Làm nhẹ dung lượng file cad
12 replies to this topic
#1 vantori
vantori
  • 35 Bài viết
Đã gửi 03 January 2012 - 09:44 PM
Tình hình là mình sử dụng file 3d dung lượng hơn 30 MB, chưa kể sau này còn lớn hơn nữa, nhiều lúc đang dùng cad bị lỗi quá tải nên phải recover hoài, anh em có cách nào làm giảm dung lượng file cad để cho nó nhẹ hơn không, hoặc là có phần mềm nào hay không, giúp mình với, cảm ơn nhiều nha!
#2 I m a Loner
I m a Loner
  • 47 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 03 January 2012 - 09:57 PM
Mình xin tổng hợp các ý kiến đã nêu ở các bài viết trước bạn tham khảo nha:
1.TuanTN:
Bạn thử Export tất cả các khối 3D ra thành file 3ds rồi import vào.
Cách này giảm đáng kể dung lượng file, tuy nhiên sẽ biến tất cả các đối tượng thành polyline mesh, khó hiệu chỉnh hơn.
2.GP14:
Còn một khả năng nữa làm file cad của bạn nặng đó là có thể file cad đó đang được lưu ở đuôi cad 2000, nếu vậy bạn chỉ cần save as sang cad 2004 thì dung lượng sẽ giảm đáng kể khoảng 25%.
Để bản vẽ của bạn nhẹ bớt đi:
-Xoá tất cả những gì có thể.
-Chập các layer ko cần thiết bằng lệnh laymrg, laytrans...
-Move các đối tượng sao cho chiếm không gian vẽ tiết kiệm nhất.
-Dùng lệnh PU để xoá các đối tượng không còn sử dụng.
-Dùng lệnh Audit để check lại các đối tượng bị lỗi.
-Việc lưu file cad ở định dạng cad 2000 cũng làm dung lượng file của bạn tăng đáng kể so với các phiên bản sau.
Hy vọng có ích cho bác!
#3 vantori
vantori
  • 35 Bài viết
Đã gửi 04 January 2012 - 08:18 PM
um cảm ơn bạn, cad mình dùng là cad 2007 ,mình cũng dùng các lệnh đó nhưng giảm ko đáng kể, không biết bạn có phần mềm nào hay không?
#4 I m a Loner
I m a Loner
  • 47 Bài viết
Đã gửi 04 January 2012 - 08:24 PM
Ec ec không có phần mềm nào cả đâu bác ah! hihi! giảm thế mà vẫn còn nặng thì bác chuyển sang phần mêm 3D khác đi!
Hihi còn nếu mà bác muốn thank em thì Ấn Like this là đủ!
#5 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 376 (khá)
Đã gửi 07 October 2013 - 08:24 AM
Mình có một file Cad cũ dung lượng 50 M , đã thử như trên vẫn không giảm ?
<iframe src="https://skydrive.liv...AIiqSbMOt9J0JG0" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 Sao các chuyên gia vẽ cách nào mà nhẹ thế nà nhể ?
http://www.cadviet.c...13_file_nhe.dwg
Ngạn ngữ Pháp
#6 thonggiotoanquoc
thonggiotoanquoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 07 October 2013 - 02:59 PM
Theo điều tra của mình, cùng 1 file acad nhưng khi lưu ở những định dạng khác nhau sẽ có dung lượng nặng nhẹ khác nhau, cụ thể:
- Acad 2000.dwg: 18.6 MB
- Acad 2004.dwg: 3.65 MB
- Acad 2007.dwg: 3.78 MB
- Acad 2010.dwg: 3.84 MB
Như vậy để dung lượng file nhẹ và nhiều phiên bản acad có thể sử dụng được, các bạn nên lưu ở dạng Acad 2004.
#7 baton1201
baton1201
Đã gửi 20 May 2014 - 10:38 PM
Các Pro cho mình hỏi cái file cad này của mình sao nặng vậy?http://www.cadviet.c..._sang290813.dwg
#8 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 21 May 2014 - 07:39 AM
Trước hết bạn phải purge để xóa bớt những thứ không xài đến. File của bạn tôi phải purge all đến 4,5 lần mới sạch sẽ.
Nếu purge rồi save lại mà thấy dung lượng không giảm bao nhiêu thì dùng lệnh wblock.
Sau khi làm các thứ trên file của bạn vẫn còn tới 3Mb nhưng mở ra thấy load nhanh hơn trước nhiều.
#9 quanghuybuild102
quanghuybuild102
Đã gửi 21 May 2014 - 11:02 AM
xin chào các bạn.nhờ các bạn giải quyết thắc mắc mình với.
không biết là cad2008 mình bị lỗi hay sao ma file cad dwg  luu save as dạng dxf lai tang len gạp 5-7 lan.
nhờ các bác giúp với.
#10 tuliem063
tuliem063
Đã gửi 21 May 2014 - 11:20 AM
Bạn sử dụng lệnh "PU" xem sao?
#11 baton1201
baton1201
Đã gửi 21 May 2014 - 09:36 PM
File này của đơn vị thiết kế người ta vẽ kiến trúc và kết cấu, mình chỉ vẽ điện thôi. Vẽ xong mang ra quán in mà quán in cũng sợ luôn, in mất gần 1 tiếng đồng hồ.
bạn xem cách này giải quyết giúp mình với. thanks!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi baton1201: 21 May 2014 - 09:36 PM
#12 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Điểm đánh giá: 1432 (rất tốt)
Đã gửi 22 May 2014 - 06:36 AM
Save As từ định dạng DWG sang DXF mà tăng 5-7 lần là ít đó, đôi khi tăng dến cả chục lần chứ.
Á, mà bạn saveas qua DXF để làm gì nhỉ ?!
#13 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Đã gửi 22 May 2014 - 08:58 AM
Các bạn giúp mình xử cái này với. Mình mở 1 bản vẽ mới ra và copy vào 1 cái block thì dung lượng  nó tăng lên 10M, mình xóa Block đi và PU bản vẽ lưu lại thì bản vẽ vẫn còn 7M. tìm mãi hông biết bị sao hết. http://www.mediafire...-MEP-21F-08.dwg
