[Nhờ chỉnh sửa] lisp tính tổng diện tích
#1 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 16 November 2011 - 07:52 AM
Em sưu tầm và có chỉnh sửa lại theo những yêu cầu của mình nhưng khổ nổi nó chỉ chạy được lần đầu tiên còn các lần sau nó đều báo lổi nhờ các bác ai biết sửa lại cho em:
(Defun c:TDT()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "osnap" "none")
(if (null am)(setq am "1"))
(Setq temp1 T)
(While temp1
(setq pt (strcat "\nHe so ("am") \<Chon diem>: "))
(Initget "h H")
(setq str (getpoint pt))
(Cond
((= str "h") (setq am (getstring (strcat"\nNhap he so <"am"> :"))))
((= str "H") (setq am (getstring (strcat"\nNhap he so <"am"> :"))))
(Progn
(Setq pt str)
(setq temp1 nil)
(setq s 0)
; (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
(while pt
(setq entold (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
(command "boundary" pt "")
(setq entnew (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
(if (/= entold entnew)
(setq entnew (entget (entlast)))
(if (assoc 62 entnew)
(setq entnew (subst (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 entnew)))) (assoc 62 entnew) entnew))
(setq entnew (append entnew (list (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 entnew))))))))))
(entmod entnew)
(Command "area" "o" (entlast))
(setq s (+ s (getvar "area")))
(entdel (entlast))
(princ "chon diem sai")
(command "osnap" "intersection")
(setq am (atof am))
(setq s (* s am))
(setq point (getpoint "\n Chon diem ghi dien tich: "))
(setq th (getvar "textsize"))
(setq th (getstring (strcat "\nChieu cao chu <"(rtos th)"> :")))
;(princ "\nDien tich nhung vung vua chon la: "s)
(command "TEXT" point th 0 (rtos s 2 2))
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** TAILIEUKYTHUAT.COM")
(princ )
#2 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 16 November 2011 - 08:58 AM
Bạn kiểm tra lại thông số "am" của bạn, vì lúc đầu thì nó là string, sau đó nó là real nên bị lỗi.
Thân thương!
#3 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 16 November 2011 - 10:45 AM
Thân thương!
Vậy bây giờ em phải chuyển về string phải không
em cám ơn nhiều
#4 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 16 November 2011 - 11:23 AM
em cám ơn nhiều
Bạn đã biết sửa lisp thì có thể chọn lựa "am" là real hay string đều được, nhưng khi dùng vào hàm thì phải đúng kiểu. Còn việc chuyển đổi qua lại thì bạn biết mà
#5 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 16 November 2011 - 03:36 PM
Nói chung em cung không nắm rõ quy tắc cho lắm, chỉ sưu tầm rồi sửa lại theo ý của mình
#6 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 16 November 2011 - 04:31 PM
Quy tắc là thế này, bạn chú ý những dòng sau theo thứ tự logic từ trên xuống dưới :
1.
2.
3.
4.
(setq am (atof am))
- Dòng 1 có nghĩa là nếu chưa có biến am (am chưa có giá trị), chương trình sẽ đặt cho am giá trị bằng "1", nếu đã có thì giữ nguyên am để thực hiện hàm ngay sau nó ở dòng 2.
2 dấu "" trước và sau số 1 hiển thị đây là 1 string (chữ)
- Dòng 2 : Hàm strcat là hàm nối chuỗi, chỉ thực hiện khi tất cả các đối số đều là chuỗi(string).
- Dòng 3 có nghĩa là nếu người dùng ấn H, hoặc h, thì chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập giá trị mới cho am. Giá trị am được lấy bởi hàm Getstring, nên cũng vẫn mang định dạng là String
- Dòng 4 có nghĩa là cố lấy số thực từ 1 string am, và gán ngược lại biến am, sau đó mới thực hiện các phép toán số học với 1 số thực am. Sau bước này định dạng của am đã là 1 số Real
Bây giờ xét quá trình làm việc của lisp trong lần đầu tiên :
- Sau khi kiểm tra điều kiện ở dòng 1, tất nhiên, lúc này am chưa được gán giá trị nào, nên chương trình sẽ đặt am = "1" (string)
- Dòng 2 : strcat với các đối số toàn là chuỗi => OK
- Dòng 3 : cũng vậy
- Dòng 4 : am ( giả sử ta k đặt lại am ở bước 3 nhé) được đặt lại bằng 1 (số thực) và thực hiện lisp
=> OK
Lần thứ 2 chạy lisp :
- Biến am đã được đặt là 1 ở dòng 4 của lần chạy đầu tiên
- Khi thực hiện đến dòng thứ 2, hàm strcat không thể nối các chuỗi khi mà thằng am bản thân của nó không phải là chuỗi => Lỗi
Cách đơn giản nhất để sửa là lại biến am thành string từ giá trị thực ở cuối chương trình để lần sau am vẫn là string cho đến trước khi tính toán số học.
Có thể sử dụng hàm rtos : (setq am (rtos am))
#7 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 17 November 2011 - 01:41 PM
- Dòng 3 : cũng vậy
=> OK
Làm được rồi cảm ơn bạn đã giup đỡ
