Copy từ Word sang Cad?
40 replies to this topic
#21 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 04 January 2016 - 08:30 PM
:D :D :D
Ms. Hoằn có thể gởi file lên đây để 2 lúa xem thử. Nếu file bản quyền thì gởi vào saigoncanhquan@gmail.com, nhớ báo cho 2 lúa biết Hoằn đã gởi.
:D :D :D
Hoằn chớ dại" gởi THỊT NHÍM cho ...anh Hai Lúa!" :)  :)  :)
Tình hình là ÔNG TÂY KÉT AutoCAD2017 đã chuyển được PDF sang .DWG một cách ngon ghẻ:
#22 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 04 January 2016 - 08:53 PM
Nếu thấy khó khăn quá thì tặng Bạn Lisp này (Bên World quét chọn text cần Copy rồi Ctrl+C; Bên Cad Load lisp gõ w2c [Cao Text đang lấy 2,5]) :
(defun c:w2c (/ GetClipBoardText str pt)
(defun GetClipBoardText (/ htm kq) ; Michael Puckett
(setq kq (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htm (vlax-create-object "htmlfile"))
'ParentWindow) 'ClipBoardData) 'GetData "Text")) (vlax-release-object htm) kq) ;;;;;
(if (and (setq str (GetClipBoardText)) (setq pt (getpoint "\nSpecify text start point: ")) )
(progn (entmakex (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbMText")
(cons 10 pt) (cons 7 (getvar "textstyle")) (cons 1 str) (cons 40 2.5)))
(command "_.explode" "L") )) (princ))
#23 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 833 (rất tốt)
Đã gửi 05 January 2016 - 11:34 AM
:D :D :D
:D :D :D
Đây là file pdf: http://www.cadviet.c...39678_liqsa.pdf
Em đã chuyển nó sang .DWG bằng Able2Extract.Pro_9.0.10.0 theo gợi ý của bác Pphung183:
 http://www.cadviet.c...9678_liqsa2.dwg
Ảnh minh họa file.dwg:
1/ Chữ bị vỡ và loằng ngoằng không như chữ ở pdf
2/ Em muốn mất cái nền mầu trắng để lộ ra hình vẽ và chữ không bị lỗi để em dễ biên tập và chỉnh sửa như file.dwg bác Pphung83 và anh Hai Lúa đã vợt được:
3/ Em hơi bị cà ...cuống và ức chế, rất mong các bác giúp em cách khắc phục hậu quả giùm em để công việc biên tập và chỉnh sửa được tiến hành mau lẹ??? :( :( :(
@ bác Pphung83: Cảm ơn bác đã viết lisp em, sẽ thử sau.
Gió đưa cây cải về trời
#24 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 06 January 2016 - 04:35 AM
:D :D :D
2 lúa nghĩ chắc phải là đề tài đồ sộ, nên mới cần 2 lúa con vợt. Chứ có vài chữ thế này chắc e hoằn gõ xong lâu rồi. Nhưng dù sao thì cũng có file đây:
http://www.cadviet.c...39678_liqsa.dwg
Còn cái cad 2017 thì 2 lúa chưa thử, do máy cùi.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#25 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 06 January 2016 - 11:58 AM
Khối lượng công việc cần chỉnh sửa hơi bị nhiều và mất thời gian, anh Hai lúa ạ!
Em đang dùng Able2Extract9 :
Nó chỉ ra kết quả dở ông dở chị, dư lày:
Fille: http://www.cadviet.c...39678_liqsa.dwg
Rất khó khăn cho việc chỉnh sửa hình vẽ và chữ viết. Làm thế nào để mất được cái Hatch mầu trắng, để hiện ra được hình vẽ và chữ viết mầu trắng hiện lên trên nền mầu đen như file anh đã gửi lên đây???
Rất mong anh chỉ dẫn cách làm, em cám ơn và hậu tạ!
#26 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 06 January 2016 - 01:27 PM
:D :D :D
Cách 1: Hoằn gởi cho 2 lúa đầy đủ các file pdf cần con vợt.
