[Yêu cầu] Lisp dim các block không thẳng hàng!
22 replies to this topic
#21 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 20 December 2011 - 04:29 PM
Bác PTB xui quá, lần nào up bài thì CV cũng bị lỗi. Tôi sửa giùm cho bác luôn để giúp bạn Hoavien nhé!
@Hoavien: dùng lisp sửa lỗi của bác ấy xem sao.
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=61313
(defun c:dimblk (/ bln pln h ssbl i p1 p2)
(command "undo" "be")
(acet-sysvar-set (list "osmode" 0 "cmdecho" 0))
(defun tamblk ( blken / p1 p2)
(setq p1 (car (acet-ent-geomextents blken))
p2 (cadr (acet-ent-geomextents blken))
pt (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2)) p1 p2)
pt
(setq bln (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel "\n Chon block mau can dim")))))
pln (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n Chon polyline dan ")))
h (getreal "\n Nhap khoang cach toi duong dat kich thuoc: ")
ssbl (vl-sort (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "insert") (cons 2 bln))))
'(lambda (x y) (> (vlax-curve-getparamatpoint pln (vlax-curve-getclosestpointto pln (cdr (assoc 10 (entget x)))))
(vlax-curve-getparamatpoint pln (vlax-curve-getclosestpointto pln (cdr (assoc 10 (entget y)))))
(foreach en ssbl
(setq i (vl-position en ssbl)
p1 (tamblk en)
p2 (if (setq en1 (nth (1+ i) ssbl)) (tamblk en1))
(if p2
(command "dimaligned" p1 p2 (polar p1 (+ (angle p1 p2) (/ pi 2)) h))
(acet-sysvar-restore)
(command "undo" "e")
#22 hoavien248
hoavien248
  • 28 Bài viết
Đã gửi 20 December 2011 - 04:47 PM
pt
(foreach en ssbl
p1 (tamblk en)
(if p2
Đúng như ý mình,thanks các bác đã nhiệt tình giúp đỡ,chúc tất cả anh em thành công trong công việc.
#23 phamthanhbinh
Đã gửi 20 December 2011 - 10:04 PM
thanks bạn,mình đánh lệnh rùi pick điểm mà ko dc bạn ơi!bạn xem lại dùm mình nha hay là mình gà wa'.
Cái code box của diễn đàn mấy bữa nay bị sao đó mà lỗi liên tục bạn ạ.
Mình đã sửa lại bài post rồi, bạn chịu khó down lại nhé.
