[HELP] Lỗi file lisp
8 replies to this topic
#1 maiyeuem313
maiyeuem313
Đã gửi 28 June 2012 - 02:26 PM
Chào cả nhà!
Khi mình mở CAD nó báo lỗi "error malformed list on input", cad load rất lâu mất khoảng 45s. Hic
Mình đã gỡ CAD ra cài lại, gỡ hết lisp ra load lại mà vẫn không được. Thằng bạn mình gửi cho cái lisp PQCHECK để kiểm tra lỗi trong lisp mà ko biết dùng. Các bạn check giúp mình xem nó lỗi ở đoạn code nào nhé!
Lisp: http://www.mediafire...3phif16baqori15
Thanks!
#2 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 28 June 2012 - 02:38 PM
Chào cả nhà!
Thanks!
Câu hỏi của bạn sao mà khó hiểu thế! Là 1 câu hỏi hay 2 câu hỏi? Nếu là 1 câu hỏi thì không biết bạn hỏi gì. Nếu là 2 câu hỏi thì trả lời thế này:
1). Để khỏi báo lỗi khi mở cad thì bạn gỡ cái file lisp autoload ra khỏi vị trí.
2). File lisp bản gởi kèm khi load thì không lỗi gì cả.
#3 maiyeuem313
maiyeuem313
Đã gửi 28 June 2012 - 02:42 PM
Hic. Vậy lỗi khi em mở CAD nó báo "error malformed list on input" là do đâu ạ? Em đã gỡ hết lisp, nhưng khi mở CAD nó vẫn báo thế.
#4 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 28 June 2012 - 02:46 PM
Bạn gỡ như thế nào?
#5 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 28 June 2012 - 02:48 PM
File cop nhặt từ nhiều nguồn, có hàm còn lặp đi lặp lại. Theo mình bạn nên tự chọn lọc lấy cái gì cần thiết thôi
#6 maiyeuem313
maiyeuem313
Đã gửi 28 June 2012 - 02:59 PM
Bạn gỡ như thế nào?
Thì mình xóa nó khỏi thư mục Support trong CAD.
#7 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 28 June 2012 - 03:02 PM
Liệu bạn có đưa lisp vào Startup Suite không?
#8 maiyeuem313
maiyeuem313
Đã gửi 28 June 2012 - 03:17 PM
Minh co. Dua vao do de lan sau mo khong phai load lai ma.
#9 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 28 June 2012 - 03:19 PM
Vậy thì remove nó đi xem sao.
