[Yêu cầu]Viết lisp offset, dim, layer
18 replies to this topic
#1 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 11 August 2011 - 08:00 PM
Như hình vẽ mình nhờ bro nào viết hộ các lisp sau:
1. Lisp offset 2 bên với giá trị cho trước, dv mình ấn lệnh "q2" từ đường
màu đỏ sẽ offset ra 2 đường màu xanh với khoảng cách offset là 110.
(trên diễn đàn đã có lisp offset 2 phía nhưng mình muốn tiện hơn)
2. Lisp dóng khoảng cách giữa các dim: ví dụ mình chọn dim2 ấn lệnh "kd",
nhập khoảng cách 300 và kích vào dim1 thì sẽ được như hình.
3. Lisp copy trục: Mình làm block vòng tròn có đánh số 1,
sau khi nhập lệnh "ct" và đánh khoảng cách hoặc kích điểm để copy thì
sẽ được block có số 2, kích nữa thì có block số 3.
4. Lisp chuyển tất cả đối tượng của layer này sang layer khác kể cả đã block(layer chọn trở nên rỗng)
Mình đã thử dùng lệnh layiso nhưng nếu đối tượng đó bị block thì chịu.
Yêu cầu hơi nhiều bạn nào giúp được phần nào thì giúp nhé. Thanks đã quan tâm.
#2 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 11 August 2011 - 08:12 PM
Mình giúp được phần 4 nè , yêu cầu tương đương với lệnh laymrg của Express :lol:
#3 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 11 August 2011 - 08:18 PM
Là sao bạn? Giải thích cụ thể hơn được không? Mình thử mà không được.
#4 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 12:48 AM
Nếu máy bạn đã cài Express thì đánh Laymrg, chọn các đối tượng thuộc các layer muốn chuyển, enter, chọn đối tượng thuộc layer đích , enter. Nếu máy bạn chưa cài Express thì chịu khó cài vào. CHúc bạn thành công
Lisp1 :
(defun c:oo (/ ss objlst dist entlst1 entlst2 kwrd)
(grtext -1 "Free from CADviet @ketxu")
(setq #dist (/ 110 (getvar "dimlfac")))
(princ "\nCh\U+1ECDn c\U+00E1c \U+0111\U+1ED1i t\U+01B0\U+1EE3ng Offset :")
(setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE"))))
(if ss
(setq objlst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))
(initget (+ 2 4) "c k")
(setq kwrd (getkword "\nXoa doi tuong goc hay khong [C/K] : "))
(if (null kwrd)
(setq kwrd "k")
(foreach obj objlst
(vla-offset obj #dist)
(vla-offset obj (* #dist -1))
(if (eq kwrd "c")
(vla-erase obj)
#5 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 12 August 2011 - 08:24 AM
những yêu cầu này trên diễn đàn có rồi :unsure:
1)bạn muốn tiện hơn ở điểm nào?
2)bạn seach "lisp chỉnh khoảng cách dim"
3)search lisp "od_oc_oca"
4)bạn có thể dùng lệnh laytrans
#6 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 09:23 AM
1. Tiện hơn vì khi vẽ tường mình không phải nhập số.
2+3. Mình shearch rồi nhưng không được, do ít vào diễn đàn nên nhiều cái mình hơi gà.
4. thử mà ko hiểu gì cả.
Thanks bạn đã quan tâm, nếu có thể thì giúp mình tìm hơn vì mình mò hơn 2h mà vẫn chưa ra. :wacko:
#7 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 09:28 AM
Lisp1 :
Mình đã thử lisp trên nhưng không đuợc, mình đã kiểm tra kỹ lệnh tắt và các lisp lệnh khác thấy ko bị trùng lệnh, đã tắt unikey.
