* * * - - 2 Bình chọn
[Yêu cầu lisp] Công cụ so sánh, kiểm tra 2 bản vẽ bằng mắt thường
148 replies to this topic
#81 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 10 July 2012 - 11:53 AM
Em đang xài bản Free song Files 14408_view_join_1 của bác Tú , soi cứ gọi là phê lắm :D Phát hiện thêm 1 lỗi này . Đang chạy 2 của sổ của 2 Files pan cùng pan zoom cùng zoon rất ngon ( tuy có 1 lỗi như bác Phong đã nói nhưng em đã xủ lý tinh huống rồi ) mà phóng to 1 cửa sổ lên Full màn hình để xủ lý riêng 1 File ko cần quan sát File còn lại thì sẽ bị giật lắc dã man nháy nhảy liên hồi , phải tắt 14408_view_join_1 đi mới vẽ tiếp đc . Ko có lệnh tắt để tắt bật chương trình à bác Tú ơi ? Mà tốt nhất bác làm sao cho em ko cần phải tắt chương trình đi nhưng phóng to 1 Files tràn cửa sổ vẫn vẽ đc ngon lành ko giật là hay nhất , Thanks
Cái này fix dễ. Các bạn cứ dùng đi phát hiện thêm lỗi mình sẽ fix một thể.
#82 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 10 July 2012 - 12:59 PM
http://www.cadviet.c...opic=64895&st=0
- Link trên OffLine h em mới biết , em sẽ qua , chắc chắn luôn , vui
- Em vừa xài lại bản 14408_view_join bác gửi lần 1 Tuy bản nè bị nháy vào chỗ bên dưới bên phải chỗ AutoDesk TrustedDWG & Isolate Object và làm chuột hơi đơ và nháy khi gọi các lệnh khác nhưng ưu điểm thì pan zoom cả 2 Files vẫn rất nuột ko gặp lỗi như bác Phong đã phát hiện ra đối với bản 14408_view_join_1 bác gửi lần 2 . Mong bác Tú sẽ edit đc chỗ này về như bản gửi lần 1
#83 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 10 July 2012 - 01:08 PM
Mình update thêm chức năng synchronize viewports trong link này nha.
http://www.youtube.com/watch?v=Bmiyo2JVX8E
#84 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 01:37 PM
Command: NETLOAD
Command: SYncview Unknown command "SYNCVIEW". Press F1 for help.
Command: SYncviewport
Unknown command "SYNCVIEWPORT". Press F1 for help.
Sao thế nhỉ , sao em ko gọi đc lệnh như bác , đêm qua ở nhà em chỉ cần gọi SYN thôi là đã ra SYncview rồi , sáng nay đến cty , máy cty từ sáng đến h chưa gọi đc phát nào kể cả file bác gửi mới nhất ở trên
#85 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 02:45 PM
Command: NETLOAD
Bạn netload xong mà nó ko hiện thông báo như ở dưới thì chắc nó load ko dc rồi
Lát tối về load thử rồi cho mình biết kết quả nhe. Thanks!
Synchronize active view - Detailing group
http://vnstructurede....wordpress.com/
Minh vừa load thử trên win 7 CAD 2012 64bits và mọi thứ vẫn OK
#86 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 03:09 PM
Command: NETLOAD
Command: SYncview
Command: V22 V22 -VPORTS
Enter an option [Save/Restore/Delete/Join/SIngle/?/2/3/4/Toggle/MOde] <3>: 2
Enter a configuration option [Horizontal/Vertical] <Vertical>: V Regenerating
model.
Command: nil
Command: NETLOAD
Hiện h em dùng máy cty lại Win7-32bits + CAD2012 Full Crack + CAD2010 Fullcrack , ko cad nào chạy , Lẽ nào do Win 32 bít thì ko chạy đc ( máy ở nhà em mới 64 )
#87 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 03:18 PM
Mình đã update lại link trên bỏ qua các lỗi khi load, bạn thử lại xem sao.
Thanks!
#88 ksor_phong
ksor_phong
  • 30 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 03:56 PM
Ơ, giờ lại ngon rồi các bác ạ, không phải zoom, pan 2 phát mới cập nhật 1 lần nữa.
TKS Tú nhiều.
