Vẽ đường hàn
42 replies to this topic
#21 sea
sea
Đã gửi 20 November 2008 - 03:14 AM
Tôi chưa bao giờ bị như thế cả. bạn up file lên xem sao.
http://www.cadviet.c...hep2_truong.dwg
đây là bài vẽ của em, khi kiểm tra properties của đường hàn thi nó vẫn có scale như em đã đặt nhưng nhìn như scale =1.000 vậy khi in thì nó có in ra scale như mình đã vẽ k?
#22 sea
sea
Đã gửi 21 November 2008 - 12:55 AM
đây là file em vẽ, khi kiểm tra properties thì scale của đường hàn vẫn có nhưng nhìn trên bản vẽ thì nó không thể hiện, vậy khi in nó có in ra đúng scale đường hàn như mình đã đặt k vậy?mong các bác giúp em.^^
#23 dgqcc
dgqcc
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 21 November 2008 - 03:27 AM
Bản vẽ không bị gì cả. Bạn đặt 'viewres' quá thấp.
Trên dòng command bạn đánh VIEWRES rồi nhập vào từ khoãng 10000-20000 là thấy.
Chúc hoàn thành tốt đồ án!
#24 sea
sea
Đã gửi 22 November 2008 - 11:50 PM
ôi! cám ơn bác nhiều lắm.bản vẽ của em trông ngon lành hơn hẳn rồi^^.ah nhưng còn một chút em muốn hỏi: nếu bây h em vẽ đường hàn khuất, em muốn khoảng cách giữa các đường nét đứt lớn hơn -> em dùng lệch scale, nhưng khi đó chiều cao đường hàn cũng lớn hơn (mà em thì k muốn như vậy^^) bác có cách nào k?
#25 Tue_NV
  • 4325 Bài viết
Đã gửi 23 November 2008 - 09:39 AM
Bạn không nên dùng lệnh scale trong trường hợp này.
Nếu muốn khoảng cách giữa các đường đứt lớn hơn thì bạn phải khai báo trong file DG_DH.lin:
*HNM3,HNM khuat
A,.05,[DG_I,DG_DH.SHX,Y=.25,X=.075],.15,-.25,[DG_I,DG_DH.SHX,Y=.25,X=.075],.25
*HCT3,HCT khuat
A,.05,[DG_X,DG_DH.SHX,Y=.15,X=.15],.3,-.25,[DG_X,DG_DH.SHX,Y=.15,X=.15],.25
Để các đường nét đứt lớn hơn bạn khai báo ở các trị số sau dấu phẩy mang các giá trị dương, những số mà mình tô đậm là các số lớn hơn. Còn muốn khoảng cách giữa các đường đứt lớn hơn bạn phải khai báo ở các số âm.
Bạn có thể xem thêm bài viết của mình ở đây : Linetype
#26 phamthanhbinh
Đã gửi 23 November 2008 - 12:17 PM
Chào bạn Sea,
Bạn dùng lệnh scale ở đây là sai rồi.
Bạn có thể theo cách của bác tue Nv, nhưng hơi phức tạp và phải cẩn thận kẻo nhầm lẫn.
Có các đơn giả hơn bạn thử xài xem sao là sử dụng lệnh Ltscale đối với các đường hàn này.
Chúc bạn thành công
#27 sea
sea
Đã gửi 24 November 2008 - 01:17 AM
*HNM3,HNM khuat
*HCT3,HCT khuat
cảm ơn tất cả các bác!!! cadviet number one^^
#28 Tue_NV
  • 4325 Bài viết
Đã gửi 24 November 2008 - 09:09 PM
Chào bạn Sea,
Chúc bạn thành công
Ở topic vẽ đường hàn này, mình muốn nhắn với các bạn một ý nhỏ :
Khi gõ Lệnh Ltscale với hệ số tỉ lệ của nó thì hệ số tỉ lệ của nó không những ảnh hưởng tới đường hàn của bạn mà còn ảnh hưởng toàn bộ tới tỷ lệ nét của các đường tim, trục, các đường khuất trong bản vẽ của các bạn.
Bạn hãy cẩn thận.
Mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn thêm 1 lệnh :
Đó là lệnh Celtscale : Khi sử dụng lệnh này thì hệ số tỷ lệ của đường nét chỉ ảnh hưởng tới đối tượng sắp vẽ chứ không hề ảnh hưởng tới toàn bộ tỷ lệ nét của các đường tim, trục, các đường khuất trong bản vẽ của các bạn.
