Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount
121 replies to this topic
#81 lquocthinh
lquocthinh
  • 17 Bài viết
Đã gửi 09 January 2010 - 04:15 PM
Em có cách này cũng đánh số thứ tự theo chuỗi:1 2 3 4 5,or 5 4 3 2 1
Express\textAutomatic text Numbering\chọn đối tượng\select order\chọn text bắt đầu và bước nhảy.
Tuỳ theo thứ tự tăng hay giảm theo cách chọn khung cửa sổ.Ok
Menu bạn chọn chính là lệnh Tcount đó bạn ! :cheers:
Nắng có hồng bằng đôi môi em ? Mưa có buồn bằng đôi mắt trong ?
#82 buihoangthoan
buihoangthoan
Đã gửi 24 January 2010 - 08:51 AM
Nhiều khi chúng ta cần phải sửa từng text một để điền các số theo thứ tự tăng dần. Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, D2, D3, D4,...D1000 theo thứ tự tăng dần của trục Y. nếu sửa bằng tay thì rất lâu. Lệnh Tcount của Express Tool cho phép chúng ta làm điều này.
Command: tcount
Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng
Select objects: Specify opposite corner: 5 found
Select objects:
Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng
Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:
Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, số gia mà bạn cho vào. Ví dụ 2,-1 sẽ đánh các số: 2, 1, 0, -1, -2, ...
Specify starting number and increment (Start,increment) <2,-1>:
Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text: Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix - viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằng các text số này.
Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <
Find&replace>:
Nếu bạn chọn Find&replace, máy hỏi thêm cụ từ mà bạn muốn chỉ định.
Enter search string <kts>:
Và cuối cùng chương trình thông báo có bao nhiêu đối tượng text đã được sửa
5 objects modified.
Tui đã học thêm được 1 điều mới nữa
Thanks
#83 CanhPhuc
CanhPhuc
Đã gửi 06 April 2010 - 01:02 AM
Tớ là thành viên mới toanh, chưa post bài lần nào, các bạn cho tớ hỏi một chút: Làm thế nào để đánh STT tự động dãy 1S, 2S, 3S... nhanh nhất nhỉ. Mình thường xuyên phải làm công việc đánh STT này nhưng mỗi lần làm lại copy rồi sửa thủ công từng text một thấy mất thời gian quá. Ai biết thì chỉ cho tớ với nhé. Cảm ơn nhiều.
ko bít đọc hả
#84 duyngoc
duyngoc
  • 69 Bài viết
Đã gửi 12 May 2010 - 02:58 PM
Command: tcount
Select objects:
Find&replace>:
5 objects modified.
cho mình hỏi tý. nếu mình muốn trừ tất cả các số của một dãy số cho một số nào đó thì làm thếnào? ví dụ mình có một dãy số 55, 62,64,68,69,82...bây giờ mình muốn cả dãy đó đều giảm đi 10 đơn vị thì phải làm thế nào??
#85 winter712
winter712
  • Validating
  • 75 Bài viết
Đã gửi 29 July 2010 - 01:32 PM
Đúng là cái này dùng để đánh trục và bậc thang hay những cái tương tự như thế. Cái này có 1 điểm thuận lợi hơn lisp ở chỗ nó là bộ Express Tool có sẵn trong AutoCAD, không cần phải copy lisp. Hơn nữa, nó có thêm chức năng find&replace khá hay, các lisp thông thường về đánh thứ tự không đề cập đến.
em đang dùng cad 204 .sao em đánh tcount mà nó ko hiểu gi. tại sao vậy bác?
[size=3][/size]Có ai đó nói rằng tôi đang lạc bước. Nhưng họ ko biết rằng tôi đã có 1 ước mơ…!