Cách 2: tét thử từng phần mềm cho đến khi vừa ý. List đây: https://kat.cr/usear...y:applications/
Đề xuất của 2 lúa: AutoDWG PDF to DWG Converter 2015 3.4
Nếu Hoằn phấn đấu với Able2Extract.Pro_9.0.10.0 thì cũng là 1 cách rất hay, tuy vất vả. (Gõ lại các chữ)
Nói chung Able2Extract.Pro_9.0.10.0 là phần mềm xuất sắc, chỉ là 2 lúa không thích nó thôi, nên cũng không cài. Chắc do 2 lúa không hợp với chữ PRO. Nếu có phần mềm nào tên là AUTOCAD PRO, thì chắc 2 lúa cũng sẽ không chọn xài, thôi chọn cái nào lúa lúa tí cho nó lành. :D
Còn cái phần màu trắng thì xóa nó đi là xong.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#27 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 06 January 2016 - 02:17 PM
Anh đã xóa hatch bằng cách nào, em xóa riêng hatch thì tất cả các hình vẽ cũng chui hết xuống âm phủ luôn!????
Để em dùng thử AutoDWG PDF to DWG Converter 2015 3.4 xem sao???
Cảm ơn anh nhiều!
#28 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 07 January 2016 - 10:54 PM
Cuối cùng mọi việc
:D :D :D
:D :D :D
Cuối cùng thì đêm qua em đã lần mần xong công việc chuyển từ File Word sang AutoCAD.
1/ Em chuyển fon chữ trên Word trước để tránh bị lỗi...
2/ Em chuyển word sang pdf đồng loạt gần 2 chục em cùng một lúc bằng Online :
http://smallpdf.com/vi/word-to-pdf
3/ Em vẫn dùng Able2Extract.Pro_9.0.10.0 để con vợt pdf sang .dwg.
Công  việc con vợt  kết thúc lúc 3 giờ sáng, không dừng lại ở đó em lại chỉnh sửa tiếp đến 8h30' mới chợt nhớ là đêm qua em không ngủ :) :) :)
Cảm ơn bác Pphung183 và anh Hai Lúa nhiều nhé!
Nếu anh Hai Lúa và bác Pphung183 có nhu cầu con vợt, hãy giử tin nhắn cho em, em sẽ nhiệt tình trợ giúp!
#29 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 08 January 2016 - 06:31 AM
:D :D :D
Chà, Hoằn đã sáng tạo ra được 1 quy trình công nghệ. Khâm phục, khâm phục.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#30 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 09 January 2016 - 11:39 AM
:D :D :D
:D :D :D
Không phải là sáng tạo,  anh Hai lúa ạ!
Không thày đố mày làm nên, nếu không gặp anh Hai Lúa và bác Pphung183 trợ giúp, chắc là giờ em đang lọ mọ:
>>>chụp  ảnh màn hình Word >>> copy ảnh vào AutoCAD rồi đồ lại hình vẽ theo ảnh...
Cảm ơn anh Hai lúa nhiều nhé!
#31 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 10 January 2016 - 06:25 PM
:D :D :D
Phần mềm xài thì giống nhau, phối hợp lại thì kêu là .......... công nghệ.
Dù sao cũng cám ơn @Hoằn vì chuyển giao công nghệ w/ free.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#32 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 11 January 2016 - 10:39 PM
:D :D :D
:D :D :D
Vậy còn chần chừ gì nữa mà anh Hai Lúa không chuyển giao thương hiệu Hai Lúa cho cái Hoằn??? :) :) :)
#33 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 13 January 2016 - 10:27 AM
:D :D :D
Ý kiến hay ta!!!
Hai lúa đề xuất ... thành lập hội "HAI LUÁ",
- Chức năng chính của hội: chưa có. (Chủ tịch hội sẽ công bố sau phiên họp đầu tiên của hội)
- Tuyển quân: Hội trưởng.
- Điều hành hoạt động hội: Hội trưởng.
- Định hướng phát triển hội: Hội đồng hiệp hội biểu quyết, hội trưởng ban hành.
- Bộ quy tắc ứng xử: Hội trưởng.
- Cho 2 lúa tham gia với.
DANH SÁCH ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ HỘI TRƯỞNG:
Do các ứng cử viên rất đông, và cũng để tạo điều kiện để hội phát triển, hội HAI LUÁ chấp nhận cả các lá phiếu của cả các thành viên ngoài hội.
STT;    ỨNG CỬ VIÊN;    SỐ PHIẾU;    EMAIL LIÊN HỆ;
1    ………….    151    ………….
2    ………….    314    ………….
3    ………….    213    ………….
4    ………….    192    ………….
5    ………….    223    ………….
6    ………….    225    ………….
7    ………….    227    ………….
8    ………….    230    ………….
9    ………….    232    ………….
10    ………….    234    ………….
11    ………….    236    ………….
12    ………….    238    ………….
13    ………….    241    ………….
