[Yêu cầu]Lisp di chuyển text của dim
26 replies to this topic
#21 nhatquyelec
nhatquyelec
  • 29 Bài viết
Đã gửi 29 November 2011 - 10:32 AM
Bạn "Doan Van Ha" ơi,
Cái Lisp "ha" của bạn mình tải về rồi nhưng chạy sao khong được nơi,
Đánh "ha" vào rồi thì nó bảo chọn đối tượng, mình chọn các Aligned Dimension, sau đó enter, thì không thấy gì cả
?? sao vậy hè
#22 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 30 November 2011 - 11:51 AM
1/- Cần gì thì hãy post bản vẽ lên.
2/- Ai cấm bạn thêm vào rồi sau khi add vào Excel lại xóa đi, bản vẽ vẫn gin.
3/- Bạn cần cách chi, mình có nhiều cách nên chả biết chọn cách chi cho phù hợp với sự khó tính của bạn.
Hic, cho em sory 2 bác phamthanhbinh ketxu nhé vì không post bản vẽ lên.
File bản vẽ của em đây ah:
http://www.cadviet.c...nh_do_tnm_2.rar
Em hứa sẽ bắt đầu học lisp để có thể.....lại được chào hỏi các bác nhiều hơn. :D. Hic, mấy câu lệnh với code để viết lisp là e dốt lém ah.
Yêu cầu em nêu ra vẫn là: không cần thêm bớt gì nữa cũng như không phải thao tác trên excel nữa bác ah, mà dùng lisp để thao tác trực tiếp trên cad để cho ra được tổng của các số sau chữ L trong chuỗi text có dạng: D600,L40
#23 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 01 December 2011 - 10:15 AM
?? sao vậy hè
Sau khi enter và bị lỗi, bạn bấm F2 và lấy kết quả đó paste lên đây xem lỗi gì, và Cad của bạn đã cài Express tool chưa hè?
#24 840244
840244
  • 13 Bài viết
Đã gửi 08 December 2011 - 12:41 PM
Chủ đề này rất hay, và rất hữu ích. Các anh trên diễn đàn viết lisp này để anh em cùng dùng được không ạ ?
#25 gia_bach
  • 1448 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 08 December 2011 - 02:49 PM
Em hứa sẽ bắt đầu học lisp để có thể.....lại được chào hỏi các bác nhiều hơn. Hình đã gửi. Hic, mấy câu lệnh với code để viết lisp là e dốt lém ah.
Thường thì những yêu cầu "chen ngang" như vầy ít đuợc mọi nguời quan tâm.
Tuy nhiên để động viên bạn bắt đầu học lisp và hơn nữa .. nick của bạn có 1 phần giống nick của tui ... :)
Mời bạn tham khảo :
(defun c:ctext(/ e i kqua num obj ss ssle tmp str zero); Calculator
(or ssle (setq ssle 2))
(setq tmp (getint (strcat "\nSo so le <" (itoa ssle) ">: ")))
(if tmp (setq ssle tmp))
(prompt "\nChon text de Cong:")
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT")(cons 1 "*L*"))))
(setq kqua 0 i -1)
(while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq str (vla-get-TextString (vlax-ename->vla-object e) )
num (substr str (+ 2(vl-string-position (ascii"L") str nil t) )))
(if (setq num (distof num))
(setq kqua (+ kqua num))))
(setq zero (getvar "dimzin"))
(setvar "dimzin" 0)
(princ (strcat "\nKet qua = " (setq kqua (rtos kqua 2 ssle)) ""))
(if (and
(setq obj (entsel "\nChon text de ghi ket qua hay Enter de ket thuc."))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car obj)))
(eq (vlax-get obj 'ObjectName) "AcDbText") )
(vla-put-TextString obj kqua) )
(setvar "dimzin" zero)))
Ps : Cách giữ lời hứa tốt nhất là 'Đừng hứa gì cả"
#26 phamthanhbinh
Đã gửi 08 December 2011 - 03:03 PM
Hic, cho em sory 2 bác phamthanhbinh ketxu nhé vì không post bản vẽ lên. File bản vẽ của em đây ah: http://www.cadviet.c...nh_do_tnm_2.rar Em hứa sẽ bắt đầu học lisp để có thể.....lại được chào hỏi các bác nhiều hơn. :D. Hic, mấy câu lệnh với code để viết lisp là e dốt lém ah. Yêu cầu em nêu ra vẫn là: không cần thêm bớt gì nữa cũng như không phải thao tác trên excel nữa bác ah, mà dùng lisp để thao tác trực tiếp trên cad để cho ra được tổng của các số sau chữ L trong chuỗi text có dạng: D600,L40
Bạn dùng thủ cái này xem đã đúng ý chưa nhé.
(defun c:tko ( / sst L DK n els )
(command "undo" "be")
(setq sst (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text") (cons 8 "chu_thich")))))
(setq L 0)
(setq DK (getstring "\n Nhap loai ong can tinh tong chieu dai: ")
n (strlen DK))
(foreach en sst
(setq els (entget en))
((= (substr (cdr (assoc 1 els)) 1 n) DK)
(setq L (+ L (atof (substr (cdr (assoc 1 els)) (+ n 3))))) )
(T nil)
(alert (strcat "\n Tong chieu dai ong duong kinh " DK " la: " (rtos L 2 2) "m"))
(if (= (strcase (getstring "\n Ban muon chon text ghi ket qua <y or n>: ")) "Y")
(setq els (entget (car (entsel "\n Chon text can thay the "))))
(entmod (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 els) els))
(command "undo" "e")
Hề hề hề, nếu chưa đúng thì chớ có giận. hãy post chỗ chưa đúng lên.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi phamthanhbinh: 08 December 2011 - 03:39 PM
Bổ sung phần chọn tẽt ghi kết quả.
#27 camlkdvk
camlkdvk
Đã gửi 21 December 2016 - 09:40 AM
Ồ, mình cứ tếu táo vậy thôi. Dạo này bận quá, lên đâm chọt 1 2 câu rồi lại té, k có thời gian đọc kỹ bài của mọi người ^^
Lisp dịch chuyển text dim theo vecto, lệnh mtd :
http://www.cadviet.c...en_text_dim.rar
Lisp của bác ketxu rất hay nhưng em nhờ bác sửa thêm chút như sau:
 - khi kéo text dim dịch lên trên thì nó di chuyển 1 khoảng bằng 1.5 lần chiều cao text
 - khi kéo text dim dịch xuống dưới thì nó di chuyển 1 khoảng bằng 2 lần chiều cao text
làm được như vậy sẽ nhanh và nhìn bản vẽ chuyên nghiệp hơn, thanks bác trước!