VIT NGOC
#86 winter712
winter712
  • Validating
  • 75 Bài viết
Đã gửi 09 August 2010 - 01:08 PM
giờ thì mình đã hiểu rồi, trong bộ cài của cad có 1 file màu tím bên trong co hình tam giác, đó chính là file để cài express tool của cad. kích đúp chuột vào đó và cài y như cài cad thôi. thế là có thể dùng được lênh tcount , dùng lệnh này để điền thứ tự của trắc ngang thật là tuyệt. để khỏi phải chọn từng đối tượng tex, trước khi dùng lệnh tcount mình dùng lênh ssx cho nhanh.
Cảm ơn bác Hoành nhé. nhờ bác mà em biết thêm 1 lệnh rất hữu ích
VIT NGOC
#87 lamquynh1987
lamquynh1987
Đã gửi 09 August 2010 - 02:28 PM
Command: tcount
Select objects:
Find&replace>:
5 objects modified.
gì phải khổ thế chỉ cần gõ lệnh VTT và kick vào vị trí mình muốn đánh sô thứ tự
[i]Ai bảo nhậu say sưa là khổ?/ Tôi mơ màng men rượu bốc lên cao/ Có những ngày say xỉn té cầu ao/ Vợ bắt gặp chưa nói câu nào đã khóc/ Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích/ Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em
#88 cad_ga
cad_ga
Đã gửi 10 August 2010 - 08:47 AM
xin hỏi bạn dùng cad bao nhiêu, tôi dùng cad 2008 khi gõ lệnh "VTT" như bạn nói thì cad báo lỗi
#89 winter712
winter712
  • Validating
  • 75 Bài viết
Đã gửi 10 August 2010 - 12:45 PM
VtT?? Nếu dùng được lệnh VtT như bạn nói thì bạn vẫn phải kích vào từng đối tượng, nếu có 100 trắc ngang thì bạn phải kích 100 lần, khác nào lam thủ công đâu. tớ không dùng được lệnh Vtt. t dùng cad 204
VIT NGOC
#90 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 10 August 2010 - 01:24 PM
Xin lỗi bạn vì mình nói thế này nhé: bạn nên làm và nên thử làm trước khi phát biểu những câu như vậy trên diễn đàn. có thể lệnh "VTT" là lệnh có trong lisp hoặc cad đời cao hơn 2007 nên chắc anh em chưa biết nhiều, vì vậy....
#91 winter712
winter712
  • Validating
  • 75 Bài viết
Đã gửi 25 August 2010 - 04:11 PM
mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm khi dùng lệnh ssx kết hợp lệnh tcount. nên để kiểu tex điền thứ tự ở một style riêng để khi chương trình hỏi select objects thì chọn "P" chương trình chỉ chọn các tex này thôi. Nếu các bản vẽ xếp theo một cột hoặc một hàng thì khi chương trình hỏi sort selected objects by thì chỉ việc chọn "X" ( nếu xếp theo hàng) còn "Y" ( nếu xếp theo cột). còn Khi các bản vẽ xếp theo nhiều hàng và nhiều cột thì chỉ việc enter( tức là đã chọn serlect order) Nếu bạn copy đối tượng từ trên xuống và từ trái qua phải thì chương trình sẽ điền theo theo thứ tự giảm dần từ trên xuống và từ trái qua phải, nếu muốn điền theo thứ tự tăng dần thì khi copy các đối tượng bạn phải copy theo thứ tự từ dưói lên và từ phải sang trái. Kết quả sau hai ngày mò mẫm của tớ. hy vọng sẽ có ích với những bạn mới.hì :D nếu có gì múa rìu qua mắt thợ xin các bác tiền bối đừng cưòi em nha,
VIT NGOC
#92 gaconcuaem
gaconcuaem
Đã gửi 06 September 2010 - 05:39 PM
Cho mình hỏi khi mình dùng lệnh Tcount thì nó hiện thông báo này :
5 objects were not parallel to the current UCS.
Theo mình hiểu đó là : 5 đối tượng đã không song song với UCS hiện hành.
