Giúp cách in bản vẽ cho đúng
13 replies to this topic
#1 nobingo_103
nobingo_103
  • 24 Bài viết
Đã gửi 22 May 2012 - 05:10 PM
Em làm xong cái bản vẽ. Trước đó có dùng lệnh MVSETUP để giới hạn bản vẽ. Sau đó đem ra tiệm in, thì cái tiệm quét chọn khung hình chữ nhật (cái khung được tạo ra do em dùng lệnh MVSETUP) rồi in. Nhưng khi in ra thì không đúng kích thước tỉ lệ độ dài các cạnh nữa. Em muốn biết làm sao để cái khung hình chữ nhật đó khi in ra sẽ trùng khít với viền giấy A4. (tiệm in thì in ra bị chừa lề 1, họ bảo là không biết in sao hết).
Vậy nhờ mấy anh chỉ giúp em cái này, đang làm bài mà chuẩn bị in thì trục trặc vậy đó.
Thank anh em CADVIET
#2 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 644 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 22 May 2012 - 06:30 PM
Theo mình thì đúng là không sao là; nguyên nhân của hiện tượng này là do mỗi máy tin mặc định (ban đầu) luôn luôn đặt lề cho giấy một đoạn chừa ra nào đấy vì thế khi in việc người in quét chọn vùng in thì máy in chỉ nhận là người dùng vừa cung cấp đối tượng để nó in thôi, vì thế nó offset lại là đương nhiên. Cách sửa thì có thể vào Customi.. gì gì đó của trình quản lý máy in đó và đặt lại các mặc định giấy là 0 thôi. Bạn có thể thử khi In văn bản trong MS Word với máy in ảo có sẵn(office 2007 hoặc cao hơn nhé, nếu không phải dùng dopdf, hoặc pdf Factory Pro, ... ) bạn vào trình cài quản lý của nó và thiết lập lại thường thì là chuột phải chọn Printing Prenfenc... và chọn thẻ nào có mấy cái bottom, left,... ý đặt cả về 0 là được. Nhưng cái này thường không ai dùng cả vì hoặc là in ở quán hoặc là in không quan trọng tỷ lệ, và không rắc rối nữa. (rắc rối ở đây là khi sau khi in xong các mặc định bị thay đổi lần in sau thì lại phải đặt lại, và khi in bằng máy in ảo với mặc định lề là 0 thì khi ra quán in do máy in ở đó chừa lề lên sẽ mất các đối tượng ở "lề chừa" ra đó. Đơn giản là bạn chọn cái RECTANG mà bạn hiểu là khổ giấy sang nét Defoint (nét không in đó) nh vậy nét này sẽ không in ra và nhìn sẽ đẹp hơn, còn tỷ lệ thì nôm na , đại khái thôi Quan trọng là nội dung mà
#3 vinh7879
vinh7879
  • 54 Bài viết
Đã gửi 22 May 2012 - 10:00 PM
mấy thằng in không biết gì đâu nó chỉ in theo rập khuôn thôi chứ chỉnh chọt thì không biết đâu.em chỉ bác chỗ này có thể in ra tương đối ổn.đối diện với đại học Văng Lang trên đường Phan Văn Trị có chỗ in bác nhìn xéo xéo qua phía tay trái có chỗ in cad nằm phía ngoài cùng bên trái.chỗ đó có ông chủ biết chỉnh tương đối đúng (ông này đeo mắt kính cận)còn mấy thằng phụ việc không biết gì đâu mà có thằng đen mặt vuông thấy ghét hay nạt khách lắm
.đừng nói chuyện với thằng đó mất dạy vô cùng
vinh7879
tự hào hai tiếng VIỆT NAM
#4 vinh7879
vinh7879
  • 54 Bài viết
Đã gửi 22 May 2012 - 10:04 PM
em hiều ý cụ này
nội dung của topic chính là khung tên đó bác em cũng bị như vậy.bài tập là yêu cầu vẽ khung tên ra in lên giấy A4 cho đúng kích thước.nhưng in hoài không ra như mong muốn
vinh7879
#5 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 23 May 2012 - 08:59 AM
Cái này hình như là trên CV nói nhiều rồi, Vấn đề cốt lõi ở đây là tỷ lệ in, Khi bạn mở MV bạn phải chỉnh cho cái MV có TL đúng như bạn muốn (VD: 1/50, 1/100.....), còn khi in bên layout thì luôn luôn phải đặt tỷ lệ khi in là 1:1 (chứ không được đặt là scale to fit), khi này BV in ra sẽ có tl dúng là 1/50 hoặc 1/100....tùy vào lúc bạn chỉnh tỷ lệ của MV
Khi chỉnh TL của MV: chọn MV cần chỉnh, vào bảng Properties, đánh vào ô Custom Scal 1/50 thế là bạn đã có một MV với TL 1/50
Khi in:
#6 nobingo_103
nobingo_103
  • 24 Bài viết
Đã gửi 24 May 2012 - 07:59 AM
chuyển sang nét Defoint làm sao ạ, em cần chính xác tới từng milimet bác ạ. có khi nào quét thì cứ quét nhưng in ra nó cũng k đúng k ạ
#7 nobingo_103
nobingo_103
  • 24 Bài viết
Đã gửi 24 May 2012 - 08:01 AM
Khi in:
em làm i chang, mà ra tiệm nó in cũng vậy. mấy cái tiệm nó gà quá, dịch vụ mà k chuyên nghiệp gì hết :)) (mặc dù mình cũng k biết như nó)
#8 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 24 May 2012 - 03:03 PM
Heeee, nếu gà in thì chi bằng tự bạn in, bạn cứ ra đó dành cái con chuột là xong chứ gì.
