lỗi khi vẽ trong autocad
23 replies to this topic
#1 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 07 July 2012 - 03:22 PM
tình hình là thế này. hôm nay mở cad ra vẽ thì bị lỗi như sau:
khi mình dùng lệnh line để vẽ, mình bắt điểm đầu (first point) vào 1 điểm của 1 đường thẳng có sẵn trong bản vẽ, điểm cuối (end point) mình bắt 1 điểm bất kì. Sau đó mình dùng lệnh move đường thẳng mới vẽ thì cad hiểu rằng đó là lệnh stretch hai đường thẳng. Mình còn phát hiện thêm một điều nữa là : sau khi vẽ xong đường thẳng như đã nói trên thì mình rê con trỏ lên trên đường thẳng đó và con trỏ xuất hiện thêm lá cờ màu xanh (blue).
Có ai biết cách khắc phục lỗi trên không, giúp mình với. Thanks!!!!!!!!!!!!
-------------------- Sống ở trên đời cần một chữ NHẪN --------------------
#2 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 10:29 AM
có ai giúp mình không? mình đang cần gấp
#3 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 10:54 AM
mình up hình lên cho anh em xem nè.Hình đã gửi
#4 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 09 July 2012 - 11:04 AM
Mình không chắc lắm, và cũng không rõ "lỗi" này là lỗi gì.
Bạn thử dùng lệnh DELCONSTRAINT rồi click vào 1 trong 2 đoạn thẳng >>> Enter.
#5 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 02:41 PM
mình đã thử cách của bạn rồi. sau khi đùng lệnh DELCONSTRAINT thì hết bị lỗi, nhưng mình tiếp tục vẽ thì lập lại lỗi như cũ. Pó tay luôn. Dù sao cũng cám ơn bạn nhé.
#6 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 09 July 2012 - 02:50 PM
mình gặp trường hợp này rồi.bạn làm theo hướng dẫn này là hết nhé
http://www.mediafire...a7gh547lvork2ex
#7 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 11 July 2012 - 01:44 PM
vẫn không được bạn ơi. mình gửi file kèm theo các bạn giúp mình nhé.
http://www.cadviet.c...an_tang_mai.dwg
#8 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Đã gửi 13 July 2012 - 02:08 PM
mình mở của bạn ra rồi làm gì có đâu.không bị thế mà!
http://www.mediafire...3tdvjwqx33qzeb3
nếu k bạn click chuột phải vào thẳng dấu xanh xanh đấy và tắt nó đi!
#9 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 13 July 2012 - 04:39 PM
bạn mở lên rồi sau đó bạn thử vẽ một đường thẳng điểm đầu bạn bắt vào một đường thẳng khác (đường màu vàng) rồi tiếp theo bạn dùng lệnh MOVE để move đường thẳng vừa mới vẽ thì sẽ thấy ACAD bị lỗi.
Bạn nghiên cứu xem nhé.
#10 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 13 July 2012 - 07:36 PM
Bác Ctrl + W liên túc xem cái lá cờ màu xanh (blue). của bác có ẩn hiện liên tục ko ?
Nếu có thì em đoán chắc luôn đó là biểu tượng Selection Cycling thông báo cho bác biết : bác đưa chuôt vô 1 nhóm it nhất 2 đường nằm trùng nhau hoặc giao cắt nhau . Cad2012 bắt đâu mới có , Đó là tinh năng Selection Cycling on sẽ hiện lên thông báo . Selection Cycling off sẽ ẩn đi thông báo .Biến hê thống tổng thể SelectionCycling cũng chính là nó đó
Công dụng của cái này là khi Selection Cycling on thì bác cứ bấm vô cái đường line đó đi ( hoăc bấm đúng và chỗ giao cắt ) sẽ hiện ra 1 bảng Selection để bác chọn thằng nằm trên hay thằng nắm dưới , Nếu nháy vô liên tục line đó sẽ chọn liên tục tuần hoàn các đường line .
