Cần hỗ trợ về 3d CAD
#1 Love EvjL
Love EvjL
Đã gửi 22 December 2011 - 02:27 AM
1/ Em dùng 3d cad & 3d max, nhưng dùng quen cad hơn, nên em thường import từ cad sang max để render, cho em hỏi trong cad có hiệu chỉnh được opacity ko, nếu có làm ơn cho em cái hướng dẫn
2/ Em cài speedcad, lúc đầu nó hiện cái thanh toolbar các lệnh để vẽ, nhưng em thấy rối nên tắt, làm cách nào để mở lại
3/ Làm cách nào gỡ speedcad để trả lại cad nguyên bản với các lệnh cũ (em hỏi giùm ng` khác ^^)
4/ Xin các anh giới thiệu cho em biết thêm về các biến trong cad như fillmode .
Cảm ơn rất nhiều
#2 anhvanyeuem
anhvanyeuem
    HÀ TĨNH CHÍNH GỐC 38!
  • 764 Bài viết
Điểm đánh giá: 473 (tốt)
Đã gửi 22 December 2011 - 09:14 AM
Xin mạo muội trả lời các câu hỏi của bạn sau:
1.Em chuă hiểu lắm!
2.a)Cách đơn giản và hiệu quả nhất: Bạn hãy bấm ALT+ V , sau đó chỉnh hiển thị lại cacs thanh toolbar!
B) click chuột fải vào chỗ bị mất thanh tool đó .Check vào ô view tool ! ok.Nếu vẫn không được thì bạn có thể move chương trình đó .setup lại cho nhanh
c) tham khảo bài viết: http://www.cadviet.c...opic=5497&st=40
3. - Lỗi không dùng được lệnh tắt của Cad là do một số lệnh của SpeedCad trùng với lệnh của AutoCad. Cách khắc phục là sửa lại lệnh tắt của AutoCad như sau: Vào Tools/Customize/Edit Progam Prameters (acad.pgp) hiện lên một file chứa tên các lệnh và lệnh tắt của nó. Bạn kéo xuống phía dưới sửa lại lệnh tắt theo ý mình (Sao cho tiện sử dụng) sau đó nhấn Ctrl + S lưu lại và tắt file đó đi. Cuối cùng tắt Autocad mở lại là Ok.
Khuyến cáo không nên dùng Speed Cad vì nó load chậm và làm trùng lệnh tắt rất nhiều. Nên dùng TKXD30 (đã có trên diễn đàn) hoặc dùng các bộ lisp thì nhanh và tiện hơn.
- Lỗi truy bắt điểm cũng là do SpeedCad gây ra. Cách bật truy bắt điểm: đánh lệnh OS hiện lên bảng tùy chọn các truy bắt điểm. Tích vào các truy bắt điểm mà mình cần dùng sau đó nhấn Ok. Chúc bác thành công!(hiho nếu mà sửa không đựoc nữa cũng Remove nó luôn hiha!
4.Bạn xem bài viết này về các biến trong Autocad: http://www.cadviet.c...p?showtopic=700
Hoặc là đây:
Một số biến hệ thống gây ảnh hưởng đến việc dùng CAD. Thông thường các lisp phá hoại thường thay đổi các biến này rất phiền phức mình đọc trong sách tổng hợp lại 1 số cái hay bị nhất đưa lên bà con có gặp thì biết cách chỉnh lại.
*Tên biến: Pickauto
Tác dụng: Điều khiển cửa sổ tự động tại dấu nhắc Select objects
0= cửa sổ bị vô hiệu
1= cửa sổ được hiệu lực hóa
*Tên biến: Pickdrag
Tác dụng: Điều khiển cách các cửa sổ chọn được sử dụng
0= nhấp vào mổi góc cửa sổ
1= nhấp và giữ góc đầu tiên, kéo rê và nhả chuột cho góc thứ hai
*Tên biến: Pickfirst
Tác dụng: Điều khiển việc chọn các đối tượng trước khi thực hiện lệnh
0= vô hiệu
1= hiệu lực hóa
*Tên biến: Pickadd
Tác dụng: Điều khiển việc chọn đối tượng
0= chọn 1 lần được 1 đối tượng
1= chọn 1 lần được nhiều đối tượng
*Tên biến: Pellipse
Tác dụng: Điều khiển đối tượng tạo ra bằng lệnh Ellipse
0= đối tượng là ellipse
1= đối tượng là pline
*Tên biến: Trimmode
Tác dụng: Điều khiển việc các đường bị cắt tỉa trong các lệnh Chamfer và Fillet
0= không cắt tỉa
1= cắt tỉa
*Tên biến: Osmode
Tác dụng: Xác lập chế độ Osnaps (bắt điểm tự động)
0= 0
1= điểm cuối
2= điểm giữa
4= tâm
8= nút
16= cung 1/4
32= giao điểm
64= điểm chèn
128= vuông góc
256= gần nhất
512= nhanh
Nếu cần nhiều chế độ một lúc thì nhập tổng các chế độ đó
*Tên biến: Mirrtext
Tác dụng: Điều khiển đối xứng gương của text khi thực hiện lệnh Mirror
0= vô hiệu
1= hiệu lực hóa
*Tên biến: Mbuttonpan
Tác dụng: Điều khiển cách hoạt động của bánh xe hay nút thứ 3 của thiết bị chuột.
0= hoạt động quyết định bằng file menu
1= sự dịch chuyễn bằng thao tác nhấp và rê
*Tên biến: Isavebak
Tác dụng: Điều khiển việc tạo file *.bak hay không
0= không tạo file bak
1= có tạo file bak
*Tên biến: Fillmode
Tác dụng: Điều khiển trạng thái điền đầy trong hiển thị các hatch
0= trống rỗng
1= điền đầy
*Tên biến: Filedia
Tác dụng: Điều khiển việc hiển thị hộp thoại open file
0= không hiển thị hộp thoại
1= hiển thị hộp thoại
*Tên biến: Explmode
Tác dụng: Điều khiển tình trạng các block với giá trị x,y,z khác nhau
0= các block không thể explode
1= các block có thể explode
*Tên biến: Blipmode
Tác dụng: Điều khiển tình trạng hiển thị các dấu “+” khi kích chuột
0= không hiển thị
1= hiển thị
*Tên biến: Cmddia
Tác dụng: Điều khiển việc hiển thị hộp thoại cho 1 số lệnh
1= hiển thị các hộp thoại
*Tên biến: Angdir
Tác dụng: Điều khiển hướng dương của góc
0= ngược chiều kim đồng hồ
1= cùng chiều kim đồng hồ
#3 Love EvjL
Love EvjL
Đã gửi 25 December 2011 - 12:39 AM
cảm ơn pro nhùi lắm,
Câu 1 đại khái là : chỉnh độ mờ của khối 3d khi vẽ cad 3d
