Dim
47 replies to this topic
#1 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 16 January 2007 - 10:47 PM
Có nhiều trường hợp khi Move bản vẽ thì gặp hiện tượng chân Dim bị kéo dài, và có xu hường dữ chân Dim ở vị trí cụ Lỗi này có thể khác phục bằng cách Copy Dim, tức là ko đo trực tiếp mà chỉ copy rồi Stretch, nhưng làm thế thì nghe chống chế quá, có Dim mà ko được Dim có phải là mất sướng ko!
Em muốn hỏi là lỗi này do đâu, và có thể khắc phục được ko?
#2 ktsChen
ktsChen
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 139 (tàm tạm)
Đã gửi 17 January 2007 - 01:59 AM
Lỗi này là do đặt chế độ ở trong options, chế độ này sẽ rất hiệu quả nế bẹn sự dụng LAYOUT, cách khắc phục là :
- lệnh op (options)
- Tab USER PREFERENCES
- Tich bỏ dấu tích của MAKE NEW DIM
- XONG
BẠN NÊN CHÚ Ý CHẾ ĐỘ NÀY, NẾU BẠN TẮT NÓ SẼ KHÔNG CÒN HIỆN TƯỢNG XẢY RA NHƯ BẠN VỪA NÊU TRÊN. CHÚC BẠN NGON MIỆNG
  • 21
ok
you best
and
me bads !!!!!
Tôi:
Xuống địa ngục gặp quỉ satan .
Satan nói : Ngươi thừa đủ tư cách để lên thiên đàng vì ngươi là người tốt
Lên tới thiên đàng , gõ cửa
Thánh Peter nói rằng : Ngươi không đủ tư cách để sống ở đây vì tư tưởng của ngươi quá xấu xa
Tôi đành làm con MA vật vờ lướt WEB hic!!! và cuộc đời vô cùng nghĩa...
SATAN và GOD thèng nào là đứa giết tôi ???????
WWW.CADVIET.COM
#3 heocon0_0
heocon0_0
  • 13 Bài viết
Đã gửi 17 January 2007 - 04:22 AM
Sao diễn đàn này không có nút CẢM ƠN nhể. Để em cảm ơn chó bác một phát.
Hương heo ăn kứt mèo...
#4 admin
admin
    Administrator
  • Root Admin
  • 280 Bài viết
Điểm đánh giá: 485 (tốt)
Đã gửi 17 January 2007 - 10:24 AM
Jin Yong thử cách của ktsChen xem có giải quyết được vấn đề không?
#5 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 17 January 2007 - 03:21 PM
- lệnh op (options)
- XONG
Jin đã thử cách này từ hôm qua tới giờ, quả nhiên là không thấy lỗi nữa . Đúng là từ trước tới nay vào Opitions không để ý đến đoạn này :lol:
#6 khimatro
khimatro
  • 16 Bài viết
Đã gửi 08 February 2007 - 12:36 PM
ờ há, mình dùng cad lâu rồi mà không để ý tới cái này, trước toàn phải sửa thủ công. Thanks
#7 Hieuss
Hieuss
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)
Đã gửi 08 February 2007 - 10:18 PM
nếu chặt chân dim thì cũng kô bị lỗi đấy
#8 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)
Đã gửi 15 February 2007 - 12:10 AM
Tình trạng như trên là do anh em dùng dim asscociate có nghĩa là nó gắn chặt với đối tượng vẽ, khi move đối tượng thì dim asscociatve sẽ bị move cùng với đối tượng mặc dù đối tượng chọn move không có dim
để khắc phục tình trạng này khi tạo một bản vẽ mới thì vào options-> User Preference -> tick bỏ Make new dimentions asciative
Còn trường hợp đã trót tạo dim ascociative rồi thì dùng lệnh "dimdisassociate" để chuyển về dim bình thường
  • 4
#9 hungng
hungng
Đã gửi 24 February 2007 - 11:56 AM
nhưng nếu dùng lít cawt dim thi vẫn vậy a
#10 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Đã gửi 25 February 2007 - 12:02 PM
Dùng lisp cắt dim lúc được lúc không vì bản chất của loại dim đó vẫn là associative :lol:
#11 interwar1283
interwar1283
    biết dimcontinue
  • 374 Bài viết
Điểm đánh giá: 211 (khá)
Đã gửi 19 April 2007 - 12:36 PM
Ghi nhận ý kiến của bro, thank.
#12 hungtran8x
hungtran8x
Đã gửi 20 May 2007 - 12:43 PM
Cho mình hỏi có cách nào để dim kích thước của đường cong không?
