[Yêu cầu] Lisp vẽ đai móc
30 replies to this topic
#21 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 09:51 PM
Nếu từ đầu đã có cái file như bên dưới thì mọi người chẳng mất quá nhiều thời gian để xử lý bài toán của bạn rồi.
(defun c:moc ()
(if (not (tblsearch "layer" "daimoc"))
(command "-LAYER" "m" "daimoc" "c" 1 "daimoc" "" )
(setvar "clayer" "daimoc" )
(setq ss
(ssadd
(entmakex '(
(0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "daimoc")
(100 . "AcDbPolyline") (90 . 6) (70 . 0) (43 . 0) (38 . 0) (39 . 0)
(10 84.67697199678696 -429.3909937113676) (40 . 0) (41 . 0) (42 . 0)
(10 -12.94293644983736 -65.06853555834368) (40 . 0) (41 . 0) (42 . -0.493145426031304)
(10 59.5015005218429 29.3428928243452) (40 . 0) (41 . 0) (42 . 0)
(10 968.2754701986995 29.3428928243452) (40 . 0) (41 . 0) (42 . -0.9553521308632)
(10 961.4360737523748 -120.3446071756548) (40 . 0) (41 . 0) (42 . 0)
(10 811.4360737523748 -120.3446071756548) (40 . 0) (41 . 0) (42 . 0)))
(ssadd))
blkName "#caiblocknaytenphaidai"
(if (not (tblsearch "block" blkName))
(progn (command "-block" blkName '(0 0 0) (eval ss) ""))
(while (setq pt (getpoint "\n\U+0110i\U+1EC3m ch\U+00E8n :"))
(command "-insert" blkName "s" 1 pt "")
(command "._explode" (entlast))
(command ".erase" ss "")
Cảm phiền bác xem lại giúp e lisp nó vẫn còn 1 lỗi nhỏ.Đánh lệnh MOC lần đầu thì ok,đánh tiếp lần hai nó tự tạo ra cái đai móc hình như nằm ở toạ độ 0.0 và vẫn cho mình chọn điểm chèn để vẽ tiếp.Thanks.
#22 ketxu
  • 5724 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 10:44 PM
Bạn đã xem kỹ là nó sẽ xóa cái đối tượng ở (0 0) đó đi không :) Mình dùng thấy bình thường nên hơi khó nói :unsure:
#23 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 10:48 PM
Nó không xoá bạn ah,chắc do cad 2007 nó bị vậy,để mai vào cty thử với cad cao hơn xem có bị không?Thanks.
#24 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 03 August 2011 - 07:45 AM
Vấn đề này hình như không phức tạp lắm mà thấy qua lại khá nhiều bài rồi cứ thấy bài mới mình lại nhảy vào dòm ngó và thấy rằng đang không hiệu quả nên.
-Đề nghị hugo007 ra lại đề bài 1 cách tổng quát:
+Bạn muốn thao tác nhập như nào.
+Kết quả nhận được như nào.
-Gợi ý cách ra đề:
+Hỏi điểm chèn. (điểm chèn là điểm nào trong cái hình bạn vẽ)
+Hỏi hệ số scale. (nghĩa là cái hình bạn vẽ mẫu sẽ nhân với hệ số này).
+Hỏi có đánh kích thước không. (kích thước sẽ lấy dim hiện hành để đánh).
+Nếu đánh khích thước thì đánh ở những vị trí nào.
*Up lại file hình chuẩn chưa scale thể thiện đúng layer, color, và các thuộc tính khác.
#25 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 08:44 AM
-Gợi ý cách ra đề:
Cảm ơn bác duy,e sẽ rút kinh nghiệm,yêu cầu của e đã được bác ketxu giúp đỡ xong nhưng vẫn còn lỗi khi đánh lệnh lần đầu thì ok,nhưng đánh lần 2 thì nó tự vẽ một cái móc ở toạ độ 0.0 và vẫn kêu chọn điểm chèn để vẽ đâm ra khi dùng lệnh lần 2 nó vẽ dư một cái tại toạ độ 0.0 mặc dù đã thử các đời cad.Mong các bác giúp đỡ.
#26 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 10:13 AM
Bạn thêm dòng : (entdel (entlast))
Vị trí thêm
(entdel (entlast))
#27 ketxu
  • 5724 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 11:08 AM
Cái này bác Tuệ cũng nên test thử, vì với Cad08 của e thì -block ở chế độ Delete, tránh trường hợp del nhầm entlast khác ^^
#28 t031285
t031285
  • 89 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 07:42 PM
-BLOCK ở chế độ Delete,chỉnh làm sao để nó ở chế độ Delete vậy bạn?Thanks.
#29 ketxu
  • 5724 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 10:26 PM
Mình không rõ lắm, vì ở máy mình là nó cứ del thôi ^^
The program defines a block using the objects selected, the insertion base point, and the name provided, and then erases the selected objects from the drawing
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 28 August 2011 - 04:19 PM
(defun c:moc ()
(setq ss
(ssadd
(entmakex '(
(ssadd))
Cho mình hỏi nếu muốn móc này quay lên trên không quay xuống dưới thì sửa làm sao?Thanks.
#31 ketxu
  • 5724 Bài viết
Đã gửi 28 August 2011 - 04:50 PM
Bạn thay dòng này :
bằng dòng này :
(command "-insert" blkName pt "" "" 180)
Thay số 180 bằng góc bạn muốn
