chiến
coppy trong cad
Em là dân điện lúc trước đi học ít dùng giờ đi làm thấy dùng cad nhiều quá,vì mới học nên đang còn non.Em có 1 file cad in ra rồi ( dwg) , nhưng sau đó em muốn chỉnh sửa lại thấy khó quá, đặc biết là lệnh coppy dùng ko được,mong các anh chị chỉ giáo rùm em.
  • Vote tăng 1
Mình có dùng như bạn nhưng ko được bạn ơi,ý bạn là copy roi pas ha.
Có thể xảy ra hai trường hợp nếu bị lỗi như trên:
1. Bãn vẽ của bạn đã bị khóa bởi 1 chương trình khóa bản vẽ nào đó không cho copy để bảo đảm bản quyền
(Cái này không xảy ra nếu đây là bản vẽ của bạn).
2. Bạn đang sử dụng 1 chương trình tương tác với Autocad, nên khi copy nó hiện lên lỗi: Copy clip board .
Thử tắt các chưong trình khác đi như chương trình dịch ngoai ngữ tự động....!
3. Nếu không được xin bạn cái bản vẽ để khỏi mình đoán mò!
Hiho!
Bạn thử mở Layer của hình định copy xem cái khóa nó đóng hay mở?
Nếu nó khóa bạn phải mở khóa ra rồi làm như hướng dẫn là được!
Bạn cho hỏi mở khóa ở đâu vậy,thanhs bạn nhe.
Dí dụ nó như thế này:
Ở layer Lien manh ban thay hình quả bóng điện và hình tròn màu vàng ấy nó đang bị khóa
để mở khóa bạn click vào biểu tượng đó là ok.
  • Vote tăng 1
Bấm vào 1 trong 2 thứ: cái bóng đèn hoặc quả cam , nét vẽ sẽ bị ẩn không nhìn thấy trên màn hình . Bấm vào biểu tượng cái khóa thì hình vẽ chỉ mờ đi và vẫn còn trên màn hình > không thể copy được > phải bấm vào cái khóa nếu nó đang khóa.
CHƯƠNG IV. LỚP & DẠNG ÐƯỜNG NÉT
Bản vẽ AutoCAD như là sự đặt chồng lên nhau của những tấm giấy trong suốt cùng kích cở, mỗi tấm thể hiện một hay nhiều chi tiết của cùng một vật thể, mỗi tấm trong suốt này AutoCAD gọi là lớp.
Ðối với AutoCAD, một bản vẽ có thể có một lớp hay nhiều lớp, các đối tượng trong các lớp có thể chuyển đổi từ lớp này qua lớp khác.
Việc tách rời bản vẽ thành nhiều lớp có những lợi ích sau:
*Mỗi cá nhân có thể vẽ chi tiết của bản vẽ trên những lớp khác nhau
*Xuất bản vẽ với những chi tiết riêng, chẳng hạn một công trình nào đó ta có thể in bản vẽ chỉ có phần bố chí hệ thống cấp thoát nước của công trình không thôi
*Mỗi lớp có thể thể hiện màu khác nhau, cũng như đường nét khác nhau.
*AutoCAD không giới hạn số lớp trên một bản vẽ (tối đa 32767 lớp)
I. LỚP (LAYERS)
Ðể xây dựng lớp bao gồm đặt tên lớp, màu, loại đường nét và các tính chất của lớp… ta có thể chọn một trong những cách sau:
*Trên thanh Object Properties : click vào biểu tượngĠ
*Trên dòng Command : Ddlmodes hay Layer hay La (
*Trên Menu chính : Format\ Layers...
Hình 4.1. Layer and Linetype Properties
Sau khi kích động lệnh AutoCAD mở hộp hội thoại Layer and Linetype Properties như hình 4.1file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
1. Tạo lớp mới
TOP
Từ hộp thoại Layer and Linetype Properties (hình 4.1) ta thực hiện như sau:
*Nhấp nút New trong hộp thoại hình 4.1 sẽ xuất hiện ô soạn thảo Layer 1 tại cột Name dưới lớp 0
*Nhập tên lớp mới vào ô soạn thảo. Tên lớp tối đa không quá 31 ký tự. Ký tự có thể là số, chữ ... nhưng không được có khoảng trống
*Nếu cần tạo nhiều lớp cùng một lúc ta nhập các tên lớp cách nhau bởi dấu phẩy (,).
AutoCAD tự động sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D,...
2. Gán lớp hiện hành
TOP
Lớp hiện hành là lớp khi ta tạo vật thể nó sẽ nằm trên lớp này, Default của AutoCAD là lớp 0.
Ðể đưa lớp có sẵn là lớp hiện hành ta chỉ cần chọn tên lớp sau đó click vào ô Current. Lúc này bên cạnh ô Current sẽ xuất hiện tên lớp ta vừa chọn. Sau đó click OK
3. Thay đổi màu của lớp (Layer Color)
TOP
Ðể thay đổi màu cho một lớp nào đó, trước tiên ta sẽ chọn lớp đó, sau đó ta nhấp vào ô màu của lớp sẽ xuất hiện hộp thoại Select Colors như hình 4.2
Hình 4.2. Select Color
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
Theo hộp hội thoại này, ta có thể gán màu nào đó cho lớp mà ta ưng ý. Có tổng cộng 256 màu, nhưng ta nên chọn các màu tiêu chuẩn có số thứ tự từ 1 đến 7 (red, yellow, green, cyan, blue, magenta, white) cho dễ nhớ
Khi màu của lớp thay đổi thì chỉ có các đối tượng nằm trong ByLayer của lớp này mới thay đổi theo màu mới còn các đối tượng nằm trong ByColor vẫn giữ nguyên màu của nó (mặc dù nó vẫn nằm trong lớp ta vừa thay đổi màu)
4. Gán dạng đường cho lớp (Linetypes Layers)
TOP
Ðể gán dạng đường cho lớp, ta nhấp vào tên dạng đường của lớp, khi đó sẽ xuất hiện hộp hội thoại Select Linetype như hình 4.3.
