lấy thuộc tính closed của đối tượng
9 replies to this topic
#1 prute
prute
  • 16 Bài viết
Đã gửi 09 May 2012 - 09:01 PM
em đang viết một lisp để biết 1 đối tượng là kín hay không kín, ví dụ như thuộc tính "closed" của 1 đường line là NO, còn hình lục giác là YES.
Tóm lại : Em muốn lisp của mình biết thuộc tính "closed" của đối tượng là YES hay NO.
Mong anh em giúp đỡ.
#2 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 09 May 2012 - 09:49 PM
Không biết có phải bạn muốn biết lwpolyline đóng hay mở không?
Mã DXF của Lwpolyline đóng là (90 . 1) còn mở là (90 . 0)
Kín và "closed" khác nhau bạn à!
P/S: srr, 70 chứ không phải 90
#3 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Điểm đánh giá: 509 (tốt)
Đã gửi 10 May 2012 - 12:43 AM
Chính xác là mã 70 chứ không fải mã 90
để biết chính xác tính chất của đối tượng thì bạn cần fải làm 2 bước
- bước 1: hãy thống kê các đối tượng khả dĩ có tính chất này: spline, polyline, arc...
- bước 2: kiểm tra đối tượng có thuộc nhóm trên không. nếu có thì kiểm tra mã dxf 70 của nó
#4 Tue_NV
  • 4301 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 06:49 AM
Ngoài ra còn có hàm (vlax-curve-isClosed curve-obj) -> Trả về T nếu curve-obj là closed và ngược lại
#5 prute
prute
  • 16 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 07:50 AM
cảm ơn mấy anh đã giúp đỡ, nhưng em vẫn còn lơ mơ quá.
mấy anh có cái lisp nào có đoạn lấy thuộc tính này ko cho em để em tham khảo với
#6 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 09:10 AM
VD đoạn lisp chọn tập hợp ss các Lwpolyline closed:
(setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1))))
#7 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 09:40 AM
Hình như arc không có mã dxf 70 bác ạ.....
#8 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 09:44 AM
Câu hỏi mông lung, tiêu đề thì sai quy định :)
Thuộc tính Close chỉ có ở Pline. Cách lấy các bác trên đã nói. Hoặc bạn có thể dùng vlisp. Nhưng mình ngờ rằng bạn còn mông lung cả trong các vấn đề cơ bản của lisp
#9 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 09:54 AM
Pline ở đây là gồm: Polyline, Lwpolyline, Spline.
#10 prute
prute
  • 16 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 01:34 PM
không cần phải nghi ngờ đâu anh, em mông lung nhiều lắm do mới học lisp, mà chủ yếu học từ các lisp đã có thôi.
Mong anh em chỉ dạy thêm