#13 bowxman
bowxman
  • 69 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 20 May 2007 - 09:04 PM
Từ cad 2006 trở đi có dimarc đó bác, thử dùng xem
#14 Ngô Ngọc Long
Ngô Ngọc Long
Đã gửi 27 May 2007 - 03:32 PM
ai co lisp cắt dim kô cho mình với
#15 TuanNT
TuanNT
Đã gửi 27 May 2007 - 04:13 PM
Mình vẫn dùng cái này:
;; Catdim © CADViet.com
(defun c:cd (/ entdt dcat1 dcat2 sodimsua index sodt ssdt tt)
(defun cdim (entdt pchan pduong / tt old10
old13 old14 new10 new13 new14 p10n
p13n p14n p10o p13o p14o gocduong
gocchan pchanb pduongb loaidim
(defun chanvuonggoc (ph p1 p2 / ptemp pkq goc)
goc (+ (angle p1 p2) (/ pi 2.0))
ptemp (polar ph goc 1000.0)
pkq (inters ph ptemp p1 p2 nil)
pkq
tt (entget entdt)
old10 (assoc '10 tt)
old13 (assoc '13 tt)
old14 (assoc '14 tt)
p10o (cdr old10)
p13o (cdr old13)
p14o (cdr old14)
loaidim (logand (cdr (assoc '70 tt)) 7)
gocduong (cond
((= loaidim 1) (angle p13o p14o))
((= loaidim 0) (cdr (assoc '50 tt)))
(t nil)
pchan (cond
(pchan (list (car pchan) (cadr pchan) 0.0))
(t pchan)
pduong (cond
(pduong (list (car pduong) (cadr pduong) 0.0))
(t pduong)
(if gocduong
(if pchan
pchanb (polar pchan gocduong 1000.0)
p13n (chanvuonggoc (list (car p13o) (cadr p13o) 0.0) pchan pchanb)
p14n (chanvuonggoc (list (car p14o) (cadr p14o) 0.0) pchan pchanb)
new13 (cons 13 p13n)
new14 (cons 14 p14n)
tt (subst new13 old13 tt)
tt (subst new14 old14 tt)
(if pduong
pduongb (polar pduong gocduong 1000.0)
p10n (chanvuonggoc (list (car p10o) (cadr p10o) 0.0) pduong pduongb)
new10 (cons 10 p10n)
tt (subst new10 old10 tt)
(entmod tt)
gocduong
(setq ssdt (ssget '((0 . "DIMENSION")))
dcat1 (getpoint "\nDiem cat chan DIM: ")
dcat2 (getpoint "\nDiem cat duong DIM: ")
dcat1 (cond
(dcat1 (trans dcat1 1 0))
(t nil)
dcat2 (cond
(dcat2 (trans dcat2 1 0))
(t nil)
sodt (sslength ssdt)
index 0
sodimsua 0
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ssdt index)
index (1+ index)
tt (entget entdt)
(if (cdim entdt dcat1 dcat2)
(setq sodimsua (1+ sodimsua))
(princ (strcat "\nSo duong dim da sua: " (itoa sodimsua)))
Dùng lệnh CD, sau đó pick 2 điểm, điểm thứ nhất là cắt chân dim, điểm thứ 2 là cắt đường dim. Muốn bỏ qua điểm chân hay điểm đầu thì nhấn dấu space. vd: muốn cắt cả chân cả đường thì pick 2 điểm. Muốn cắt mỗi chân dim thì pick điểm rồi nhấn dấu cách, muốn cắt mỗi đường dim thì nhấn dấu cách rồi pick điểm.
lệnh CD này cắt được hầu hết các đường chân dim, kể cả dim xiên, dimalign.
#16 utloi
utloi
  • 59 Bài viết
Đã gửi 17 June 2007 - 11:29 PM
- lệnh op (options)
- XONG
cam on bac nhieu
ustloofi
#17 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)
Đã gửi 09 July 2007 - 05:57 PM
Dùng cái này thử xem
http://www.cadviet.com/upfiles/CUTDIM.lsp
#18 SHANKA.07
SHANKA.07
  • 16 Bài viết
Đã gửi 11 July 2007 - 11:51 AM
DÙNG CÁI NÀY ĐI
LỆNH: CD
HTTP://SACHCUCHUOI.COM/DULIEUKTS/CUTDIM.LSP
Biếc zầy đâu kí...!!! Hình đã gửi
#19 thaiha175
thaiha175
  • 50 Bài viết
Đã gửi 21 July 2007 - 11:50 PM
quá tuyệt thank pác mỗi tội cái lỗi do dùng lisp cắt dim mà vẫn bị nhảy dim không sửa được hơi bùn ,em thấy sau khi em cắt đi hơi move đi một tẹo thì sau không sao nhưng nói chung là phập phù
sống trên đời phải có 1 tấm lòng ,để gió cuốn đi
#20 interwar1283
interwar1283
    biết dimcontinue
  • 374 Bài viết
Đã gửi 22 July 2007 - 10:05 AM
Bản chất của hiện tượng nhảy dim, xem lại bài của bemove bên trên ấy, phập phủ theo bạn nói ở đây là tn?
