Bro nào quan tâm Revit Architecture 2008 không
24 replies to this topic
#21 anh74
anh74
Đã gửi 21 December 2008 - 11:34 AM
MỘT SÔ LỆNH CƠ BẢN TRONG AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2008
1/ Tạo mái cho công trình :
Chọn View all/Site
Chọn Roof/Roof by Footprint/chọn Picwall hoặc line…..chọn Finish Roof
Hiệu chỉnh mái :
Chọn mái /Edit/chọn vào một cạnh mái muốn hiệu chỉnh / gỡ bỏ dấu duyệt trên Defines slope /Finish roof
2/ Hiệu chỉnh tường theo mái:
Chọn tường /chọn attach/ chọn đích là tường
Muốn gỡ bỏ thì chọn/Detach
3/ Gán cửa kính vào curtain wall :
Chọn Modelling/Curtain Gid/vẽ lên tường kính theo ý muốn
Chọn Mullion/chỉ vào đường Gid vừa vẽ thì được các profile
Chọn và nhấn phím Tab vào cạnh biên của một vị trí nào đó để được trọn 1 ô ( trước khi làm việc đó ta phải tải 1 cửa Curtain wall trong thư viện cửa ( Revit chỉ chấp nhận cửa kính) chọn cửa vừa tải xuống ta được một tường kính có cửa kính
4/ Tạo tầng nhà cho một công trình:
Trên Project Brower chọn Elevations (Buiding Elevations) chọn một hướng nhìn bất kỳ
Trên Basic chọn Level/vẽ đường phân tầng theo ý muốn
5/ Tạo đường cắt , Callout
Mở View/ Section hoặc Callout vẽ đường cắt hoặc vùng cần nhìn /Click chuột phải chọn Go to view ta được vùng cần nhìn
6/ Tạo 1 đường đi cho Camera
Mở một bản vẽ ở mặt bằng
Chọn Walkthrouth rồi vẽ đường đi của Camera
Muốn hiển thị và sửa chữa ta chọn trên Project Brower chọn Walkthouth /Edit Walkthouth để chỉnh sửa hoặc diễn họa
Diễn họa chọn từ Frame 0 đến Frame cuối cùng chọn Play để diễn họa
Sửa Frame thì Click chuột phải chọn Frame Properties /chọn walkthouth frame để hiệu chỉnh tốc độ …..
7/ Đưa một bản vẽ ra giấy
Chọn Sheet (all) Click chuột phải chọn New Sheet chọn khổ giấy từ mục Load
Nếu mở khổ giấy rồi thì chọn Add to view chọn bản vẽ cần thiết đưa ra giấy
Trường hợp chọn giấy trắng thì chọn từ New/Title Block chọn khổ giấy thích hợp ,vẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam
8/ Tạo một mái mềm lượn sóng
Chọn Roof by Etrustion/chọn mặt vẽ /dùng Polyline để vẽ hình lượn sóng thì kết được một mái nhà có hình lượn sóng
9/ Tạo một mái có 2 độ dốc khác nhau trên cùng một mái
Chọn Roof by Etrustion/chọn mặt vẽ /dùng Line để vẽ mặt cắt đứng của mái sao cho có 2 độ dốc tùy ý ta được một mái có hai độ dốc
10/ Tạo một mái cụp
Vẽ một mái bình thường / trong phần phác thảo chọn một cạnh /Elment Properties/ trong Offset from Roof Base /cho độ cao của cạnh mái lên một giá trị nào đó ta được một mái cụp . Nếu muốn điều chỉnh độ dốc của mài thì nhập giá trị vào Sloop Angle (Chú ý phần đua ra của mái phải đủ lớn thì revit mới nhận)
11/ Tạo một mái nhà có bốn mái cửa
Vẽ một mái bình thường nhưng bỏ tất cả định nghĩa độ dốc mái/ chọn Slope Arrow/chưa vẽ mà chọn tiếp Element Properties /trong mục farameter/chọn mục specify/ chọn Slope/ vẽ các đường hướng dốc đối nhau vào tâm cạnh/finish Roof
12/ Tạo một cửa mái
Vẽ một mái bình thường / trên cạnh mái cần mở một cửa mái ta chia làm bốn khúc bằng lệnh Split / hai khúc ngoài vẫn định nghĩa độ dốc mái hai khúc trong bỏ định nghĩa mái / chọn Slope Arrow/chưa vẽ mà chọn tiếp Element Properties /trong mục farameter/chọn mục specify/ chọn Slope vẽ đường Slope Arrow từ hai đầu của hai khúc giữa hướng đối nhau/Finish Roof
13/ Hiệu chỉnh biên dạng của tường theo Domer
Cứ vẽ một bức tường bình thường / chọn Edit Profile/xóa toàn bộ biên dạng cũ vẽ lại biên dạng mới theo Domer thì được bức tường mọc trên mái nhà theo ý muốn
#22 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 03:25 PM
Mấy bữa nay mình "đóng cửa trai giới" nghiên cứu Revit. Nay cũng đã hiểu được em nó ít nhiều, nhưng kh biết mình hiểu ở cấp độ nào mà em nó đỏng đảnh quá mấy bro ạ!
