Cách chỉnh 1000 mm = 1 đơn vị cad
8 replies to this topic
#1 d3en
d3en
Đã gửi 18 July 2012 - 11:29 AM
Em cũng mới học cad nên một số điều cần hỏi các bật tiền bối:
Cách chỉnh 1000 đơn vị vẽ = 1 đơn vị cad
ví dụ: em gõ lệnh REC và vẽ một HCN thì chiều dài và chiều rộng của nó sẽ hiển thị từ 1000 trở lên...
bác nào giúp em với ... thanks 1000 lần ....
#2 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 203 (khá)
Đã gửi 18 July 2012 - 12:02 PM
Thật khó hiểu cho câu : 1000 Đv vẽ = 1 Đv cad??
Bạn phải hiểu rõ vấn đề: trong cùng một bản vẽ thì đơn vị của các đối tượng là như nhau.
Chỉ có 2 Bản vẽ khác nhau mới có thể có 2 đơn vị khác nhau, và khi bạn insert bản vẽ này sang bảng vẽ khác Cad sẽ dựa vào Đơn vị khác nhau này mà sẽ tự scale chúng lại.
VD: bản vẽ 1 bạn setup đơn vị là mm. trong đó bạn vẽ cái line dài 1000 đơn vị (có nghĩa là 1000mm)
Bản vẽ thứ 2 bạn setup đơn vị là m. Khi bạn insert cái BV 1 qua bên BV 2 thì kích thước của line đó còn có 1 đơn vị thôi
bạn có thể dùng cách này để giải quyết.
#3 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 18 July 2012 - 12:13 PM
Bạn d3en hỏi chưa rõ. Nhưng theo mình hiểu thì có thể bạn vào Dimension Style - Primary units hoặc Alrternate Units để chỉnh.
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#4 d3en
d3en
Đã gửi 18 July 2012 - 02:37 PM
mình hỏi là làm sao giống như vậy nè...
một file cad mới mở vẽ đường line thì kích thước thường là 2 con số .... phần ở dưới
cái mình muốn là chỉnh làm sao nào kích thước lớn hơn 3 con số như hình bên trên ....
#5 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 18 July 2012 - 02:51 PM
Bạn post hình lên http://www.upanh.com/ rồi dán link Hình ảnh qua đây, Đăng lên Photobucket không thấy chi hết
ACE xem mạch, bốc thuốc trị bệnh cho
#6 d3en
d3en
Đã gửi 19 July 2012 - 10:52 AM
Sr các bác .... mới post lại hình .... ý em hỏi như trên đó
phải làm sao để số đo lớn hơn 3 số như hình phía trên ....
#7 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 19 July 2012 - 11:39 AM
haizzzzzzzzzzzzz, ko biết bạn này có hiểu mình đang hỏi gì ko nữa!!!!
bạn gửi tiết kiệm 26 triệu, bây giờ bạn muốn hỏi làm sao để tài khoảng của bạn nhảy lên 1 tỷ??????
Pó cái tay.
#8 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 19 July 2012 - 11:43 AM
Bạn phải thiết lập ban đầu chứ!
Bạn dùng lệnh Units\ bảng Drawing Units tinh chỉnh ở thông số: Length \Precision như hình minh học bên dưới:
Chúc vui!
#9 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 19 July 2012 - 11:51 AM
bạn có nhìn kỹ cái số kia ko mà bảo thế. Số 14136 làm gì có dấu phẩy hay chấm đâu mà chỉnh Precision. Khổ!
Vẽ cáia1line dài có 26 mà bảo do nó ra bốn năm số thì Em lạy cụ!! ^^
P/s cái hình và câu hỏi hiện tại nó chẳn liên quan gì đế yêu cầu ghi ở tiêu đề Topic, là sao vậy ta?