Hình 4.3. Hoäp thoaïi Select Linetype
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gifÐầu tiên trong bản vẽ chỉ có một loại đường duy nhất là đường liên tục (Continuous). Ðể nhập các dạng đường khác vào trong bản vẽ ta sử dụng nút Load trong hộp thoại của hình 4.3, AutoCAD sẽ mở ra hộp thoại Load or Reload Linetypes như hình 4.4.
Hình 4.4. Load or Reload Linetypes
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gifTa sẽ chọn những dạng đường cần thiết và tải vào bản vẽ, sau đó chọn dạng đường để gán cho lớp.
5. Kiểm soát sự thể hiện của lớp
TOP
I.5.1. Tắt/ Mở lớp
Ta có thể tắt hay mở 1 lớp nào đó khi cần thiết. Khi một lớp bị tắt, các đối tượng trong lớp này sẽ không được thể hiện lên màn hình và cũng không được in ra giấy.
Ðể tắt/ mở lớp nào đó ta thực hiện một trong các cách sau:
*Trong hộp thoại Layer Control : chọn On (mở) hay Off (tắt).
*Từ thanh công cụ Object Properties : click vào biểu tượng bóng đènĠ, đèn cháy sáng (lớp được mở), ngược lại đèn tắt (lớp bị tắt)
Chú ý: Các đối tượng trong lớp bị tắt sẽ không in được ra giấy
I.5.2. Ðông cứng và Làm tan băng của một Layer cho tất cả các khung nhìn (Freeze/ Thaw)
Ðể đóng băng (Freeze) và làm tan băng (Thaw) lớp trên tất cả khung nhìn (viewports), ta nhấp vào trạng thái Freeze/Thaw thứ nhất (chữ F thứ nhất trong hình 4.1). Các đối tượng của lớp đóng băng không thể hiện trên màn hình và ta không thể hiệu chỉnh được các đối tượng này. Trong quá trình tái hiện bản vẽ bằng lệnh Regen (Regeneration), hay Zoom... các đối tượng của lớp đóng băng sẽ bị lờ đi do đó giúp cho quá trình tái hiện được nhanh hơn
Chú ý: Lớp hiện hành không thể đóng băng
I.5.3. Ðông cứng và Làm tan băng lớp trên khung nhìn hiện hành (Current Vport)
Ðể đóng (Freeze) và làm tan băng (Thaw) lớp trên khung nhìn hiện hành (Current Viewport tạo bằng lệnh Mview), ta nhấp vào biểu tượng trạng thái Freeze/Thaw thứ hai (chữ F thứ hai trong hình 4.1).
I.5.4. Ðông cứng và Làm tan băng lớp trên khung nhìn sẽ tạo (New Vports)
Ðể đóng (Freeze) và làm tan băng (Thaw) lớp trên khung nhìn mới sẽ tạo (New Viewports tạo bằng lệnh Mview), ta nhấp vào biểu tượng trạng thái Freeze/Thaw thứ ba (chữ F thứ ba trong hình 4.1).
Chú ý: Các đối tượng trong lớp bị đóng băng sẽ không in được ra giấy
I.5.5. Khóa và mở khóa cho lớp (Lock/ Unlock)
Ðể khóa và mở khóa cho lớp, ta nhấp vào biểu tượng trạng thái Lock/Unlock (chữ L trong hình 4.1). Ðối tượng của Layer bị khóa sẽ không hiệu chỉnh được; tuy nhiên ta vẫn thấy trên màn hình và có thể in chúng ra giấy
I.5.6. Thể hiện tên lớp trong hộp thoại Layer and Linetype Properties
Khi làm việc với bản vẽ có số lượng lớn các lớp, đòi hỏi nhiều thời gian để tìm kiếm các lớp trong hộp thoại Layer and Linetype Properties (hình 4.1). AutoCAD cung cấp cho ta một hộp thoại gọi là hộp thoại Set Layer Filters (hình 4.6 ) để giúp ta lọc danh sách các lớp cần thể hiện lên trên hộp thoại Layer and Linetype Properties
Hình 4.5. Set Filter dialog
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif
Ðể mở được hộp thoại này, ta chọn nút Show trong hộp thoại Layer and Linetype Properties (hình 4.5) để thể hiện Menu thả sau đó chọn Set Filter dialog, hộp thoại Set Layer Filters (hình 4. 6) sẽ mở ra
Hình 4.6. Set Layer Filters
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif
II. DẠNG ÐƯỜNG NÉT (LINETYPE)
Khi chọn nút Linetype trên hộp thoại hình 4.1 sẽ xuất hiện trang Linetype như hình dưới đây (hình 4.7)
Ðể nhập các dạng đường vào trong bản vẽ, ta chọn nút Load... Khi đó xuất hiện hộp thoại Load and Reload Linetypes (hình 4.4). Trên hộp thoại này, ta chọn các dạng đường cần thiết (hoặc ta chọn các dạng file *.lin tại nút chọn File... có sẵn của AutoCAD) và nhấn phím OK
Ta có thể gán tỉ lệ cho các loại đường này bằng cách chọn nó sau đó chọn một trong hai loại Global scale factor hay Current objects scale.
Các nút chọn trong hộp thoại hình 4.7:
*Global scale factor : gán tỉ lệ dạng đường cho tất cả các đối tượng của bản vẽ
* Current objects scale : gán tỉ lệ dạng đường cho đối tượng đang vẽ
Hình 4.7. Trang Linetype
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif
(Sưu tầm)
