Nhờ các cao thủ max giúp mình trải map cho nhiều vùng trên 1 bve
#1 ngocnam.cad
ngocnam.cad
  • 52 Bài viết
Đã gửi 24 August 2012 - 10:27 AM
mình muốn trải trên 1 tấm plane nhiều loại map , mình biết là vào set ID để đặt tên, ...nhưng làm mãi mà ko được. ai biết thì hướng dẫn mình chi tiết vơi. và cho mình hỏi là trải map bằng v-ray khác gì so với standard ko ạ? tks all.
#2 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 24 August 2012 - 12:05 PM
Map Vray và Standard không khác gì nhau
#3 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 635 (tốt)
Đã gửi 28 August 2012 - 01:03 PM
Có 2 cách để bạn xử lý tình huống này:
- Bài bản: Bạn convert tấm plane thành polygon, sau đó ở cấp độ số 4 (poly), chọn từng mặt riêng biệt, kéo xuống phần ID và gán các giá trị số khác nhau cho từng mặt khác nhau. Tiếp theo bạn bật bảng vật liệu, tạo 1 ô vật liệu mutil subobject, nó sẽ có các ID vật liệu cho bạn chọn (mặc định là 10 ID, có thể thêm bớt tùy ý). Ở mỗi 1 ô ID đó, bạn tạo 1 vật liệu riêng ứng với từng ID trên tấm Plane mà bạn đã set lúc nãy. Sau khi xong tất cả các bước thì bạn chỉ việc gán quả vật liệu Mutil này vào vật thể là nó sẽ tự phân bố vật liệu theo đúng ID bạn đã set.
- Cách làm tắt: Convert tấm plane thành polygon, ở cấp độ số 4, chọn từng mặt riêng biệt, tạo vật liệu bình thường, chọn mặt nào gán luôn mặt đấy (Nhớ là khi gán thì phải đang chọn ở cấp độ số 4). Bạn sẽ nhận thấy ứng với mỗi mặt là 1 ô vật liệu bạn đã làm, dùng chức năng hút vật liệu ở bảng M (Ký hiệu hình cái hút thăm như trong fòng thí nghiệm hóa) bạn sẽ có 1 quả vật liệu mutil subobject như cách làm trên mà bỏ qua được bước gán và tạo ID từng mặt như cách bài bản mà mình đã trình bày ở trên.
...Một chiều ngồi say
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#4 ngocnam.cad
ngocnam.cad
  • 52 Bài viết
Đã gửi 28 August 2012 - 03:53 PM
cám ơn mũn và anh Nguyên Hoành
