ko nhận lệnh trong HS
#1 Binh47b
Binh47b
  • 10 Bài viết
Đã gửi 28 September 2011 - 10:44 AM
Lần đầu sử dụng sau khi cài thì vẫn bt, nhưng ko hiểu sao từ các lần sau HS ko nhận bất cứ 1 lệnh nào
Mong các bác chỉ giúp
http://nd2.upanh.com...35747892.hs.bmp
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 29 September 2011 - 09:01 AM
Bạn thử kiểm tra lại đã load khóa ảo của HS lên chưa thử xem.Mỗi lần chạy lại đều phải load khóa ảo lên đó bạn ( chạy con ếch đó)
#3 Binh47b
Binh47b
  • 10 Bài viết
Đã gửi 29 September 2011 - 10:03 AM
Đã chạy khoá ảo. Vì có chạy khoá ảo thì mới chạy được HS mà
#4 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 29 September 2011 - 10:37 AM
Vậy thì chắc bạn cài lại chương trình thử xem.Nếu không nhận lệnh thì chỉ có không nhận khóa ảo thôi
#5 mytom82
mytom82
Đã gửi 29 September 2011 - 10:51 AM
Các pro giúp m' với: Mình cài Nova 2005 trên win 7 32 bit, nếu chạy bằng khóa cứng thi ok k vấn đề gì. Nhưng cài khóa cứng giả lập theo bản hướng dẫn thì "not connect server" không kết nối được. Mặc dù đã load dump, đã start service. Ai biết cách để nhận khóa cứng giả lập không giúp m' với. thanks
#6 tiendung89
tiendung89
    biết lệnh move
  • 121 Bài viết
Đã gửi 29 September 2011 - 02:30 PM
vì chúng ta toàn sử dụng hàng free nên đây là 1 lỗi binh thường của HS mà. nên mỗi lần bạn khởi động thì chạy "Harmony Software Check Active Module"( chỉ cần chạy cái này thui,ko cần phải chạy khóa ảo làm gì cả) -> thiết lập-> run module. mỗi lần chạy đều phải làm như thế . khi đó chắc chắn là HS nhận lệnh thui
Tôi không phải là đặc biệt, nhưng tôi là duy nhất ^^
#7 tiendung89
tiendung89
    biết lệnh move
  • 121 Bài viết
Đã gửi 29 September 2011 - 02:35 PM
cái này lúc đc lúc ko bạn à.
nếu bạn dùng win 7 u timate thì được. mình cài là đc luôn. còn các loại win 7 khác như p.home ... thì ko đc.