Áp dụng cho mọi đối tượng của CAD , thử với Hatch hay Pline có độ dày khác nhau nằm đè lên nhau đi bác :D
Đây là 1 tính động khá thú vị của CAD2012
#11 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 14 July 2012 - 09:31 AM
mình đã thử cách của bạn rồi. nhưng vẫn không được. nếu không muốn bị lỗi như vậy mình phải dùng lệnh DELCONSTRAINT nhưng sau đó lại bị như cũ. mình phải liên tục đùng lệnh DELCONSTRAINT để xài tạm trong khi tìm cách giải quyết.
#12 hoangxd1
hoangxd1
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 July 2012 - 11:32 AM
Mình làm y như bạn nói mà có thấy gì đâu nhỉ??? bình thường mà
#13 tuoichuot84
tuoichuot84
  • 50 Bài viết
Đã gửi 14 July 2012 - 11:50 PM
E lấy cái file của bác về cũng thấy chẳng sao cả!
Cái này e đọc bên topic này thấy giống giống, bác thử xem sao?
http://www.cadviet.c...=0
Theo e thì lệnh move mà nó lại giống như lệnh stretch thì chắc tại đoạn thẳng đó bị lock 1 đầu nên đầu đó cứ đứng yên 1 chỗ còn đầu kia tha hồ mà di chuyển --> stretch.
Cái lá cờ xanh này nó hiện lên khi bác đã dùng 1 lệnh nào đó ở Parametric trên Menu Bar của Cad thì phải!
Tóc bạc ko thể hiện trí tuệ, nó chỉ là dấu vết của thời gian!
#14 quocanhxd05
quocanhxd05
  • 57 Bài viết
Đã gửi 15 July 2012 - 10:56 AM
đúng như bạn nói luôn. đường thẳng bị khóa ở 1 đầu.
mình không có dùng lệnh nào trong Parametric trên Menu Bar của Cad.
nhưng Cad tự động lock đường thẳng lại. khi đó mình chỉ biết là dùng lệnh DELCONSTRAINT, rồi Cad lại tiếp tục khóa lại.
bạn nào biết về vấn đề này chỉ dùm nhé.
#15 huyxp
huyxp
Đã gửi 09 June 2013 - 07:46 AM
cấp cứu các anh ơi
em đang dùng thì mở một bản vẽ lên sau đó lỗi như thế này ạ
mà cứ sửa được sau đó mở cad lên nó lại báo như cũ có cách nào sửa được hẳn mà không phải cài lại cad hay win không
mong các anh chỉ giúp em với
#16 traQN
traQN
Đã gửi 29 May 2014 - 10:43 PM
Mình thì bị lổi này khi copy hoặc move text hoặc Mtext các pro giúp mình với
http://www.cadviet.c...9692_cad1_4.jpg
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi traQN: 29 May 2014 - 10:51 PM
#17 cancer_xd
cancer_xd
    biết lệnh fillet
  • 207 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 30 May 2014 - 12:23 AM
Lỗi này chắc là bạn sử dụng tính năng parameteric (Tính năng ràng buộc các đối tượng trong Autocad). Để xóa cái lá cờ đi bạn quét các đối tượng đó vào menu Parameteric chọn Delete Constraints là được. Good luck
#18 dang_vd
dang_vd
Đã gửi 30 July 2014 - 01:28 PM
Mình cũng bị y chang! và mò ra là
bạn vào parametric , vào constraints settting và bỏ chọn infer geometric constraints
Good luck!
#19 giang123
giang123
Đã gửi 24 November 2014 - 06:52 PM
mấy anh chị cho em hỏi lỗi vẽ trong cad này: em muốn xóa đường thẳng em kích vào đường thẳng rồi nhập E rồi dấu "cách"(cách khác là em cũng đã thử bấm delete rồi) , mà đường thẳng vẫn không bị xóa, nó chỉ hiện lên cái kí hiệu hình vuông như khi dùng lệnh MA ý...làm ơn giúp em với...
#20 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 24 November 2014 - 07:50 PM
Bạn nhập PICKFIRST >> nhập 1. Sau đó mọi việc bình thường.
