giúp em cách in
7 replies to this topic
#1 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 31 August 2008 - 08:02 PM
em vẽ trên model với tỉ lệ 1/1 bây giờ em muốn in ra trên khổ giấy A2 với TL 1/50 thì làm thế nào các bác nhỉ?
#2 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 31 August 2008 - 09:12 PM
1.Cách thứ 1: Nếu vẽ trên Cad2008 thì làm như sau:
Bấm chọn vào sheet : Layout cuối màn hình -> bấm Ctr+1 (khung propeties hiện lên) -> chọn vào khung ViewPort -> nhìn qua khung propeties
-> chọn vào dòng Custom scale -> gõ số 20. Bạn cần chú ý là các textstyle, dimstyle chọn nút Annotive thì các chữ , dim sẽ tự động thu phóng theo tỷ lệ 1/50.
Sau đó vẽ khung tên theo chuẩn A2 (vẽ 1:1) .Khi ra in nhớ chọn Layout -> chọn Plotscale theo tỷ lệ 1:1
2.Cách thứ 2: in trong Model xài CAd nào cũng được
Vẽ 1 khung tên chữ nhật ; dài 26.5 , cao 19.1 . Canh cho lọt hết hình vẽ. Mà bạn phải chọn lại chiều cao chữ , và dim theo tỷ lệ (hic hơi bị mệt). Thường thì in tỷ lệ 1/100 chiều cao chữ là 0.2 -> tỷ lệ 1/50 chiều cao chũ 0.1
Chọn máy in A2 rồi chọn vào mục Plot scale -> chọn 1 mm = 0.05 uint -> bấm chọn vào nút windows -> chọn 2 điểm theo đườg chéo của khung -> OK
#3 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 02 September 2008 - 10:37 AM
1.em dùng cad 2004
2.cái khung tên 26.5*19.1 theo em hiểu là khung chứa bản vẽ ,nhưng nó quá nhỏ so với những kích thước của 1 bản vẽ tl 1/1,với lại khi in có thể tạo khung vùng in bằng cách pick 2 điểm với tuỳ chọn window trong pagesetup.xem ra in trên model hơi phức tạp vì còn phải chọn lại dim,text như bác nói nữa ,bây giờ em muốn in trên LAYOUT.
quá trình tạo không gian layout để in tương
đối em đã nắm được khi đọc sách.vấn đề em đang thắc mắc là làm sao in đươc một bản vẽ với tl bất kỳ ra giấy với TL 1/50 or 1/100 ....
trong sách cad 2004 của NHL có nói về gán tl in"bạn có thể chỉ định tl theo tiêu chuẩn hoặc tra vừa khít hình ảnh trong khổ giấy theo tiêu chuẩn.Để định tỉ lệ ,bạn có thể nhập tỉ số giữa đơn vị in và đơn vị vẽ hoạc bạn có thể chọn tl theo tiêu chuẩn hoặc nhập tuỳ ý.có thể chọn scaled to fit để in bản vẽ theo kích thước max và nằm vừa khít khổ giấy in"
đọc phần này trong sách xong em vẫn ko biết muốn in 1 bản vẽ ra 1một tl mình muốn thì phải làm thế nào.Nhờ bác hướng dẫn thêm. (em in trên layout).(em chọn 1mm=0.05dv trong plot để in ra 1/50 nhưng khi in ra hình vẽ wá lớn so với khung giấy,với tuỳ chọn scaletofit thì ok nhưng nhủ thế thì có lẽ in ra ko đúng tl mình cần
3. em
thấy hộp thoại pagersetup và plot các tuỳ chọn ko có j khác nhau cả liệu em có nhầm ko nhỉ?tỉ số 1mm=?dv để in ra tl mong muốn thì gõ vào hộp thoại plot hay pagersetup ?
4.thông số scalefactor trong dim có tác dụng j vậy?
MONG BÁC GIÚP ĐỠ!
#4 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 07 September 2008 - 12:13 PM
1.em dùng cad 2004
3. em
MONG BÁC GIÚP ĐỠ!
chờ mãi sao ko thấy ai giúp em về vấn đề này ,buồn quá.
#5 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 07 September 2008 - 05:37 PM
Tốt nhất là bạn pót file bạn lên 4rum đi, chứ đọc ko rõ cách làm của bạn ra sao nữa khó help lắm
#6 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 07 September 2008 - 08:05 PM
Trước hết, trong layout-Paper space, Bác set khổ giấy in là A2.
Tạo ra 1 khung tên A2 đúng với những gì khi in ra giấy khổ A2. Chú ý chọn chiều cao của text, thường là 2.5, 3.5, 5 và 7mm
Tạo dim 1:1 với các thông số tiêu chuẫn như ý muốn, sau đó tạo ra dim mới 1:50, chọn Start With dim 1:1, vào tab Fit rồi sừa lại 50 trong box Use overrall scale of
Trong Model, dùng dim 1:50 để ghi kích thước, đối với ghi text thỉ tuỳ theo chiều cao muốn có khi in ra giấy bao nhiêu rồi nhân lên 50 lần: 2.5mmx50=125mm, 5mmx50=250mm...
Đặt tên layer là Text25-màu trắng, Text35-màu vàng, Text50-màu đỏ, Text70-màu lam ứng với các chiều cao như trên.
Nét in chọn 0.18mm-màu magenta, 0.25mm-màu trắng, 0.35mm- màu vàng, 0.50-màu đỏ, 0.70mm-màu lam và tuỳ theo yêu cầu.
Sau khi hải lỏng với cách đặt kích thước, ghi text trong Model rồi thì chuyển qua layout.
Có thể tạo 1 hay nhiều viewport tuỳ theo cách trinh bày các chi tiết trên bản vẽ A2. Cái quan trọng là phải select các viewport rồi chọn Standard scale 1:50 rồi Lock các viewport lại, sau đó thỉ điểu chỉnh khung viewport để cho hiện những gì muốn in ra, dùng lệnh Move để sắp xếp lại sao cho vừa ý.
Cuối củng chọn lệnh in và "nhớ chọn Layout -> chọn Plotscale theo tỷ lệ 1:1" như Bác Meohoang đã hướng dẩn trên.
Những gì in ra giấy sẽ đúng tỷ lệ. Nếu không tin thì cứ lấy thước để check lại từng kích thước, chiều cao text ...
#7 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 09 September 2008 - 09:21 PM
Dưới đây là hình chụp các set up để in bản vẽ khổ A3 trong layout.
http://img228.images...printingtg0.jpg
http://img233.images...ge=layeryj5.jpg
Bạn có thể in trực tiếp ra máy in hoặc các dạng format khác nhau.
Thường thì PP hay in bản vẽ ra dạng PDF với các size A4, A3 và A1.
Với cách này ta có thể check toàn bộ bản vẽ từ chi tiết kỹ thuật đến trình bày bản vẽ, các nét đậm nhạt, màu sắc ...trước khi in ra giấy hoặc email đến khách hàng.
#8 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 11 September 2008 - 08:01 PM
cảm on bác nhiều.