#89 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 04:18 PM
Thanks!
em load đc rồi chạy ngon , bác cho có 10p trial làm em ko test đc hết xem còn lỗi nào ko ngay lúc này , tối về rảnh em đóng bật CAD liên tục sao 10p để check hàng của bác
Nhìn chung ngon rồi bác ạ , gái xinh lại còn đảm đang mỗi tội em nó trinh trắng nghiêm túc quá đòi lấy làm vợ mới chịu cơ . Hê hê cưới thì cưới , sau khi bác hoàn chỉnh mọi lỗi bác cho em cái số tài khoản để em chuyển tiền , dù em chưa chuyển tiền cho ai = ATM bao h nhưng en sẽ tìm hiểu để rước bằng đc em nè vè làm vợ , bác phải bảo hành và update các bản vá lỗi cho em đấy nha
Em thấy SYNCVIEWPORT có chế độ Relative ( tuy còn 1 số lỗi ) nhưng phải nói là cực kỳ lợi hại trong công việc dựng hình & kiểm tra thông tin thiết kế của các bản vẽ trong cùng 1 File , VD có M Bằng rồi vẽ mới M Cắt hay soi cùng M Đứng , chỉ cần thêm vài yêu tố về đường gióng của hình học họa hinh nữa sẽ có 1 phương pháp dựng hình và check thiết kế cứ gọi là vô đối :D
Chiều nay cty em đá bóng , tối về em sẽ bàn với bác về nốt ý tưởng yêu câu về đường gióng hình họa đó + phân tích 1 số lỗi hiện nay gây phiền phức trong quá trình vẽ + edit khi Sync
Đã làm là phải đưa ra 1 gói giải pháp tổng thể giải quyết hẳn 1 lượng thời gian lớn rất lãng phí cho it nhất là các KTS như em thì mới hy vọng bán sản phẩm cho nhiêu ng dùng , chứ bán cho mình em thì cty Detailing Group của bác sống = gì . Nhớ là chia tiền ý tưởng cho em đấy nha . Em lấy đúng 10 euro thôi :D , keke
#90 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)
Đã gửi 10 July 2012 - 10:15 PM
0.99 Ôbama/1 bản, Mại zô mại zô. Nhanh chân trước khi mình... free :D
Mình vừa viết xong ứng dụng này bằng lisp. có vài đặc điểm như sau:
- Các bản vẽ tham chiếu tự động thay đổi tức thời ngay khi bản vẽ hiện hành thay đổi tọa độ các góc màn hình, tức là khi bạn zoom hoặc pan
- làm việc với số bản vẽ không giới hạn.
- Bạn vẫn làm việc với bản vẽ hiện hành (zoom, pan, vẽ vời...) bình thường. khi nào cần so sánh thì gõ lệnh, lúc đó bạn zoom hay pan (bằng chuột giữa) thì các bản vẽ khác mới zoom và pan theo.
- Chạy với mọi phiên bản cad 2000+ và với mọi hệ điều hành hỗ trợ các bản cad này
- Mình chưa viết để có thể chạy với các vport như của Detailing, khi nào rảnh update tiếp, việc này khá đơn giản so với yêu cầu ban đầu.
Mình ngại capture màn hình nên chỉ nói qua qua được vậy. nói chung là y hệt video trên cái trang ketxu gửi link nhưng nuột hơn
Vì bác Detailng đang bán phần mềm này nên mình không puplic lên đây kẻo công sức bác ấy đổ sông đổ biển. Nhưng bạn có thể nhận được ứng dụng này free nếu bạn có 1 trong các điều kiện sau:
- Bạn đã có tối thiểu 150 bài viết trên cadviet + tối thiểu 20 thank (hay like hay danh tiếng gì gì đó)
- Bạn có tối thiêu 50 thank
- Bạn là thành viên thường xuyên của box autolisp và đã post ít nhất 1 lisp hoặc 1 ứng dụng của bạn viết cho mọi người.
- Khi nào các bác phamngoctukts Detailing free ứng dụng trên, hoặc có 1 ứng dụng tương tự được post free.
Và điều kiện cuối cùng là bắt buộc: like cho mình 1fát vào bài này lấy danh tiếng, mất gì đâu :P
PM vào inbox của mình mình sẽ gửi cho bạn, tránh làm loãng topic này
với 2 điều kiện đầu mình chỉ chia sẻ file đã mã hóa, còn các bác ở điều kiện thứ 3 mình chia sẻ code luôn nếu có nhu cầu tham khảo. điều kiện thứ 4 sảy ra thì mình public code vào topic này luôn.
  • 9
#91 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 10:35 PM
@bác Gia_Bách: Ta hoàn toàn có thể can thiệp vào 1 bản vẽ không fải hiện hành nếu lấy được vla-object document của nó. Em chưa thử nhưng em chắc chắn 1 điều là có thể thay đổi được 1 đối tượng thuộc 1 bản vẽ không hiện hành. thậm chí có thể thay đổi được đối tượng của cả bản vẽ chưa mở khi biết handle của đối tượng. Nataca từng viết 1 ứng dụng có thể làm được việc này. hiện tại em cũng đang sử dụng ứng dụng đó của Nataca
#92 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 10:46 PM
Vì bác Detailng đang bán phần mềm này nên mình không puplic nên đây kẻo công sức bác ấy đổ sông đổ biển.
hehe, bác Thaistreetz cứ share thoải mái đi, mình làm cái này đâu phải chủ yếu để bán (mặc dù đang bán hahahaha) việc bán của mình nó cũng có cái lý do của nó mà mình nhớ đã nói ở đâu đó rồi :D
bác cứ up lên cho mọi người và em học hỏi một chút cũng dc.
