Biến hệ thống trong CAD [35- Updating]
45 replies to this topic
#21 voviethuu
voviethuu
Đã gửi 01 June 2012 - 03:20 PM
các bro cho em hỏi có biến nào để khi tạo hatch thì chữ viết hiện lên trên hatch, hatch bao lấy chữ viết chứ ko chồng lên chữ, Hôm bữa đọc đâu đó thấy có biến ấy mà em quên mất rồi.
Dùng lệnh này thử xem : textmask
#22 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 29 December 2012 - 03:02 PM
làm topic này hồi sinh nào mấy huynh :D
biến em mới biết : Dimassoc, hỉu nhưng ko pit giải thích có đúng ko ^^
DIMASSOC
1:giữ nguyên block và cự ly thật khi đo của dim
0: phá block và cho phép thay đổi text cự ly (yêu cầu nhập vào) mặc định sẽ hiển thị cự ly thật nếu ko nhập sẽ ko hiển thị dim
Em còn thắc mắc về biến osmode, thông thường lsp sẽ lưu giá trị os người dùng chọn trước đó, sau đó set nó về ko chọn cái nào, khi thực hiện xong lệnh thì sẽ trả osmode về giá trị ban đầu. Nhưng thực tế ko đc vậy , chạy lsp xong nó mất lun trong osmode trống trơn ko trả về đc osmode chọn ban đầu đc
#23 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 03:27 PM
Osnap không trả lại giá trị ban đầu thường do 1 trong 2 lý do:
1). Sơ suất của người lập trình.
2). Chương trình chạy bị lỗi.
Gởi bạn đoạn code mẫu này, để osnap luôn trả lại giá trị ban đầu nếu chương trình không lỗi.
Còn nếu chương trình chạy bị lỗi thì cần bổ sung thêm 1 đoạn code nữa.
(defun C:HA()
(setq osm (getvar "osmode") cmd (getvar "cmdecho") dmz (getvar "dimzin")) ;Lay
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") '(0 0 0)) ;Dat
;..................... doan Code cua chuong trinh chinh.
(mapcar 'setvar '("osmode" "cmdecho" "dimzin") (list osm cmd dmz)) ;Tra
#24 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 30 December 2012 - 06:19 AM
mấy huynh ơi có biến nào giúp corsshair nó ko bị chớp chớp khi di chuyển ko, máy thằng bạn em bị nó xài 2007, nhớ lúc em xài nó đâu bị zậy ta, mò miết mà ko ra :D
#25 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 30 December 2012 - 07:53 AM
Sao Nhoc không gởi bản vẽ chớp chớp ấy lên để mọi người cùng mò cho vui mà Nhoc cứ âm thầm mò một mình?
#26 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 31 December 2012 - 01:51 PM
ko phai do bản vẽ bác ah, do cad thui, cái crosshair khi sử dụng nó hay nhấp nháy làm nhức con mắt :D
#27 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 31 December 2012 - 01:56 PM
Bác thử hỏi trong này xem:
http://www.diendan.e...at-t399178.html
#28 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 31 December 2012 - 02:04 PM
chị hoằn chọc em ah, mà đúng là em bị cận :D, em đã xem thử mấy máy khác củng y chang, chắc là phải đi khám mắt lại thui ^^
#29 monkeykun
monkeykun
Đã gửi 31 May 2014 - 04:18 PM
cảm ơn bác :D
#30 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 05:38 PM
QPMODE
Hiện nhanh bảng thuộc tính của đối tượng.
Biến này cấp thiết vì mình thấy nhiều bạn kêu rất ức chế khi vẽ vì bảng này cứ nhảy xổ ra khi chọn đối tượng. Thật ra đây là một chức năng hay của các CAD đời mới gần đây, các bạn nên lợi dụng chứ k nên tắt hẳn
- Tên : QPMODE
- Giá trị mặc định : -1 (khuyên dùng)
- Các giá trị cho phép :
+ -1 : Hiện bảng thuộc tính với các đối tượng cho phép trong lệnh CUI khi click đúp đối tượng
+ 0 : Tắt
+ 1 : Hiện bảng thuộc tính với mọi đối tượng khi chọn
+ 2 : Hiện bảng thuộc tính với các đối tượng cho phép trong lệnh CUI khi chọn đối tượng
Biến này chỉ có tác dụng khi PICKFIRST bằng 1, và khuyên các bạn nên để -1 hoặc 0.
