Em Cần Giúp Về Vẽ Khối 3D (không phải hình cơ bản)
8 replies to this topic
#1 haibinh_pham
haibinh_pham
  • 49 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 12:43 AM
Em đã vẽ song các cạnh của 1 khối hình phức tạp trong không gian cad3d
Nhưng không biết ghép những cạnh đó lại với nhau để tạo thành 1 khối thống nhất!
vậy liệu có bác nào giúp em vấn đề này đc hok??? tks các bác nhiều ah
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 24 July 2012 - 11:47 AM
hãy gửi cái bản vẽ bạn đã làm lên thì mới biết bạn làm cách chi mà chỉ chớ????
#3 haibinh_pham
haibinh_pham
  • 49 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 12:32 PM
http://www.cadviet.c...78_giupevoi.dwg
e save duoi cad 2010
a vao xem giup e voi! khoi hinh do lam sao thanh 1 the thong nhat khi chuyen khung nhin 3d ah
#4 huypas113
huypas113
  • 64 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 24 July 2012 - 01:12 PM
cái hình này là bạn vẽ bằng các line nên hình là khung dây chứ không phải khối 3d solid. nếu muốn có khối 3d solid bạn phải vẽ các hình khối, sau đó cắt hoặc ghép các khối đó lại
#5 tuoichuot84
tuoichuot84
  • 50 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 01:39 PM
Bạn Huy nói chuẩn rồi đó bạn, cái bạn vẽ chỉ in ra lừa trên giấy đc thôi. :)
Tớ vẽ lại hình khác nhé! (Do chiều dài của khối như bạn vẽ lẻ quá nên tôi đoán chắc là 230)
Tóc bạc ko thể hiện trí tuệ, nó chỉ là dấu vết của thời gian!
#6 haibinh_pham
haibinh_pham
  • 49 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 04:13 PM
http://www.cadviet.c...giupevoi1_1.dwg
E hok biết vẽ khối 3d solid của hình đó mà
Anh ơi! e đã ghi đầy đủ kích thước rồi!
a vô xem lại chứ không phải như lúc trc a vẽ!
Cái chính là anh có thể hướng dẫn = cách nào đó cho e đc hok?a cho e xin số điện thoại và có thể kết nối Team view hoặc anh có thể ghi lại hình ảnh thao tác a vẽ và post lên hook?
Cảm ơn a rất nhiều ah!
#7 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh break
  • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 24 July 2012 - 05:07 PM
-Bạn vẽ 2 tiết diện đầu bang PL roi dùng Loft cái là xong thật đơn giản như đang giỡn.
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#8 haanh
haanh
  • 2941 Bài viết
Điểm đánh giá: 1578 (rất tốt)
Đã gửi 24 July 2012 - 05:08 PM
Hình trên phải vẽ hai mặt phẳng không cơ bản + khoảng cách 2 mp, >> dùng lệnh LOFT để tạo khối solid >> dùng lênh MASSPROP để xem thể tích
Đây là hình vẽ và cách vẽ :http://www.cadviet.c...inhthetich.dwg
(Ở trên em vẽ nhầm kích thước 130 thành 170 nên hình 3D chưa được chính xác theo yêu cầu)
Gắn hệ tọa độ UCS. Nếu sử dụng CAD đời cao, không cần gắn cũng được. Vẽ hai mặt phẳng không cơ bản // với nhau > Vẽ bằng lệnh Polyline . Nếu vẽ bằng line... phải Pe hoặc Bo để chuyển về Polyline hoặc Region
Gõ lệnh tắt LOF > chọn hai mặt phẳng > xong!
Command: LOFT
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: Specify opposite corner: 1 found, 2 total
2 cross sections selected
Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings] <Cross sections only>:
#9 haibinh_pham
haibinh_pham
  • 49 Bài viết
Đã gửi 24 July 2012 - 08:42 PM
Hình trên phải vẽ hai mặt phẳng không cơ bản + khoảng cách 2 mp, sau đó dùng lệnh LOFT để tạo khối solid
thể tích của nó là : 2678600 milimet khối
Đây là hình vẽ và cách vẽ :http://www.cadviet.c...tinhthetich.dwg
Cảm ơn bạn rất nhiều! nhờ bạn chỉ cho cái lệnh này mà mình có thêm nhiều tài liệu ah! cảm ơn bạn nhiều lắm
