải thay 2 lại fit àh? Thay thế thì làm sao được hả bác. Em muốn hỏi khi mình đặt tỷ lệ viewport xong rồi thì nó phải tự động thay đổi tỷ lệ dim theo tỷ lệ viewport chứ. Sao em làm ko được bác ơi.
#72 hhh_ttt
hhh_ttt
Đã gửi 05 April 2008 - 03:15 PM
Phần text bạn làm như thế nào thế? Còn về text của dim thì bạn vẫn làm như bình thường rồi bạn vào menu dimemsion rồi vào update và bạn chọn kích thước của các viewports thế là được. Nhưng nhớ là khi update bạn phải để chế độ Apply nhé. Chúc bạn thành công!
#73 laplaceth2
laplaceth2
Đã gửi 08 April 2008 - 12:31 AM
các anh oi các chỉ rõ cách vẽ gium em với hay có tài liệu gì nói chi tiết về phần này cho em được ko
em đang o biêt phải làm thê nào để vẽ tỷ lệ khác nhau trên cùng một bản vẽ nè
#74 tdt0310
tdt0310
Đã gửi 09 April 2008 - 04:31 PM
tôi thấy cách làm của Hoành vẫn là cách tối ưu nhất. Các bạn nên làm theo cách của Hoành
#75 thangsra
thangsra
  • 83 Bài viết
Đã gửi 20 April 2008 - 03:41 PM
NEWARC có lẽ bạn nhầm giữa MODEL và LAYOUT, trong LAYOUT chỉ cần thiết lập 1 lần DIM và 1 lần TEXT (chữ viết kí hiệu mặt cắt, tên bản vẽ, cốt ...) chứ không phải như những gì bạn nói ... LAYOUT thực sự rất có lợi về mặt thời gian, nhất là khi công việc không bị thay đổi hay sửa đổi về ýđồ kiến trúc.
CHO MÌNH HỎI VỚI. LÚC HAI KHUNG NHÌN CÓ TỈ LỆ KHÁC NHAU, NÊN TEXT VÀ CHIỀU CAO DIM CÚNG KHÁC NHAU. KHẮC PHỤC TRƯỜNG HỢP NÀY NHƯ THẾ NÀO VẬY
It`s me !!
#76 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 20 April 2008 - 03:45 PM
Block 1 trong 2 cái lại rồi scale lên.
#77 kengiang23
kengiang23
Đã gửi 07 June 2008 - 04:43 AM
1. về nguyên tắc là ko được scale hình trong Model. Tất cả phải để ở tỷ lệ 1:1, nếu ko sẽ gây khó khăn cho người tiếp nhận bản vẽ.
2. Trên layout chỉ đặt khung tên, key plan hoặc vài text cơ bản. Note phải đi kèm với hình vẽ, ko thì biết đấy là đâu.
3. Sử dụng Xref: vẽ riêng chi tiết lưu sang 1 file khác, chỉnh lại text và dim theo tỷ lệ tương ứng. Xref file sống vào model, sang layout tạo viewport như bình thường.
Còn một cách nữa là Xref định tỉ lệ, ko cần đổi kích thước text gì hết. Nhưng khi đó, viewport của bạn phải ở tỉ lệ tương ứng, ko phải tỷ lệ thật mà bạn mong muốn, dù vẫn cho ra kết quả hiển thị là vậy. Điều này ko nên, nếu như block thuộc tính nào đó (khung tên chẳng hạn) có liên kết biến với viewport thông qua Field.
#78 hnhmai
hnhmai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 07 June 2008 - 02:30 PM
Theo em, bác nên thử nghiên cứu Autocad 2008 với Annotation scale, cái này em đã làm thử và kết quả thật tuyệt.
Các bác thử vào địa chỉ web này, có video hướng dẫn rất hay. :s_big:
<a href="http://heidihewett.blogs.com/" target="_blank">http://heidihewett.blogs.com/</a>
Tôi đồng ý với ý kiến 2 bạn: quan_gt và bemove.
Nếu cấu hình máy cho phép (cớ Pentiom 4 trở lên, 1 hoặc 2 GB Ram, cardd màn hình rời thì tốt) các bạn có thể cài Acad 2008 hoặc 2009.