Thanks for shared!
#93 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 10:48 PM
@ Detailing :
- SYNCVIEWPORT ko chạy với Win 64 bác ơi 32 thì máy cty em chạy ngon rồi
- Khi dang chạy SYNCVIEWPORT - Relative Sync mà bấm sang Viewport khác để chọn Viewport master khác thì tự động chuyển về chế độ SYNCVIEWPORT - Absolute Sync , cái này dở , ko nên 1 chút nào
- Em vẫn thấy thằng CadStudio DWGSync nó vừa cho gọi lệnh tắt vừa cho bấm lệnh trên thanh công cụ nằm trên tab của Files lại hay , nó làm ng sử dụng luôn biết đc mình đang ở trang thái nào của Sync , ( vì sau khoảng 5p thôi là ko ai để ý trạng thái của Sync là bật hay tắt là Absolute hay Relative nữa , ng ta chỉ chú tâm vào cv của ng ta thôi đừng để họ phải luôn ghi nhớ trạng thái trong đầu.) Thằng CadStudio nó có 1 ô tích vô để ng dùng biết trạng thái đang kích hoạt là có lý của nó .Của bác Tú cũng vậy gọi lệnh là nằm ngay cạnh cái đồng hồ ở dưới ===> ko vô ý pan zoom lỡ tay để rồi phải pan zoom lại . Nên có nút bấm trên tab các File master để cho những người dùng ko hay mò mẫm acad.pgp vần luôn tiếp cận đc sản phẩm ===> bán hàng cũng dễ hơn . Giao diện chuyển về tiếng Việt đi bác, nhìn là hiểu thì dễ dùng ==>dễ bán hơn chứ . Bác sẽ sửa nhé !
- Bác làm Sync cho nốt trường hợp của Viewport động của Paper Space đc ko ==> thân thiện với nhiều cách vẽ của nhiều cty khác nhau
- Thêm đc phần Help nói về các tính năng & cách dùng = tiếng Việt nữa thì khỏi lo việc chào hàng trên mạng
- Phần SYNCVIEWPORT - Relative Sync với hệ thống đường gióng tham chiếu UCS cục bộ tại các VIEWPORT , trợ giúp cho việc vẽ các mặt đứng mặt cắt từ đầu và kiểm soát thông tin khi PA thay đổi , thậm chí khởi tạo các Mặt Cắt chỉ bằng thao tác trên MBằng .Em xin 1 vài ngày suy nghĩ cho kỹ hơn rồi trinh bày cho chuẩn với bác để tránh mất thời gian vì hiểu lầm ý tưởng .Vấn đề này em đang tự nghiên cứu, và đang bế tắc , topic này giúp em nhìn thấy 1 hướng đi . Bác đừng khuyên em chuyển qua dùng các phần mềm AEC , vì AEC bản chất là vẽ 3D nên cần máy cấu hinh cao và cách lam ko thân quen với nhiều ng em làm việc cùng ==> dễ đơn độc
- Trên hết mong bác có cùng nhã hứng cùng em đi đến tận cuối cùng của ý tưởng trên ko dừng lại ở việc chỉ so sánh pan zoom bình thường .
Cảm ơn vì tất cả
#94 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 10:57 PM
Khồng. để mình tranh thủ kiếm like cái đã chứ. chả mấy khi có cái cần câu like ngon thế này :lol:
Với lại, ứng dụng này thực sự cũng đáng để bán mà.
