[hỏi] move đối tượng không đổi cao độ
16 replies to this topic
#1 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 09:44 AM
giúp tôi move các đối tượng trong cad không bị thay đổi cao độ
#2 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 09:47 AM
Câu hỏi chưa rõ ràng lắm. Muốn move không thay đổi cao độ thì toạ độ z của điểm gốc và điểm đến cùng giá trị.
#3 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Điểm đánh giá: 68 (tàm tạm)
Đã gửi 16 April 2012 - 09:52 AM
Bạn hỏi 2D hay 3D
#4 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 09:55 AM
Bạn hỏi 2D hay 3D
tôi đang viết lisp vậy. chắc trong cad không có lệnh đó nhỉ.
#5 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 09:58 AM
anh em giúp viết code chuyển: pt có tọa độ (x y z) chuyển thành (x y 0) nhé.
#6 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:11 AM
(setq pt1 (list (car pt) (cadr pt) 0))
#7 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:17 AM
thanhk!
#8 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:19 AM
thanhk!
(defun c:mm()
(setq dt (ssget))
(setq point1 (getpoint "\n chon diem goc:"))
(setq x1 (nth 0 point1))
(setq y1 (nth 1 point1))
(setq p1 (list x1 y1 0))
(setq point2 (getpoint "\n chon diem toi:"))
(setq x2 (nth 0 point2))
(setq y2 (nth 1 point2))
(setq p2 (list x2 y2 0))
(command "move" dt p1 p2 "")
anh em sửa giùm cái lisp này toi không hiểu sao không nhận lênh move
#9 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:22 AM
Thiếu 1 dấu "" sau từ dt của lệnh move đồng thời thừa dấu "" ở cuối lệnh move.
Thêm 1 chú ý là Getpoint sử dụng cho 2D
#10 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:23 AM
thêm rồi mà vẫn không được a ketxu oi, xin lỗi được rùi a
#11 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:36 AM
(defun c:mm()
(setq dt (ssget))
(setq z1 (nth 2 point1))
(command "move" dt "" p1 p2)
các bác ơi em dùng lisp này move nhưng đối tượng move vẫn bị thay đổi cao độ. giúp tôi với
#12 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:46 AM
(defun c:mm()
(setq dt (ssget))
Rất có thể bạn bị osnap. Hoăc tắt osnap, hoặc setvar về 0 trước khi move rồi trả lại sau khi move, hoặc:
Sửa
Thành
(command "move" dt "" "non" p1 "non" p2)
#13 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:50 AM
Sửa
Thành
không được bác Hà a. nếu bỏ bắt điểm thì lại không move chuẩn.
#14 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:54 AM
Ai bảo thế?
#15 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 10:55 AM
cảm ơn bác hà nhé. e sử lý được rồi
#16 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 11:22 AM
các bác ơi tương tự như move trên tôi viết cho lệnh align lại không được. giúp tôi xem sai ở đâu nhé
(defun c:all()
(setq dt (ssget))
(setq point1 (getpoint "\n chon diem goc 1:"))
(setq point2 (getpoint "\n chon diem toi 1:"))
(setq point3 (getpoint "\n chon diem huong 1:"))
(setq x3 (nth 0 point3))
(setq y3 (nth 1 point3))
(setq p3 (list x3 y3 0))
(setq point4 (getpoint "\n chon diem toi huong 2:"))
(setq x4 (nth 0 point4))
(setq y4 (nth 1 point4))
(setq p4 (list x4 y4 0))
(command "ALIGN" dt "" "non" p1 "non" p2 "non" p3 "non" p4 "" "")
#17 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 16 April 2012 - 11:49 AM
Bạn phải học cách dùng vlide soát lỗi hoặc bật F2 xem thông báo lỗi đi, là người viết lisp đừng kêu "tại sao không được", mà hãy cố gắng nói "lỗi là :... nhưng chưa giải quyết được" :)