14    ………….    243    ………….
15    ………….    245    ………….
16    ………….    247    ………….
17    ………….    249    ………….
18    ………….    252    ………….
19    ………….    254    ………….
20    ………….    256    ………….
21    ………….    258    ………….
22    ………….    260    ………….
23    ………….    263    ………….
24    ………….    265    ………….
25    ………….    267    ………….
26    ………….    269    ………….
27    ………….    271    ………….
28    ………….    274    ………….
29    ………….    276    ………….
30      @Hoằn    1      @hoan2182
Thừa lệnh hội trưởng
Thư ký tạm
2 Lúa
File danh sách:
word: http://www.cadviet.c.../110802_stt.doc
Excel: http://www.cadviet.c...802_book1_1.rar
Cad: http://www.cadviet.c.../110802_stt.dwg
PDF: http://www.cadviet.c.../110802_stt.pdf
- Mem nào không thể đọc được 1 trong các định dạng trên, vui lòng comment bên dưới nhé.
- Mem nào xài điện thoại các đời như nokia 8310, 1110, Vertu Signature Cobra, Vertu SignatureS Gold Dragon...
... có thể không đọc dược danh sách trên. Đề xuất chuyển qua xài ipad 5, iphone 8, galaxy s...
- 2 lúa không nhận phiếu bầu đã mã hoá, vì 2 lúa không có khiếu đọc loại tài liệu này, xin thông cảm.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#34 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 14 January 2016 - 03:05 PM
:D :D :D
ây zà, member hội "Hai Lúa" có ai đây không?
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#35 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 15 January 2016 - 11:39 AM
:D :D :D
Có ai vào hội không?
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#36 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 15 January 2016 - 02:45 PM
Xin phép chủ topic có mấy dòng k liên quan đến chủ đề :
- Mình thấy sgcq và Hoằn là 2 mem cực kỳ nhiệt huyết, luôn luôn giúp đỡ mọi người, không quản khó khăn mà cũng không tính toán, thật đáng quý. Có những người như các bạn CV mới mạnh mẽ và đoàn kết như bây giờ. Các bài viết của các bạn, cmt nào ket cũng đọc bằng hết, dù vấn đề đó có khi k liên quan gì đến cái ket muốn tìm hiểu, vì mỗi cmt đều có cái hay ^^
- Có chút vấn đề với riêng Ket là đọc bài + quote dài quá, đọc lướt thì phí mất những điều bổ ích trong từng bài viết, mà quyết đọc miết thì một hồi k nhớ nổi là mình đang ở chủ đề gì nữa :( Biết làm sao cho vẹn tròn cả đôi đường đây  :unsure:
Còn với những người mở topic / người hỏi, là những người trực tiếp đọc từng lời để mong tìm kiếm câu trả lời, thì k biết cảm nghĩ thế nào ^^
#37 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 17 January 2016 - 11:49 PM
Chắc là anh chủ thớt đã chuyển nghề rồi, bác ạ!
Việc bác đã nhận xét - "sgcq và Hoằn là 2 mem cực kỳ nhiệt huyết, luôn luôn giúp đỡ mọi người, không quản khó khăn mà cũng không tính toán, thật đáng quý. Có những người như các bạn CV mới mạnh mẽ và đoàn kết như bây giờ"- chỉ đúng 100% với anh Hai Lúa, còn với cái Hoằn thì không chắc là cái Hoằn không toan tính vụ lợi như anh Hai lúa. Cái Hoằn  vẫn có nhược điểm hay chành chọe, theo đuổi tranh cãi  đến cùng, khi người ta đã cố tình không muốn nghe, không muốn tranh cãi, mặc dù em đã nhiều lần góp ý với cái Hoằn là giải pháp tối ưu là im lặng, không nhiều lời, không bàn cãi...
Giá như... em Hoan2182 không... chành chọe thì:
Chữ
"lăn  tăn''
  nhẹ  như  cánh  hoa  rơi
Không   "hơi  nặng"  như  lời  ai  nói  nhé!
Em  góp  ý  bằng  những  lời  nhè  nhẹ
Sao   nặng   lời   bằng   hai   chữ
__________________________--------------------"xỏ xiên" ???
Em   không ........... có.............. xỏ.............có...........xiên
Đôi  điều  nhắn  gửi.......    ............................... rất  hiền  lành  thôi!
Nên  chăng?