  • 4
#95 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 11:02 PM
@ Detailing :
- SYNCVIEWPORT ko chạy với Win 64 bác ơi 32 thì máy cty em chạy ngon rồi => cái này mình làm trên máy 64 bits mà sao ko chạy dc ta??? kỳ vậy
- Khi dang chạy SYNCVIEWPORT - Relative Sync mà bấm sang Viewport khác để chọn Viewport master khác thì tự động chuyển về chế độ SYNCVIEWPORT - Absolute Sync , cái này dở , ko nên 1 chút nào => cái này để mình kiểm lại xem sao
- Em vần thấy thằng CadStudio DWGSync nớ vừa cho gọi lệnh tắt vừa cho bấm lệnh trên thanh công cụ nằm trên tab của Files lại hay , nó làm ng sử dụng luôn biết đc mình đang ở trang thái nào của Sync , => cái này OK
( vì sau khoảng 5p thôi là ko ai để ý trạng thái của Sync là bật hay tắt là Absolute hay Relative nữa , ng ta chỉ chú tâm vào cv của ng ta thôi đừng để họ phải luôn ghi nhớ trạng thái trong đầu.) Thằng CadStudio nó có 1 ô tích vô để ng dùng biết trang thái đang kích hoạt là có lý của nó .Của bác Tú cũng vậy gọi lệnh là nằm ngay cạnh cái đồng hồ ở dưới ===> ko vô ý pan zoom lỡ tay để rồi phải pan zoom lại => lỡ pan vào bản vẽ dependent thì chọn "No" là dc
. Nên có nút bấm trên tab các File master để cho những người dùng ko hay mò mẫm acad.pgp vần luôn tiếp cận đc sản phẩm ===> bán hàng cũng dễ hơn => cái này làm cái CUI là OK
. Giao diện chuyển về tiếng Việt đi bác, nhìn là hiểu thì dễ dùng ==>dễ bán hơn chứ . Bác sẽ sửa nhé ! => OK, dành cho người Việt mà tuy nhiên chỗ mình lại xài toàn eng-lit mới chết chứ hehe
- Bác làm Sync cho nốt trường hợp của Viewport động của Paper Space đc ko ==> thân thiện với nhiều cách vẽ của nhiều cty khác nhau => cái này để xem lại vì khi đã setview trong Layout (để đem in) thì còn làm việc chi nữa :D
- Thêm đc phần Help nói về các tính năng & cách dùng = tiếng Việt nữa thì khỏi lo việc chào hàng trên mạng => hehehe cái này chắc làm tooltip trên cửa sổ luôn cho nó trực quan sinh động hen
- Phần SYNCVIEWPORT - Relative Sync với hệ thống đường gióng tham chiếu UCS cục bộ tại các VIEWPORT , trợ giúp cho việc vẽ các mặt đứng mặt cắt từ đầu và kiểm soát thông tin khi PA thay đổi , thậm chí khởi tạo các Mặt Cắt chỉ bằng thao tác trên MBằng .Em xin 1 vài ngày suy nghĩ cho kỹ hơn rồi trinh bày cho chuẩn với bác để tránh mất thòi gian vì hiểu lầm . Vấn đề này em đang tự nghiên cứu, và đang bế tắc , topic này giúp em nhìn thấy 1 hướng đi . Bác đừng khuen em chuyển qua dung các phần mềm AEC , vì AEC bản chất là vẽ 3D nên cần máy cấu hinh cao và cách lam ko thân quan với nhiều ng em làm việc cùng ==> dễ đơn độc => cái này thua, ko hiểu hết dc
- Trên hết mong bác có cùng nhã hứng cùng em đi đến tận cuối cùng của ý tưởng trên ko dừng lại ở việc chỉ so sánh pan zoom bình thường . => Mình cũng mong thế nhưng đôi khi lực bất tòng tâm
Cảm ơn vì tất cả
Thanks!
#96 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 11:06 PM
em đã pm xin 1 bản rồi nhe bác. em like ở post trên rồi like thêm 1 cái ở đây nữa rồi nhé :D
Thanks!
#97 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 11:11 PM
Bác Thai có thể send cho em một bản để em có thể xem cách hoạt động của nó được không. Hiện nay chương trình của em vẫn còn nhiều thứ cần khắc phục mà vb không giải quyết được.
#98 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 11:19 PM
Mừng cho khả năng nhân tài việt và buồn cho lĩnh vực mình đang lao vào ^^
@Bác Thái : Đã like và đang chờ xin bác Thái code, đặng còn sửa tên rồi bán >:)
Cái DBX thì lại có 1 số hạn chế, còn thao tác với bản vẽ không hiện hành qua collection drawing thì chắc chắn được rồi bác ơi ^^
#99 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 11:24 PM
@Bác Thái : Đã like và đang chờ xin bác Thái code, đặng còn sửa tên rồi bán > :)
Thao tác với bản vẽ không hiện hành qua collection drawing thì chưa chắc dc đâu Ket ơi, Ket có thấy khi chạy nó hay chớp các cửa sổ liên tục ko? Do AutoCAD ko cho chạy Multithread trên multidocuments nên muốn thao tác trên bản vẽ nào thì phải active nó lên mới send data vô được, Ket thử 1 cái xem sao, theo ý mình Ket cũng thuộc hàng top trong box lisp này chẳng lẽ lại để bác Thai qua mặt :D
p/s: Em khích tướng Ket chút để có cái mà mót thôi, có đụng chạm ai thì cho em xin lỗi nhe các bác. Just for fun!
Nhưng theo cá nhân em thì Ket chơi lisp là number ONE
#100 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 11:49 PM
@Ketxu: làm gì mà dùng hết cả dung lượng inbox thế? minh không gửi được
@Detailing: nếu đọc code của mình, bạn sẽ thấy nó hoàn toàn triển khai đúng theo những gì ketxu nói ở trang 1 đấy ^^