#31 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 14 August 2014 - 05:32 PM
CLIPROMPTLINES
Đây cũng là một biến mới trong các phiên bản CAD gần đây
Chỉnh số lượng dòng command Line tạm hiện ra (Ở giao diện Ribbon nhé)
- Xu hướng sử dụng giao diện Ribbon CAD ngày càng cao, dòng Command Line với phong cách lạ mắt cũng khá ưa chuộng. Biến này cho phép đặt giá trị số lượng dòng nhắc hiện ra (xem ảnh).
- Giá trị cho phép : 0 đến 50.
- 0 tương đương với tắt dòng nhắc tạm này
#32 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 16 August 2014 - 11:43 PM
PICKBOX :
- Quản lý kích thước của ô vuông pick chọn đối tượng (cả khi chưa thực hiện lệnh và khi đang thực hiện lệnh chọn đối tượng)
- Giá trị cho phép : 0 - 50
- Giá trị mặc định : 3, khuyên dùng 7
CURSORSIZE :
- Quản lý kích thước của đường gióng con trỏ chuột (tính theo phần trăm màn hình)
- Giá trị cho phép : 1 – 100%
- Giá trị mặc định : 5, khuyên dùng 100
#33 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 18 August 2014 - 04:58 PM
APERTURE :
- Quản lý kích thước của ô vuông tìm kiếm truy bắt điểm. Có nghĩa là giá trị này càng lớn, khoảng tìm kiếm truy bắt điểm của các chế độ Osnap càng lớn. Đương nhiên lớn quá thì sẽ chồng lên nhau và thiếu hiệu quả
- Giá trị cho phép : 0 – 50 (pixel)
- Giá trị mặc định : 10, khuyên dùng 7
Lưu ý : bình thường ô vuông này sẽ không hiển thị, và nó khác với ô vuông Pickbox. Chỉ hiển thị khi APBOX được kích hoạt và đang ở chế độ chọn điểm.
APBOX :
Đồng chí nào thấy khi bắt điểm mà cursor nó vẫn có cái ô vuông lù lù thì là do a này
- Bật tắt hiển thị ô vuông Aperture khi truy bắt điểm.
- Giá trị cho phép : 0 (OFF),1 (ON)
- Giá trị mặc định : 0, khuyên dùng 0
- Đương nhiên, khi chế độ này được chuyển sang ON, bạn sẽ nhìn thấy ô vuông gần giống ô pickbox khi chọn điểm, có kích thước bằng biến APERTURE, và điểu này sẽ làm rối mắt lắm ^^
#34 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 18 August 2014 - 05:07 PM
Nhiều chuyện tí:
Đang thắc mắc là không hiểu tại sao Ket lại đưa ra giá trị "khuyên dùng" đa số là khác với giá trị mặc định?
Thông thường thì giá trị mặc định là giá trị "nên dùng" cơ mà?
#35 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 18 August 2014 - 09:39 PM
Đấy là giá trị cháu thấy vừa hợp lý theo chủ quan. Nhiều người sẽ dùng khác hoặc có quan điểm khác ạ.
Ví dụ như khi mới cài mà pickbox bằng 3 thì việc chọn đối tượng với ket là cả cực hình ^^
#36 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 23 August 2014 - 10:25 PM
AutoSnapSize :
- Quản lý kích thước của biểu tượng truy bắt điểm.
- Biến này đặc biệt hơn, được lấy bằng cách sử dụng hàm :
(getenv "AutoSnapSize")
Và thiết đặt bằng
(setenv "AutoSnapSize" "6")
- Giá trị khuyên dùng : 6
#37 luhaivinh
luhaivinh
    Edu level: li10
  • 117 Bài viết
Đã gửi 16 September 2014 - 12:01 PM
mọi người cho mình hỏi chức năng của biến clayer là gì vậy? :)
#38 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 16 September 2014 - 12:04 PM
Cho biết Layer hiện hành. Hình như là viết tắt của Current Layer.
#39 kuarambo
kuarambo
  • 7 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 08:15 AM
Các biến hệ thống đều rất hay, mong có tiền bối phát triển thêm!
#40 luhaivinh
luhaivinh
    Edu level: li10
  • 117 Bài viết
Đã gửi 09 October 2014 - 09:29 AM
He, mọi người cho em hỏi để lấy thông tin "hôm nay thứ mấy" mình có những cách nào với.
Thanks mọi người.