Độ dốc mái thì kh biết làm sao mà chỉnh.
Đang vẽ ngon lành tự dưng mặt đứng hướng nam biến mất kh tìm ra được. (hoặc có khi bị lỗi méo mó nhìn thấy tội nghiệp)
Đà giằng thì không giao nhau theo dạng góc vuông được, chỉ giao nhau theo dạng chữ T hoặc chữ thâp.
Các cột và các đà trên mặt bằng và mặt cắt khi thích thì tô đen, kh thích thì em có chứ trắng nhách ra, mặc dù mình đã solid tất tần tật.
Sau khi thống kê các phòng xong kh có cách nào tổng hợp được diện tích từng tầng.
Mới làm quen có tý đỉnh mà em nó đã đỏng đảnh đến vậy rồi đó mấy bro.
Mong tìm được bạn cùng cảnh ngộ để chia sẻ thêm.
Thân!
Các cột và đà có khi tô đen có khi không , mặt dù đã set vật liệu rồi .Việc này là do Revit , nhưng khi in thì vẫn tô đen , yên tâm.
Mình cũng mới thử Revit , các lổi khác thì chắc là do người sử dụng.
Chúc bạn thành công
#23 cutrangem
cutrangem
  • 15 Bài viết
Đã gửi 26 December 2008 - 02:52 PM
Thân!
Độ dốc mái thì bạn có nhiều cách chỉnh lắm. Khi bạn chọn mái, chọn Properties Element. Trong cửa sổ properties bạn tìm xuống slop ấy. Chỉnh cái đó theo độ dốc bạn muốn là được. Hoặc bạn chọn mái, chọn edit trên thanh options bar, chọn biên dạng của mái và chỉnh trực tiếp thông số defines slop trên đó cũng được.
Cái vụ mặt đứng biến mất thì tôi không biết.
Còn đà giằng thì muốn giao nhau bạn dùng chức năng Join Beam thì nó giao được liền à, mà giao kiểu nào cũng được hết.
Trên mặt cắt mà bạn muốn hiện cột ra cho đúng thì phải vẽ cột structural chớ đừng có vẽ cột architecrure.
Sau khi dùng Room trong Room and Tag để xác định từng phòng bạn chọn Coulor Scheme Legend rồi chọn vào bản vẽ mặt bằng của tầng. Chọn cái Legend bạn mới bỏ vào đó, chọn Edit color scheme trên thanh Option Bar, chọn tới Area ở trong bản mới hiện ra thì có được bản thông số diện tích cho từng phòng của tầng đó.
Để có diện tích của cả tầng thì bạn chọn Area Plan, xác định đường bao của tầng đó, chọn Area để chỉ vào tầng đó, rồi thì hoặc là chọn Area tag hay chọn Color scheme Legend và chọn Area như trên là hiện ra diện tích tầng ngay.
Muốn có bảng thống kê thì bạn phải dùng chức năng Schedule/Quantities trong View ấy. Bạn thử đi nhé, tôi cũng mới làm không thông thạo lắm đâu.
PHAN ĐĂNG KHOA
#24 thanhlamkts0110
thanhlamkts0110
Đã gửi 17 June 2009 - 03:59 AM
http://vn.myblog.yah...G...x?l=f&id=13
vào đây có các lọa revit .em sưu tập đuợc ,có cả key
#25 creativeblack84
creativeblack84
Đã gửi 09 September 2009 - 10:58 PM
Chúng tôi sẽ sớm triển khai box Achitecture Revit để có một chỗ rộng rãi hơn cho anh em trao đổi . Đây chắc chắn sẽ là 1 box được nhiều người quan tâm.