Nhờ bạn xem lại hộ mình. Thanks
#8 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 09:51 AM
Bạn trả lời mình câu này trước : Máy bạn cài Express chưa, rồi thì ta bàn tiếp
#9 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 10:28 AM
Mình không biết về Express, mình google thì thấy cad 2007 mình dùng có sẵn Express. Không biết có đúng không. Mình muốn hỏi là lisp cad bạn đưa ra không dùng được, nhờ bạn kiểm tra lại lisp dùm mình. Cảm ơn :rolleyes:
#10 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 03:22 PM
lisp căn chỉnh dim này là của pác Hoành. mình có chỉnh lại chút cho đúng yêu cầu của bạn:
(defun c:sdd ()
sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
index 0
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
(reverse lstent)
(defun hoanh_newerror (msg)
(if (and (/= msg "Function cancelled")
(/= msg "quit / exit abort")
(princ (strcat "\n" msg))
(done)
(defun init ()
HOANH_CMD (getvar "CMDECHO")
HOANH_OLDERROR *error*
*error* hoanh_newerror
(setvar "CMDECHO" 0)
(command ".undo" "BE")
(defun done ()
(command ".redraw")
(command ".undo" "E")
(if HOANH_CMD
(setvar "CMDECHO" HOANH_CMD)
(if HOANH_OLDERROR
(setq *error* HOANH_OLDERROR)
(defun cdim (entdt pchan pduong / tt old10
old13 old14 new10 new13 new14 p10n
p13n p14n p10o p13o p14o gocduong
gocchan pchanb pduongb loaidim
(defun chanvuonggoc (ph p1 p2 / ptemp pkq goc)
goc (+ (angle p1 p2) (/ pi 2.0))
ptemp (polar ph goc 1000.0)
pkq (inters ph ptemp p1 p2 nil)
pkq
tt (entget entdt)
old10 (assoc '10 tt)
old13 (assoc '13 tt)
old14 (assoc '14 tt)
p10o (cdr old10)
p13o (cdr old13)
p14o (cdr old14)
loaidim (logand (cdr (assoc '70 tt)) 7)
gocduong (cond
((= loaidim 1) (angle p13o p14o))
((= loaidim 0) (cdr (assoc '50 tt)))
(t nil)
pchan (cond
(pchan (list (car pchan) (cadr pchan) 0.0))
(t pchan)
pduong (cond
(pduong (list (car pduong) (cadr pduong) 0.0))
(t pduong)
(if gocduong
(if pchan
pchanb (polar pchan gocduong 1000.0)
p13n (chanvuonggoc
(list (car p13o) (cadr p13o) 0.0)
pchan
pchanb
p14n (chanvuonggoc
(list (car p14o) (cadr p14o) 0.0)
pchan
pchanb
new13 (cons 13 p13n)
new14 (cons 14 p14n)
tt (subst new13 old13 tt)
tt (subst new14 old14 tt)
(if pduong
pduongb (polar pduong gocduong 1000.0)
p10n (chanvuonggoc
(list (car p10o) (cadr p10o) 0.0)
pduong
pduongb
new10 (cons 10 p10n)
tt (subst new10 old10 tt)
(entmod tt)
gocduong
(defun textdimheight (ent / tmp)
(command ".copy" ent "" (list 0.0 0.0 0.0) "@")
(command ".explode" (entlast) "")
(setq tmp (cdr (assoc 40 (entget (entlast)))))
(command ".erase" "p" "")
tmp
(defun phia (p1 p2 p3 / x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
z1 (caddr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
z2 (caddr p2)
x3 (car p3)
y3 (cadr p3)
z3 (caddr p3)
tmp (+ (* (- x1 x2) x3)
(* (- y1 y2) y3)
(* (- z1 z2) z3)
((= tmp 0.0) 0.0)
(t (/ tmp (abs tmp)))
(defun khoangcachdim (p1 ent goc / tt p2 A B D)
(setq tt (entget ent)
p2 (cdr (assoc 10 tt))
B (cdr (assoc 50 tt))
A (angle p1 p2)
D (distance p1 p2)
(* (* D (sin (- A B ))) (phia p1 (polar p1 goc 1.0) p2))
(defun phanloai (ent)
kc (khoangcachdim pgoc ent goc)
loai (fix (/ kc heightdimgoc 0.93))
(cons loai ent)
(init)
(princ "\nSap xep dim © CADViet.com")
(while (not (setq entgoc (car (entsel "\nChon duong dim goc: "))))
ttgoc (entget entgoc)
p13goc (cdr (assoc 13 ttgoc))
pgoc (cdr (assoc 10 ttgoc))
goc (cdr (assoc 50 ttgoc))
cao (getdist "\nnhap khoang cach cac dim: ")
ssd (ssget (list
(cons 0 "DIMENSION")
(cons -4 "<OR")
(cons 70 32)
(cons 70 64)
(cons 70 96)
(cons 70 128)
(cons 70 160)
(cons 70 196)
(cons 70 224)
(cons -4 "OR>")
(cons -4 "<OR")
(cons 50 goc)
(cons 50 (+ goc pi))
(cons 50 (- goc pi))
(cons -4 "OR>")
lstd (ss2ent ssd)
lstd (mapcar 'phanloai lstd)
lstlevel nil
(foreach pp lstd
(if (not (member (car pp) lstlevel))
(setq lstlevel (append lstlevel (list (car pp))))
(setq lstlevel (vl-sort lstlevel '(lambda (x1 x2) (< x1 x2)))
lstam nil
lstduong nil
lstamtmp nil
lstduongtmp nil
(foreach pp lstlevel
(if (< pp 0.0)
(setq lstam (append lstam (list pp)))
(if (> pp 0.0)
(setq lstduong (append lstduong (list pp)))
(setq index 0)
(foreach pp (reverse lstam)
index (1+ index)
lstamtmp (append lstamtmp (list (cons pp index)))
lstam lstamtmp
index 0
(foreach pp lstduong
index (1+ index)
lstduongtmp (append lstduongtmp (list (cons pp index)))
(setq lstduong lstduongtmp)
(setq lstlevel (append lstduong lstam (list (cons 0.0 0))))
(setq kcdimstandard cao)
(foreach pp lstd
(setq plht (car pp))
kcdimht (khoangcachdim pgoc (cdr pp) goc)
duongthu (cdr (assoc plht lstlevel))
heso (cond
((/= 0 kcdimht)
(abs (* (/ kcdimstandard kcdimht) duongthu))
(t 0.0)
diemchenht (cdr (assoc 10 (entget (cdr pp))))
pmoi (polar pgoc
(angle pgoc diemchenht)
(* heso (distance pgoc diemchenht))
(cdim (cdr pp) p13goc pmoi)
(done)
(princ "\nSap xep dim, SD - free lisp from www.cadviet.com")
còn đây là lisp copy block ATT tăng dần:
http://www.cadviet.c...showtopic=34029
#11 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 03:36 PM
trên đây là lệnh laytrans.
