Về Raster plotter
#1 lucas
lucas
  • 13 Bài viết
Đã gửi 25 September 2008 - 04:37 PM
Xin chào mọi người !
Em là sv ngành ktrúc, hiện nay đang sắp phải làm đồ án . Em đang gặp phải một số vướng mắc khi sử dụng auto cad, mem của cadviet.com giúp đỡ em với !
Hiện tại em muốn xuất bản vẽ cad sang dạng raster, sau đó trình bày và chỉnh sửa kèm với hình 3d được render. Em đã sử dụng Add plotter wizard để tạo máy in ảo xuất ra file raster . Nhưng vấn đề là yêu cầu đồ án in ra phải đúng tỉ lệ như 1/100 , 1/200 mà cad xuất file raster đơn vị là pixel không có đơn vị là mm . Làm thế nào để xuất cad --- > raster --- > sau đó in ra mà vẫn giữ đúng tỉ lệ bản vẽ ? ( tl 1/100 --- > 1cm = 1m )
Anh chị nào từng đi in đồ án nếu rồi có cách hay, thì chỉ cho em với .........
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 25 September 2008 - 04:48 PM
Bạn làm như sau:
- Bạn in đúng tỷ lệ sang file pdf (hoặc eps).
- Sau đó, import vào photoshop, để độ phân giải từ 100-300dpi (tùy cấu hình máy).
- Khi in file raster, bạn chọn 100%.
Tỷ lệ của bản in file raster sẽ bằng tỷ lệ của bản in pdf.
Mặc dù đơn vị của file raster là pixel, nhưng độ phân giải sẽ quy đổi pixel ra inch. Nếu giữ nguyên độ phân giải từ lúc rasterize (import) cho đến lúc in (100%) thì tỷ lệ bản vẽ vẫn giữ nguyên.
#3 lucas
lucas
  • 13 Bài viết
Đã gửi 26 September 2008 - 11:29 PM
em cảm ơn anh :cheers:
nhân tiện cho em hỏi luôn xuất sang pdf = chương trình gì ? em thử export định dạng EPS vài lần nhưng chỉ ra được ảnh rất nhỏ và nhòe ?
:s_big:
#4 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 27 September 2008 - 10:40 AM
:s_big:
Xuất sang PDf hay Eps gần như tương đương nhau.
Ảnh bị nhòe là do bạn để độ phân giải dpi nhỏ khi open lần đầu ở bên Photoshop.
Xuất sang Pdf có nhiều cách, trong ACAD 2007 trở đi có sẵn máy in ảo DWG to pdf, còn các đời cũ hơn, bạn có thể cài pdf 995, TinyPdf hay Acrobat professional đều có máy in ảo Pdf.
