Hỏi cách lấy tọa độ của đối tượng POLYLINE?
#1 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 27 December 2011 - 03:42 PM
Nhờ các bác hoàn thiện cho đoạn code sau để lấy được tọa độ của từng đối tượng POLYLINE
<CommandMethod("Print_Frame")> _
Public Sub P_Frame()
Dim pointVertex
Dim pt1 As Point2d
Dim pt2 As Point2d
Dim objPL 'As AcadPolyline
'' Get the current document editor
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Create a TypedValue array to define the filter criteria
Dim acTypValAr(0) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "LWPOLYLINE"), 0)
'' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
'' Request for objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr)
Dim acSSet As SelectionSet
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
acSSet = acSSPrompt.Value
For Each objPL In acSSet
''Nh cc bc ly gip ta nh 1 v nh 2 ca tng i tng POLYLINE
''bin ta l pt1 v pt2
Next objPL
Else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
End If
End Sub
Nếu bác nào có code khác thì cho em xin.
Thanks
#2 gia_bach
  • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)
Đã gửi 28 December 2011 - 12:50 PM
Thanks
Tham khảo code lấy thông tin LWPolyline :
<CommandMethod("PlineInfo")> Public Sub PlineInfo()
Dim adoc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim db As Database = adoc.Database
Dim ed As Editor = adoc.Editor
Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction
Try
Dim preOp As PromptEntityOptions = New PromptEntityOptions(vbCrLf & "Chọn LWPolyline : ")
preOp.AllowNone = False
preOp.SetRejectMessage(vbCrLf & "Không phải LWPolyline!")
preOp.AddAllowedClass(GetType(Polyline), False)
Dim res As PromptEntityResult = ed.GetEntity(preOp)
If res.Status <> PromptStatus.OK Then
Return
End If
Dim plObj As Polyline = tr.GetObject(res.ObjectId, OpenMode.ForRead)
ed.WriteMessage(vbCrLf + "Thông tin Pline : ")
For i As Integer = 1 To plObj.NumberOfVertices
ed.WriteMessage(vbCrLf + " - Tọa độ vertex " + i.ToString() + " = " + plObj.GetPoint3dAt(i - 1).ToString())
Next i
ed.WriteMessage(vbCrLf + " + Chiều dài Pline : " + plObj.Length.ToString())
ed.WriteMessage(vbCrLf + " + Diện tích Pline : " + plObj.Area.ToString())
tr.Commit()
Catch ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
ed.WriteMessage(ex.StackTrace)
Finally
tr.Dispose()
End Try
End Using
End Sub
#3 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 02 January 2012 - 07:11 PM
Cảm ơn bác Gia_bach
Phiền bác bổ sung thêm: toimuoosn chọn nhiều PLine, sau đó duyệt từng Pline trong tập hợp chọn đó rồi lấy tọa độ của các Pline.
Thanks
#4 cckt040004
cckt040004
Đã gửi 02 January 2012 - 07:40 PM
bạn xem thêm kái này đi hi vọng nó có ích cho bạn
http://buxmob.net/af...te.php?id=13315
#5 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 03 January 2012 - 11:31 AM
Bạn cho lại link đi. Link đó mình không vào được.