1)sau khi gõ lệnh trên hộp thoại bạn chọn layers cần thay đổi (trong hình VD là layer 222).
2)bấm vào ô load để chọn file có layer mà bạn muốn đổi layer 222 sang. có thể mở chình file hiện tại hoặc file khác.
3)chọn layer mới (trong hình mình VD là Layer 111)
4)bấm nút translate.
#12 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 12 August 2011 - 05:20 PM
Chào bạn. Nếu CAD có sẵn Express thì sẽ dùng được lệnh Laymrg (nội bộ bản vẽ) hoặc Laytrans
Về laytrans bạn có thể đọc bài bác lp_hai đã post, hoặc ngó qua đây
Laytrans
- Về lisp mình post, sorry vì mình type bất cẩn quá, mình đã sửa lại, bạn hãy down lại nhé
#13 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 13 August 2011 - 11:16 AM
@ lp_hai : lisp sdd.lsp không dùng được bạn à, mình đã thao tác như hình và enter nhưng không có kết quả
Lisp copy tăng dần :
lệnh od dùng bt nhưng mình ko thấy có tác dụng lắm vì căn chỉnh font chữ mất time
lệnh oc dùng bị lỗi
lệnh oca dùng ko được, hình trên là dùng lần lượt 2 lệnh oc và oca
@ketxu : lisp vẫn không dùng đuợc bạn à.
lệnh Laymrg đã giải quyết vấn đề mình cần.
Thanks những người nhiệt tình và tâm huyết như các bạn.
#14 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 13 August 2011 - 11:41 AM
Bạn tự cho thêm dòng (vl-load-com) vào đầu lisp nhé
#15 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 13 August 2011 - 12:35 PM
Mình làm được rồi, nhưng mình muốn để mặc định là không xóa đối tượng gốc thì làm sao nhỉ? Mình nhờ làm cái lisp này chủ yếu
vẽ nhanh hơn mà bị hỏi xóa đối tượng gốc hay không làm mất time.
Thanks bạn.
#16 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 13 August 2011 - 01:49 PM
Thanks bạn.
Mình bị dị ứng với dòng màu xanh ^^
Phần hỏi xóa đối tượng hay không, nếu bạn space thì mặc định là không xóa rồi, chỉ mất thêm 1 thao tác 0,3s thôi. Còn nếu bạn không quen thì đây :
(if ss
(foreach obj objlst
#17 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 13 August 2011 - 08:13 PM
Được rồi, thanks. nếu rỗi thì nhờ giúp mình 2 cái lisp còn lại nhé :rolleyes: (hơi tham)
#18 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 13 August 2011 - 08:27 PM
Bạn cần post tối thiểu bản vẽ trình bày ý tưởng, block mẫu... của bạn lên, không thì giỏi mắy cũng đành chịu bạn ạ
#19 dragontalon0802
dragontalon0802
  • 103 Bài viết
Đã gửi 15 August 2011 - 01:20 AM
Bạn xem lại hộ mình post #1, mình nghĩ cái đó nếu trình bày đơn giản mà. Với lại copy trục thì trong diễn đàn có rồi nhưng mình tìm không được.
Bạn xem mấy bản vẽ xây dựng có đánh trục (1),(2),(3)...thì mình muốn có lisp để khi copy nó tự động nhảy số cho mình thôi mà.