_____________----------...........-----------..........------------------------ Việc  đã  lỡ  rồi!
Cười  lên       một  cái       cho  đời       đơm  hoa... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Cũng như bác Ketxu, em rất thích cá tính của anh Hai Lúa, một người thích đùa, vui đâu chầu đấy, lành như cục đất,  củ khoai, củ sắn, điềm đạm và khiêm nhường. Khi cái Hoằn trêu ghẹo và  chọc tức, không hề thấy anh Hai Lúa có biểu hiện của cái gọi là nổi giận...thí dụ: http:can-gap-cai-hinh-dang-thang-nay
Những người vô tư sống và làm việc miệt mài, chẳng thèm biết  biết Stress là tiếng Anh hay tiếng ...Mỹ như anh Hai Lúa, thường có sức khỏe tốt, trẻ lâu và  THƯỢNG THƯỢNG THỌ.
Thú thực, em cũng rất quý anh Hai Lúa,  hôm nào  vào diễn đàn không gặp được anh Hai Lúa, em cũng thấy mong và nhớ đáo để! Bắt chước cái Hoằn, em cũng hay viết bài Spam - viết bài với nội dung không hợp với chủ đề - để ghẹo... giai, đó là lý do em đã viết bài trong chủ đề này.
Dẫu  sao em cũng xin được nhiệt liệt cảm ơn Anh Hai Lúa đã cho em biết trên thế gian này, còn có cả PARAMETRIC nữa! Tuy nhiên, em cũng hơi bị ...ức chế vì anh Hai Lúa pót  hình minh họa dài dằng dặc , nhưng lại kiệm lời hướng dẫn cách  dụng PARAMETRIC, khiến em phải tự lần mần mãi mới ...ra được một tí ngô và một tị khoai, Thí dụ: http://www.cadviet.c...h-ng-v-n/page-2
P/s: À, em xin kể 2 câu chuyện vui  về cái Hoằn để hầu chuyện bác Ketxu:
1/ Hàng xóm nhà em, có một người lấy chồng Tây - Anh Quốc. Một hôm, anh Tây sang nhà em chơi, lân la hỏi chuyện, có thể đây là một cách học tiếng Việt.
Và cái Hoằn đã hào hứng nhún nhẩy hát tặng anh Tây một bài hát tiếng Anh. Em  nghe thấy  lạ hoắc,  không biết đó là bài hát gì.
Lúc cái Hoằn hát xong bài hát tiếng Anh, anh Tây - Anh Quốc nhảy cẫng lên  vỗ tay ngợi khen nức nở : " Chị  Hằn ...chị  Hằn...  hát  ...rân ca hay  nắm, rất  hay....rất hay... rất  tiếc  là  tôi  mới  học  tiếng  Việt  lên  chưa  hiểu được   lội dung của nời  bài  hát..."
(Từ ngày bác Ketxu tặng cái biệt danh Hoằn cho Hoan, cả nhà em, ai cũng thích gọi Hoan bằng Hoằn, bác ạ!).
2/
Cái Hoằn nó nghiện  CADViet lắm, bác Ketxu ạ! Hôm nọ đi ăn cỗ đám ma, khi mọi người  ai cũng  đồng tâm hiệp lực  gắp lia gắp lịa như máy gặt đập liên hợp  để sớm giải tán cỗ, cho gia chủ còn dọn dẹp, nghỉ ngơi  thì cái cái Hoằn lại đủng đỉnh mở di động ra ... Em tưởng nó dùng điện thọai để soi xem miếng thịt nào ngon, em đâu có ngờ rằng nó đang vào ...CADViet....Vì lỗi không có giao diện gửi bài, nó còn bảo em :
-Chiều nay em sẽ viết bài,  chị gửi bài giúp em nhé...
- Hoằn đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế - em vội  mắng nó - vắng  cô thì chợ vẫn đông cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui, Hoằn ạ!
#38 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 18 January 2016 - 11:01 AM
^^ Nice cmt ^^
#39 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 19 January 2016 - 02:19 PM
:D :D :D
@Hoằn đang giận à @haanh?
Cái này xử sao ta?
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#40 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 21 January 2016 - 02:16 PM
:D :D :D
Cái này xử sao ta?
:D :D :D
Em     hy     vo.ng     la`     ca’i     oaw(?n     ta`     la`     Hoawnf     kho^ng      gia^.n      giaanj      em   :) :) :)
P/s : Em bij looix khoong vieets dduowcj chuwx tieengs Vieetj cos daaus, khoong hieeur vif sao?????? Cos phair caif laij win khoong, anh Hai Luas owi!  (Em ddang dungf Win7)
