Đưa đối tượng được chọn về toạ độ 0,0
23 replies to this topic
#1 t031285
t031285
  • 89 Bài viết
Đã gửi 14 October 2011 - 08:22 PM
Trong cad có cách nào đưa đối tượng về toạ độ 0,0 với điểm về 0,0 do mình chọn trước không vậy các bác?Thanks.
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 14 October 2011 - 08:33 PM
dùng lệnh UCS thay đổi gốc tọa độ là được đó bạn
#3 t031285
t031285
  • 89 Bài viết
Đã gửi 14 October 2011 - 08:47 PM
Bạn hướng dẫn giùm mình với.Thí dụ mình có 1 hình chữ nhật giờ muốn đưa tâm của hình chữ nhật này về 0,0 thì làm sao?Thanks.
#4 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 14 October 2011 - 08:53 PM
Làm dân giã thế này nhé bạn,gõ lệnh UCS, gõ tiếp M, dịch UCS tới tâm hình chữ nhật.Chúc buổi tối vui
#5 phamthanhbinh
Bạn gõ lệnh ucs trên dòng command, sau đó gõ n (new) rồi pick cái điểm cần chuyển gốc tọa độ về đó. trong trường hợp của bạn là pick vào cái tâm của hình chữ nhật.
Hề hề hề,...
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 14 October 2011 - 11:00 PM
- Vẽ đường tròn có bán tùy ý vào tâm hình chữ nhật (thực hiện chế độ bắt điểm polar tracking)
- Nhấp đúp chuột vào đường tròn > Nó sẽ hiện ra bảng Properties cho biết vị trí tâm của đường tròn
- Thay đổi các giá trị Center X =0, Center Y =0 > tâm vòng tròn sẽ tự động chạy về gốc tọa độ 0,0
- Move hình chữ nhật (bắt điểm tâm) về tâm hình tròn rồi xóa hình tròn là được!
( Câu hỏi của anh không rõ ràng dễ gây hiểu lầm, viết chính xác phải nói di chuyển hình chữ nhật ở tọa độ bất kỳ về gốc tọa độ sao cho tâm hình chữ nhật trùng với gốc tọa độ)
Gió đưa cây cải về trời
#7 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 15 October 2011 - 06:44 AM
Hề hề hề,...
Đây là cách đưa toạ độ 0,0 về điểm cần.Có cách nào đưa đối tượng về 0,0 không các bác?Thanks.
#8 viennv
viennv
Đã gửi 15 October 2011 - 11:43 AM
Bạn dùng lệnh Move, chọn điểm cần chuyển rồi gõ 0,0. Đối tượng sẽ được đưa về gốc 0,0.
#9 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 15 October 2011 - 03:44 PM
Cảm ơn anh, cách làm của anh đơn giản, nhanh và hiệu quả! Do "suy nghĩ theo lối mòn muôn thủa" nên cách làm của em đã trình ...diễn như ở trên hơi bị chậm...đúng là có những việc đơn giản mà ...quên, không phải ai cũng bột phát nhớ ra ngay được!
#10 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 17 October 2011 - 04:29 PM
Sau khi đánh move rồi chọn điểm gõ 0,0 thì nó đưa về 0,0 nhưng enter kết thúc lệnh thì hình không hề xê dịch,Mong các bạn xem lại giúp.Thanks.
#11 phamthanhbinh
Đã gửi 17 October 2011 - 04:37 PM
Bạn là CADman có củ rùi mà quên rằng bạn chửa chọn đối tượng thì đương nhiên nó chửa move à?????
#12 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 17 October 2011 - 04:57 PM
Rồi mà bác,đánh lệnh,chọn đối tượng,chọng điểm,đánh toạ độ hình đưa về 0,0 nhưng enter kết thúc lệnh thì hình không di chuyển.Thanks.
Command: m
move
Select objects: nil
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>: @0,0
#13 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 17 October 2011 - 05:11 PM
Anh có sự nhầm lẫn về hai khái niệm cơ bản:
1-Tọa độ tuyệt đối (Absolute coordinates)
2- Tọa độ tương đối (Relative coordinates)
Anh thử làm lại xem: Chọn đối tượng hình chữ nhật >>Gõ lệnh m >>> Chọn điểm trọng tâm hình chữ nhật >>> Nhập 0,0 (không phẩy không) >>Enter xem sao???
Command: m MOVE 1 found
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or
<use first point as displacement>: 0,0
Command:
#14 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 17 October 2011 - 06:29 PM
Command:
Kỳ thiệt,vẫn không được bạn ah,chỗ mình nhập 0,0 lúc nào cũng là @0,0 không thê 0,0 như bạn được.Thanks.
#15 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 17 October 2011 - 07:30 PM
Lạ nhể??? Sao cái thằng @ còng ở đâu nó lại lòi ra, khi anh chỉ nhập 0,0 ???
Anh làm thử phương án cổ điển như trên xem có được không???
Nếu không được chỉ còn cách cài lại phiên bản AutoCAD khác.
http://www.cadviet.c...showtopic=19691
#16 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 18 October 2011 - 08:07 AM
Command: m
move
Select objects: nil
Select objects:
Bạn tắt chế độ DSN hay DNS ở phía dưới đó. Gần mấy chữ Osnap, orthor,...gì gì đó (hơn 2 tháng ko nhìn mặt cad nên quên mất tiêu roài). Hề hề.
Gõ lệnh move, chọn đối tượng, chọn điểm cần cho nó về (O,O), gõ tiếp 0,0.
Hii.
#17 phamthanhbinh
Đã gửi 18 October 2011 - 03:51 PM
Command: m
move
Select objects: nil
Select objects:
Hề hề hề,'
Nhập @0,0 có nghĩa là chả chuyển đi đâu cả, vậy nên của bạn nó không di chuyển là đúng đấy
Hãy nhập 0,0 thôi xem nào và nhớ chuyển hệ tọa độ hiện hành về World..
#18 cao duc thanh
cao duc thanh
Đã gửi 09 October 2012 - 11:13 AM
chế độ F12 bật tắt DYN để các bác không thắc mắc tọa độ tương đối,tuyệt đối . Trong trường hợp này muốn move về tọa độ o,o phải tắt chế độ DYN có nghĩa là tọa độ tuyệt đối :)
#19 thanphong18
thanphong18
  • 13 Bài viết
Đã gửi 08 May 2013 - 07:01 AM
thankssss! có vậy thôi mà cứ đi tìm mãi
#20 quythuong91
quythuong91
Đã gửi 25 June 2014 - 10:42 AM
cách em hay làm đó là dùng lệnh line -> 0,0 -> enter cad sẽ ngầm hiểu là tọa độ tuyệt đối và bắt điểm line đầu tiên vào gốc tọa độ sau đó mình vẽ 1 lệnh line bất kỳ thôi. Việc tiếp theo là chỉ cần move đối tượng và bắt điểm. :D
