[Yêu cầu] Viết lisp xử lý số liệu từ .txt vào trong cad
31 replies to this topic
#21 Trà Đá
Trà Đá
  • 27 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 02:43 PM
Thông như thông điếu rồi đây:
(defun Separate (S sym / i L ch)
(setq i 0 L nil)
(while (< i (strlen S))
(setq i (1+ i) ch (substr S i 1))
(if (= ch sym) (progn
L (append L (list (substr S 1 (- i 1))))
S (substr S (1+ i) (- (strlen S) i))
i 0
(append L (list S))
(defun c:nht (/ k1 k2 k3 k4 kcl kc fn f str ans txl p i oldos)
(setq oldos (getvar "osmode" ))
(command "undo" "be")
(setq k1 (getreal "\n Nhap khoang cach thu nhat: ")
k2 (getreal "\n Nhap khoang cach thu hai: ")
k3 (getreal "\n Nhap khoang cach thu ba: ")
k4 (getreal "\n Nhap khoang cach thu tu: ")
kcl (list 0 k1 k2 k3 k4)
(setq fn (getfiled "Select Data File" "" "txt" 0)
f (open fn "r")
(while (and (/= (setq str (read-line f)) nil) (= (strcase (setq ans (getstring "\n Ban muon tiep tuc <y or n>: "))) "Y"))
(setq txl (separate str "\t")
p (getpoint "\n Chon diem bat dau nhap text ")
i 0
kc 0 )
(foreach s txl
(setq kc (+ kc (nth i kcl)))
(command "text" (list (+ (car p) kc) (cadr p) ) 2 90 s)
(close f)
(command "undo" "e")
(setvar "osmode" oldos)
Chúc bạn vui.
Em thử lisp của bác được mỗi một dòng là báo lỗi "​; error: Function cancelled"
Lisp của bác viết cho 5H , nếu em có 6H thì lỗi ngay . làm sao có thể linh động như của bác Ket xu được thì tốt ạ
#22 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 02:44 PM
Em cảm ơn bác Ketxu. Lisp của bác gặp 3 vấn đề như sau :
1.Em chót nhập sai 1 khoảng cách dẫn tới sai toàn bộ những cái về sau.Lại phải nhập lại từ đầu.
2. Có thể làm cách nào để hiện giá trị H1 của dòng tiếp theo được không ạ? Cứ mãi là vòng lặp " chọn điểm đặt dòng 1" thì em không biết là tới đâu rồi ạ.
3. Em muốn nhớ giá trị khoảng cách của lần nhập trước có được không ạ
Mong bác giúp đỡ ạ
1. Làm theo yêu cầu của bạn thôi.
2. Dòng này mình đặt j 0 nhầm chỗ, bạn cho lên phía cùng hàng với (open fn "r") là được
3. Có, nhưng bạn không yêu cầu
#23 Trà Đá
Trà Đá
  • 27 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 02:51 PM
Em xử lý được vấn đề thứ 2 rồi . Anh giúp em xử lý vấn đề thứ 3 được không ạ?
#24 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 02:53 PM
Muốn 6 thì có 6 ngay, nhưng vấn đề là bạn cần tối đa bao nhiêu cột để làm một thể. Mười cột nhé. Bổ sung vào lisp cũ.
#25 Trà Đá
Trà Đá
  • 27 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 03:00 PM
Tối đa 10 cột cũng được ạ.