ở đây bạn cần chú ý khi tạo khung bản vẽ:
1) Khổ giấy là A4, A3...... Là khổ giấy không phải khung bản vẽ
2) khung Bản vẽ phải nhỏ hơn khổ giấy, có nghĩa là từ khung khổ giấy ta chừa lề vào mỗi cạnh 10mm (hoặc khác, tùy mỗi người)
3) Nên để đường viền khổ giấy là nét Defpoint, khi in ko thấy
4) khi in bên layout nếu muốn đúng tỷ lệ thì tuyệt đối phải in ở TL in là 1:1
#9 nobingo_103
nobingo_103
  • 24 Bài viết
Đã gửi 24 May 2012 - 09:04 PM
em thử giật cái con chuột ra sao :))
#10 nobingo_103
nobingo_103
  • 24 Bài viết
Đã gửi 24 May 2012 - 09:06 PM
cho em hỏi bác thêm, cách chừa lề giấy như thế nào, nếu điều chỉnh được thì mình chỉ cần chỉnh cho lề giấy = 0 là ok? k biết em nói vậy đúng không nữa
#11 micklaka1
micklaka1
  • 23 Bài viết
Đã gửi 24 May 2012 - 10:25 PM
Khi in:
Bạn à. Khi in bạn chọn tỷ lệ máy in phải trùng với ti lệ trong bản vẽ. Mình dùng chưa gặp TH này bao giờ trừ khi bản vẽ mình sửa kt. :)
#12 nobingo_103
nobingo_103
  • 24 Bài viết
Đã gửi 24 May 2012 - 10:45 PM
mình gà mới vọc cad mà, chứ không phải là dùng mvsetup là giới hạn bản vẽ rồi cài tỉ lệ luôn rồi mà, sau đó cứ vẽ tỉ lệ 1:1 rồi đem in thì quét chọn khung và in thôi? phải vậy không?
#13 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 25 May 2012 - 08:44 AM
Những đời Cad sau này bạn ko cần quan tâm đến Setup hay units gì cả, cứ mở file new lên mà làm. chú ý các file Template của cad có 2 dạng, file acad.dwt là dùng cho hệ inch, còn thường nếu bạn xài hệ met thì chọn acadiso.dwt
Vấn đề Tỷ lệ in: đúng là khi vẽ thì vẽ theo kích thước thật của đối tượng.
Bạn micklaka nói khi in chọn TL in trùng với TL bv: đây là trường hợp bạn in bên Model, theo mình việc trình bày như thế này ko chuyên nghiệp và hình như không còn cty nào làm như vậy nữa :unsure:
mình nhắc lại là in bên Layout thì phải in với TL in là 1:1 vì TL bản vẽ đã được scale khi ta xài MView rồi.
Còn vần đề chừa lề giấy: khổ giấy A4 có kt là 420x297mm thì khung tên của bạn tất nhiên phải nhỏ hơn cái kt khổ giấy này rồi, nếu bằng thì không lẽ khi in ra cái viền khhung tên nằm sát mép tờ giấy ah? Hơn nữa ở mỗi máy in đã mặc định vùng không in tính từ mép khổ giấy rồi.
VD như A4 là 420x297mm nhưng thực sự máy chỉ cho in ở vùng mặc định (có thể chỉnh nhưng không cần thiết): chừa lề phải 5mm, lề trái 5mm, lề trên 5mm, lề dưới 5mm ví dụ vậy. như vậy vùng in chỉ còn là 410x287
thì khi vẽ khung bản vẽ phải nằm trọn trong vùng in này: bạn có thể chừa lề khung BV so với khổ giấy một khoảng 7.5mm là ok rồi
#14 vinhct
vinhct
  • 24 Bài viết
Đã gửi 25 May 2012 - 01:40 PM
Bài viết hướng dẫn cách in bản vẽ trong AutoCAD, rất chi tiết. hi vọng sẽ giúp ích cho bạn
In bản vẽ AutoCAD
