Khoảng cách từ Dim đến đối tượng
16 replies to this topic
#1 boyxd161
boyxd161
Đã gửi 17 May 2012 - 10:40 AM
Các bác cho em hỏi là làm sao để xác định được khoảng cách từ Dim đến đối tượng cần đo khích thước khi tạo Dim ạ? Em mò mãi mà chưa biết phải mần răng cho nhanh. Cứ phải làm thủ công là vẽ 1 Line cách đối tượng 1 khoảng xác định rồi bắt điểm Dim vào đường Line đó. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp em. Thanks all.
#2 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 17 May 2012 - 10:53 AM
Bạn chỉnh thông số Offset From Origin trong tab LINE của dimstyle đó nhé
#3 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 17 May 2012 - 04:22 PM
Hình như bác ketxu có sự nhầm lẫn thì phải. Cái thông số đó là khoảng offset từ điểm bắt để đo kích thước tới chân đường gióng kích thước. Cò vị trí đặt dim là do người dùng pick chọn chứ trong dim đâu có biến xác định thằng cu này????
#4 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 17 May 2012 - 06:03 PM
Em thấy bạn KetXu trả lời đúng đó bác. Câu hỏi của chủ topic là khoảng cách từ Dim đến đối tượng cần đo kích thước không phải hỏi tới vị trí đặt Dim
Các bác cho em hỏi là làm sao để xác định được khoảng cách từ Dim đến đối tượng cần đo kích thước khi tạo Dim ạ? Em mò mãi mà chưa biết phải mần răng cho nhanh. Cứ phải làm thủ công là vẽ 1 Line cách đối tượng 1 khoảng xác định rồi bắt điểm Dim vào đường Line đó. Mong các cao thủ chỉ giáo giúp em. Thanks all.
#5 anhhungxdddcnnb
anhhungxdddcnnb
    biết vẽ point
  • 95 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 18 May 2012 - 01:46 AM
Xin chào bạn...
Mình xin hướng dẫn bạn như sau:
Bạn dùng lệnh cd (đây là list đã có tại cadviet bạn có thể đownload)
Sau đó bạn chỉ việc cut dim mà không phải kẻ line và phá block
Khoảng cách từ đim đên hình vẽ là 1cm
Khoảng cách giữa 2 đim là 0.8cm
Chúc bạn thành công!!!
#6 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 18 May 2012 - 06:29 AM
Phát hiện của bác Phamthanhbinh đúng. Lý giải của bác Tue_ NV không chặt chẽ.
Còn đây là ý kiến tham gia thảo luận của em:
http://www.cadviet.c...showtopic=53990
#7 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 18 May 2012 - 07:03 AM
Nếu chủ topic có 1 hình vẽ minh hoa thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Đây chỉ là hiểu về "khái niệm" thôi.
Tiếc là chủ topic gởi câu hỏi thiếu minh họa, lại cũng không phát biểu gì???
#8 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 18 May 2012 - 07:10 AM
Theo em đây là lỗi do chủ thớt diễn đạt không rõ ràng nên dễ gây ra sự hiểu lầm.
- Xanh: không rõ ràng
- Đỏ: tương đối rõ
Suy ra : Phát hiện của bác Phamthanhbinh đúng!
#9 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Điểm đánh giá: 214 (khá)
Đã gửi 18 May 2012 - 08:56 AM
Tôi nghi ketxu tra loi đúng ý chủ topic roi đó.
#10 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 18 May 2012 - 11:25 AM
Rất có thể là Offset From Orgin > Nhưng vô lý ở chỗ : "Cứ phải làm thủ công là vẽ 1 Line cách đối tượng 1 khoảng xác định rồi bắt điểm Dim vào đường Line đó"
Nếu muốn chân đường gióng kích thước bám chặt vào đối tượng, sao không dùng lệnh Move, cho đỡ mất công xóa Line?
#11 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 18 May 2012 - 12:08 PM
- Đỏ: tương đối rõ
Suy ra : .........
Không rõ ràng với tương đối rõ thì chưa có thể suy ra điều gì cả bạn ạ
Cái này mình nghĩ như là Lisp cut dim thôi, bạn chủ topic vẽ đường line rồi kéo cái chân dim (dính vào đối tượng) vào Line rồi xóa Line đi
Chắc là bạn chủ topic nên upload hình minh họa lên đây mới được
#12 anhhungxdddcnnb
anhhungxdddcnnb
    biết vẽ point
  • 95 Bài viết
Đã gửi 18 May 2012 - 01:05 PM
Hướng dẫn cụ thể trên kia cho mà không thèm đọc...
Thế thì còn lâu mới giỏi được bạn à
#13 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 18 July 2012 - 11:03 AM
Mình thì hay làm như sau:
dim kich thước của đối tượng: điểm thứ nhất, điểm thứ 2 (khi đó hiển thị đường kích thước của đối tượng) giờ mình muốn nó cách đối tượng bằng 10 thì đánh số 10 vào dòng cmd rồi enter là xong.
(tuy nhiên nó có một chút nhược điểm là nếu nhiều đối tượng ko nằm trên đường ngang thì trông không đẹp lắm)
No pain no gain
#14 chaytheomay
chaytheomay
  • 28 Bài viết
Đã gửi 18 July 2012 - 11:18 AM
Theo mình hiểu ý của bạn thì khoảng cách đó là khoảng cách giữa đường line nằm dưới chữ số kích thước so với tường(ví dụ tường là đối tượng cần dim kich thước).Nếu như thế thì bạn chỉ việc chọn 2 điểm cần dim trên đối tượng rồi kéo ra một đoạn nhập số thể hiện khoảng cách vào.(trong tiêu chuẩn kỉ thuật thì khoảng cách này là 500mm-800m).Muốn dim tiếp theo kích thước đó bạn chỉ việc nhập lệnh dco.
#15 manhhung787
manhhung787
    HVKT-12
  • 61 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 18 July 2012 - 03:59 PM
Mình thì thường dùng 2 cách này:
Cách 1: Đặt vị trí chuột vào điểm thứ 2 khi kéo dim ra đối tượng và nhập khoảng cách so với đối tượng dim.Xong
Cách 2: khi kéo dim kết hợp vơi truy bắt điểm From kích vào đối tượng sau đó nhập khoảng cách.Xong
#16 tqcuonguct
tqcuonguct
  • 13 Bài viết
Đã gửi 18 July 2012 - 05:56 PM
Mình cũng hay gặp tình huống của bạn boyxd161 để đo kích thước các thanh thép cho đẹp và nhìn đều nhau hơn. Mình hay dùng cách như bác hatrangbka, tức là dim xong rồi đánh giá trị khoảng cách vào dòng cmd. Tuy nhiên lúc mình đo lại khoảng cách từ đường dim (đường thẳng nằm dưới giá trị dim) và đối tượng đo (giả sử cũng là 1 đường line) thì lại thấy không đúng với số và mình gõ vào cmd. Làm nhiều lần với cùng 1 đối tượng và đánh cùng 1 giá trị vào cmd thì lại ra nhiều đường dim khác nhau các bác ạ. Không hiểu tại sao lại thế???
#17 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 19 July 2012 - 08:38 AM
câu trả lời lời đây!