Với các phiên bản này, các vấn đề về chiều cao chữ, kích thước , mật độ (hatch), tỷ lệ trong các loại đối tượng text, hatch, block, Dim, leader, attribute đều được giải quyết ổn thỏa. thông qua việc sử dụng thuộc tính ANNOTATIVE của các đối tượng và VIEWPORTS.
bạn nào chưa sử dụng A2008/2009 thì nên cài và thử dùng đi. Rất tuyệt, nhất là đối với các vấn đề mà tôi thấy các Bạn đang bàn!
Chúc thành công!
#79 sontinh45c
sontinh45c
Đã gửi 13 June 2008 - 02:58 PM
Xin chào mọi người,
Theo tôi thì việc sử dụng layout để trình bày bản vẽ là điều tuyệt đối cần thiết phải làm. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng layout sẽ có rất nhiều ưu điểm:
- Không phải bận tâm về tỷ lệ các chi tiết trong quá trình vẽ. Tất cả chi tiết đều được vẽ ở tỷ lệ 1:1
- Không phải tạo ra một đống kiểu kích thước khác nhau.
- Không phải lo các chữ số kich thước có độ lớn nhỏ khác nhau trong cùng một bản vẽ
- Không cần phải lo bố trí các chi tiết như thế nào trong quá trình vẽ
- Không phải cùng một chi tiết nhưng lại phải vẽ ở hai tỷ lệ khác nhau( đẻ tạo hình trich phóng to ra)
- Không phải lo bản vẽ được in ra không đúng tỷ lệ. Đây là điều tệ hại nhất vì tôi đã gặp rất nhiều bản vẽ của các Cty nhưng khi phát hành bản in thì tỷ lệ không chinh xác. Trong TCVN có qui định là bản vẽ kỹ thuật phải được vẽ đúng tỷ lệ.
- Trong các phiên bản CAD hiên đang lưu hành thì thậm chí có thể ghi kích thước cho các chi tiết(được vẽ trong model)ngay trên layout mà vẫn đảm bảo được tính liên kết với chi tiết, nghĩa là nếu có thay đổi tỷ lệ của các chi tiết trong các viewports thì kích thước sẽ tự động điều chỉnh vị trí nhưng giá trị kích thước vẫn thể hiện kích thước thật của chi tiết, hay nếu như cần phải dời các viewports đến vị trí khác thì các kích thước sẽ chạy theo, như là hình với bóng.
MỘT BẢN VẼ KỸ THUẬT KHÔNG ĐÚNG TỶ LỆ THÌ KHÔNG CÒN LÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT
Bác nói rất đúng, em đã thử nghiệm và thấy hay thật. Em có một chút thắc mắc muốn nhớ bác giúp đỡ thêm. Khi ta tự vẽ từ đầu và ghi kích thước, ghi chú bên layout thì không có gì phải nói. Nhưng thực tế thì không đủ thời gian để tự vẽ mà thường edit từ những công trình tương tự (Em làm bên thủy điện thường làm thế), nếu đã ghi kích thước bên model thì có cách nào để khi in bản vẽ bên layout kích thước và cỡ chữ đều tăm tắp không? Đặc biệt là khi sử dụng thước tỉ lệ chứ không phải tỉ lệ cố định để có thể đặt nhiều Dim, text. Cảm ơn các bác nhiều.
#80 THE HIEP
THE HIEP
    Họa Viên Trưởng
  • 1603 Bài viết
Điểm đánh giá: 1397 (rất tốt)
Đã gửi 19 June 2008 - 08:42 AM
Tôi thường dùng cách của Hoành, tạo các block rồi scale. Tạo 1 dim chuẩn, chẳng hạn dim100 cho tỉ lệ 1/100, rồi các chi tiết sẽ có dim tương ứng, chẳng hạn dim50 cho tỉ lệ 1/50. Chỉ cần thay đổi dim overall scale cho dim mới này từ dim100 chuẩn, tất cả các dim khi in ra sẽ bằng nhau chằn chặn.
ưu điểm: không phải dùng layout khi dùng máy ở nhà(máy lởm)
Nhược điểm: sẽ phải thay đổi tỉ lệ hatch, tốt nhất là scale block rồi mới hatch. Và khi muốn chỉnh sửa ở block này thì hơi bị chán, phải edit block, và dim lại. Nói túm lại là nông dân:D
TÔI THÌ DỔI CHỔ "SCALE FACTOR" CHỨ KO CÓ ĐỔI CHỔ "USE OVERALL SCALE OF" NHƯ BẠN
1/100-----SCALE FACTOR = 100
1/50-----SCALE FACTOR = 50
1/10-----SCALE FACTOR = 10...