#26 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 03:41 PM
Sau khi pick điểm đặt dòng, nếu đánh sai khoảng cách thì Undo lại
(defun c:itext(/ blk *tH* lstDis lstDisX lstVal fn mLstPnt rl i j p mtext)(vl-load-com)
(setq blk (vla-get-block (vla-get-activelayout(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
(setq *tH* 1)
((setq fn (getfiled "Chon file so lieu" "" "txt" 8))
(defun mtext (str p blk h / obj)
(vla-put-AttachmentPoint (setq obj (vla-addmtext blk (vlax-3d-point p) h str)) 4)
(vla-put-rotation obj (* pi 0.5))
(defun mLstPnt (p lstDisX lstVal)
(mapcar '(lambda(y z)(mtext y z blk *tH*))
lstVal
(cons p (mapcar '(lambda(x)(setq p (cons (+ (car p) x) (cdr p)))) lstDisX))
(setq fn (open fn "r") j 0)
(or tmpDis (setq tmpDis 1))
(while (setq rl (read-line fn))
(setq i 1 )
(setq p (getpoint (strcat "\nDiem dat Text dong thu "(itoa (setq j (1+ j)))" :"))
lstVal (mapcar 'vl-princ-to-string (read (strcat "(" rl ")"))))
(while (< i (1+ (length lstVal)))
(initget "u")
(setq tmpDis (cond ((getdist (strcat "\nKhoang cach tu cot H" (itoa i) "-> H" (itoa (setq i (1+ i))) " <" (vl-princ-to-string tmpDis) ">:")))(tmpDis)))
((or (= tmpDis "u")(= tmpdis "U"))(setq i (- i 2)))
(T (setq lstDisX (cons tmpDis lstDisX)))
(mLstPnt p (reverse lstDisX) lstVal)
(setq lstDis '())
(close fn)
#27 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 03:59 PM
Đã update tại bài post trước . bạn Down lại và check nhé.
#28 vantuan18nd
vantuan18nd
  • 83 Bài viết
Đã gửi 08 June 2012 - 05:52 PM
Các bác chỉnh sửa giúp em theo cách này với
- mình chỉ cần nhập khoảng cách giữa H1-H2, H2-H3,....
- sau đó tự động phun các cột đó vào CAD ( bỏ qua bước nhập điểm đặt dòng text thứ 1, 2...)
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=64582&pid=202432&st=20&#entry202432
(setq *tH* 1)
lstVal
(setq i 1 )
(initget "u")
(setq lstDis '())
(close fn)
#29 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 09 June 2012 - 10:37 AM
Bỏ qua bước chọn điểm đặt của dòng text thì bạn định phun nó vào đâu??? Vào cái chỗ tè le nào đó cũng được ư??? Và như vậy thì các dòng text này cần cách nhau bao nhiêu????
Hề hề hề, mong bạn nói rõ để nó khỏi tè le bạn nhé....
#30 vantuan18nd
vantuan18nd
  • 83 Bài viết
Đã gửi 09 June 2012 - 03:38 PM
Hè . ý em thế này
Em muốn load cả file ấy vào một điểm đặt bất kỳ.( Như lisp trên thì mình pick chọn điểm chèn thứ nhất, thứ 2, thứ 3...... thứ n. không phù hợp với cái em cần)
em cần sau khi chạy lệnh của lisp thì nó hỏi chọn điểm đặt và kết quả là hiển thị hết luôn hàng và cột.
Đặt vào chỗ tè le nào là do mình chọn, em cũng không quan tâm tới khoảng cách H1-H2, H2-H3.....Hn-1 - Hn.
( ví dụ : có 3 cột và 10 hàng thì sau khi chạy lisp nó hỏi đặt điểm chèn, kết quả hiển thị luôn 3 hàng và 10 cột )
em chẳng biết diễn đạt sao nữa. hì
#31 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 11 June 2012 - 10:02 AM
Hè . ý em thế này
Vậy sao bạn không xài copy clipboard trong xls rồi paste sang CAD một phát là xong???? Lisp liếc làm chi cho nó thêm phần ..... bác học vậy???
#32 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 371 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 11 June 2012 - 11:09 AM
Thực sự như bạn yêu cầu thì không ai giúp được đâu. Nếu như bạn nói đặt 1 phát ăn luôn thì cái bản vẽ của bạn phải có tổ chức đàng hoàng. Như kiếu: khoảng cách các hàng là bao nhiêu? KC các cột là bao nhiêu? thì phát ăn ngay chắc được (Như kiểu NOVA)