Giờ mình phải làm sao để dung duoc lenh cho các đối tượng nay
#93 colombus
colombus
  • 59 Bài viết
Đã gửi 23 September 2010 - 08:34 AM
Tôi dùng cad 2010. Đã sử dụng mẹo để đánh trục A,B,C.. như cách đã nêu nhưng có một điều không hiểu được là thay vì mình muốn A B C theo thứ tự xuất hiện từ dưới lên trên thì nó lại xuất hiện từ trên xuông dưới. Trục X, Y vẫn bình thường, không hề có đổi trục.
Vì thế mỗi lần muốn sử dụng cách này tôi phải chọn (69,-1) cho 5 đối tượng ( thay vì chọn (65,1))
Tôi xin được trợ giúp...
#94 trandanxd
trandanxd
  • 39 Bài viết
Đã gửi 01 March 2011 - 06:28 PM
Có mẹo này bạn có thể làm được:
- Đầu tiên, bạn tạo 1 text có nội dung là cadviet.
- Bạn copy đối tượng này thành nhiều (bạn muốn bao nhiêu chữ thì copy bấy nhiêu đối tượng).
- Bạn dùng lệnh TCount và chọn các đối tượng này:
Command: TCOUNT
Select objects:
Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>:
Specify starting number and increment (Start,increment) <48,1>: 65,1
Suffix>: S
5 objects modified.
Bây giờ trên màn hình sẽ là các chuỗi 'cadviet 65', 'cadviet 66', 'cadviet 67',...
- Bạn dùng lệnh FIND rồi thay toàn bộ các chuỗi 'cadviet ' (nhớ là có dấu cách ở cuối cùng) thành '%%'.
Trên màn hình bây giờ là thứ bạn cần.
- Bạn dùng lệnh FIND rồi thay toàn bộ các chuỗi 'cadviet ' (nhớ là có dấu cách ở cuối cùng) thành 'dấu cách'.
Sửa như thế.
Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu.
#95 Quyen_KTx3
Quyen_KTx3
Đã gửi 20 March 2011 - 07:35 PM
Thanks bác nhớ. Cái này trc e cũng đc học nhưng lâu ngày k dùng đến lại quên mất . may nhờ có cad việt .tks :wub:
Sống chậm lại , nghĩ khác đi vầ yêu thương nhiều hơn.
#96 tuyennv68
tuyennv68
Đã gửi 06 April 2011 - 10:52 AM
Thanks chủ thớt..hay quá..
#97 hobbypham
hobbypham
Đã gửi 11 May 2011 - 05:59 PM
hi! Xin hỏi các pro , tôi muốn đánh số thứ tự cho dây dẫn trong mơt bản vẽ mạch điện điều khiển thì làm như thế nào ? ví dụ như muốn đánh số 001 đến 1000 thì có dùng lệnh tcount được không ? tôi đã thử làm như hướng dẫn nhưng không đạt được . hồi trước tôi có thấy ông bạn tôi dùng file lisp gì đó . dùng lệnh AP sau đó trỏ tới cái file đó load lên dùng .không biết có pac nào làm cách này chưa vui lòng hướng dẫn cho tôi .
by hobbypham
#98 nguyenvansang
nguyenvansang
Đã gửi 13 September 2011 - 01:46 AM
THANHK BAN NHIU.LENH NAY HAY LAM
#99 bebicualo
bebicualo
Đã gửi 13 September 2011 - 08:18 AM
mình đã làm như những gì hướng dẫn,nhưng vẫn không thay %% thành A,B,C..... XIN CHỈ GIÁO THÊM , THANKS !!
Lúc Các bạn gõ "CADVIET" thì các bạn nhớ dùng lệnh "DTEXT"
#100 corsair37
corsair37
Đã gửi 11 November 2011 - 12:06 PM
Mình dùng CAD2010, tìm mãi không thấy hàm Tcount này, lẫn thanh công cụ Express tools nữa. Dù đã vào phần add feature của CAD để add thêm theo phần Help của CAD rồi, có mem nào biết hướng giải quyết không? CHỉ mình với. Thanks!