Mình nghĩ nên sử dụng lệnh Celtscale để gán tỷ lệ linetype cho đối tượng sắp vẽ mà không ảnh hưởng tới các đường tim, trục, các đường khuất trong bản vẽ của bạn.
Chúc các bạn thành công.
#29 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 01 December 2008 - 02:02 PM
Chà lâu nay mình ko để ý lênh này . Thanks
#30 kokono939
kokono939
  • 20 Bài viết
Đã gửi 08 December 2010 - 12:23 AM
:undecided:
Lisp này cho phép vẽ các loại đường hàn (4 loại) với các lệnh h1, h2, h3, h4
Topic đã post
Down lisp
Mình đang cần lisp vẽ đường hàn này, có phải lisp tạo đường hàn là các block ko, link die rồi, bạn up lại giúp được ko!
#31 nguyenkhoadng
nguyenkhoadng
  • 24 Bài viết
Đã gửi 14 September 2011 - 11:55 AM
Tôi có line type đường hàn đây.
File .LIN
File .SHX
Dùng lựa chọn LOAD trong lệnh LINETYPE.
linetype này hay quá :)
1. mình muốn hỏi nếu chỉnh cho khoảng cách mỗi mối hàn bằng chiều cao của nó thì làm thế nào?
2. đối với vẽ đường cong hoặc đường tròn thì đường hàn mép chỉ quay vào trong, muốn cho nó quay ra ngoài thì chỉnh như thế nào?
3. làm sao để mối khi khởi động cad thì linetype này luôn nằm sẵn được load sẵn. vì mình thử copy đoạn trong file .lin vào acadiso trong phần cài đặt của cad2008 thì ko thấy thay đổi gì. còn theo đường dẫn C:\Documents and Settings\User\Application Data\local\Autodesk\ACD-A2008\enu\Support thì ko thấy acadiso nào cả.
Mình sài AutoCAD Architecture 2008 (US Metric)
Trân trọng cảm ơn!
#32 vanbiennd90
vanbiennd90
Đã gửi 24 April 2014 - 04:20 PM
Mọi người ơi cho em hỏi đường hàn H4 là gì ạ?cảm ơn ạ.
#33 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 24 April 2014 - 04:34 PM
http://www.ketcau.co...read.php?t=5600
#34 tranthuong
tranthuong
  • 23 Bài viết
Đã gửi 15 November 2016 - 04:47 PM
E có 1 bản vẽ thể hiện đường hàn, bên model nó là nét liền, khi chuyển sang bên layout thì nó hiện thêm cả các đường kẻ ngắn vuông góc với đường nét liền, để làm như vậy thì làm thế nào ạ?
E cảm ơn!
#35 tranthuong
tranthuong
  • 23 Bài viết
Đã gửi 16 November 2016 - 08:25 AM
E cảm ơn!
Ai biết giúp e với ạ.
Link file đây ạ: http://www.mediafire...rx/Ong vach.dwg
#36 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 16 November 2016 - 08:55 AM
Bạn gửi file mà k kèm các shape :)
Về câu hỏi của bạn thì bạn để ý biến PSLTscale :) Nếu để bằng 1 thì linetypéclae hiển thị sẽ được nhân với tỉ lệ khung VP và ngược lại thì giữ nguyên
#37 tranthuong
tranthuong
  • 23 Bài viết
Đã gửi 16 November 2016 - 10:49 AM
A k xem đc bản vẽ ạ?
E kiểm tra PSLTscale thì nó là 1. A nói rõ hơn đc k?
#38 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 17 November 2016 - 08:53 AM
Mình còn nói phần nào chưa rõ bạn ?
Bạn có thể xem thêm tại đây :
https://www.facebook...793927710621953
#39 tranthuong
tranthuong
  • 23 Bài viết
Đã gửi 17 November 2016 - 10:56 AM
Cái PSLTscale giá trị là 1 thì chiều dày dim nhân tỉ lệ phải k ạ?
Bản vẽ của e là nó hiện thêm các đường ngắn, vuông góc với đường line khi chuyển qua layout. Bên model là các đường đơn bình thường.
#40 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 17 November 2016 - 11:46 AM
Bên model không phải là đường đơn bình thường, mà là nó là đường có nét hàn, tuy nhiên tỉ lệ linetype scale quá bé để bạn nhận ra. Bạn chọn vào nó, ấn Ctrl 1, chỉnh phần Linetype Scale to lên bạn sẽ hiểu. Từ bài rep đến giờ mình chưa nói 1 tí nào đến từ DIM
