cho mình hỏi lệnh và cách dùng để phóng 1 hình tỉ lệ 1/1 ra các tỉ lệ khác
13 replies to this topic
#1 ray_ryan91
ray_ryan91
  • 7 Bài viết
Đã gửi 03 May 2012 - 06:55 AM
cho mình hỏi có lệnh nào có thể phóng tỉ lệ từ 1/1 ra 1/0 , 1/20 , 1/25 ... hay ko . Mình dùng lệnh scale nhưng nó làm cho hình mình to ra cả chiều dài các cạnh của hình ... giúp mình tìm lệnh và hướng dẫn cụ thể nhé :) cảm ơn các bạn trước
#2 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 03 May 2012 - 08:11 AM
Cách 1: dùng lisp scale 1 chiều có trong 4rum, bạn gõ nội dung trên ô tìm kiếm.
Cách 2: bạn dùng Layout để trích xuất đối tượng theo tỉ lệ mong muốn ( bạn đọc thêm về Layout)
Chuc bạn thành công!
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 03 May 2012 - 09:27 AM
Cái tỷ lệ 1/0 này chắc chỉ có giời phóng thôi bạn ạ?????
Hề hề hề,...
#4 anhvanyeuem
anhvanyeuem
    HÀ TĨNH CHÍNH GỐC 38!
  • 764 Bài viết
Điểm đánh giá: 473 (tốt)
Đã gửi 03 May 2012 - 09:36 AM
Hề hề hề,...
Ui phóng kiểu đó mua kính lúp về soi soi cho đã, theo suy nghĩ ko đùa thì bạn ấy chắc viết 1/10 nhưng chưa kịp viết xong chỉ muốn pót cho nhanh nên
Đi đâu mà vội mà vàng?
Mà vấp phải đá mà vấp phải bác Bình?hehe"!
Đùa thế thôi chứ bạn làm theo cách anh Huyphan là ổn!
#5 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 03 May 2012 - 09:56 AM
Hề hề hề,...
Vẫn phóng được bình thường bác ạ, cách của em thường làm là chọn đối tượng > gõ E > xong!
#6 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Điểm đánh giá: 231 (khá)
Đã gửi 03 May 2012 - 11:16 AM
hehehe đếm dần từng ngày topic bị rơi vào thùng rác quá
#7 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Đã gửi 03 May 2012 - 11:18 AM
woa nể bạn luôn, bạn chỉ đúng ngay chóc vấn đề chủ topic rùi, mình đọc đầu bài topic mà hông hiểu gì hết ráo, bạn hiểu vấn đề nhanh thật,
#8 conlontieuho
conlontieuho
Đã gửi 03 May 2012 - 11:35 AM
bạn dùng lệnh SC rùi enter chọn tỷ lệ là OK
#9 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 03 May 2012 - 11:40 AM
Bác hãy đọc kỹ câu hỏi của chủ thớt: "Mình dùng lệnh scale nhưng nó làm cho hình mình to ra cả chiều dài các cạnh của hình ..."
#10 Hainamnd86
Hainamnd86
  • 7 Bài viết
Đã gửi 03 May 2012 - 02:17 PM
Cái này chỉ dùng lisp scale đối tượng theo một trục thui. Nhưng chú ý phải để riêng cái hình cần scale đó ra và chỉnh lại phông chữ. Và cũng phải nhớ đánh dấu cả những dim mà mình scale đó để chỉnh
#11 annguyen
annguyen
Đã gửi 03 May 2012 - 04:54 PM
Câu hỏi rất tối nghĩa.
Còn muốn Scale 1 chiều thì làm như sau:
Command: sc
SCALE
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: r (nhớ là chọn R)
Specify reference length <1.0000>: đánh kích thước hiện tại vào đây (lưu ý khi đánh kích thước của đối tượng cần scale thì nó sẽ chọn chiều dài của chiều đó làm gốc)
Specify new length or [Points] <1.0000>: đánh kích thước cần tăng hay giảm vao đây
#12 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 03 May 2012 - 05:13 PM
Command: sc
SCALE
Select objects:
Specify base point:
#13 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 03 May 2012 - 05:36 PM
Command: sc
Đúng là câu hỏi có hơi tối tăm một chút. Nhưng đáng tiếc là câu trả lời lại không.... sáng sủa.
Nếu vậy thì dùng lệnh strech nhanh hơn, chỉ cần nhập số liệu 1 lần.
Đó là lý do để bác Doan Van Ha chỉ viết bài ngắn gọn chưa từng thấy : ^ ^
#14 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 03 May 2012 - 05:37 PM
Câu trả lời hiểm
Command: sc
SCALE
Select objects:
Specify base point:
Scale 1 chiều hiểm vậy sao ^^
