[yêu cầu] lisp tính ngược giá trị của mắt lưới san nền ?
19 replies to this topic
#1 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 17 September 2012 - 02:08 PM
Em hay phải làm san nền bằng HS, nhiều khi chương trình bị lỗi, nó không điền hết giá trị của mắt lưới nên phải tính lại bằng tay. Em muốn nhờ CADVIET viết giúp em dòng lisp để làm công việc cụ thể như sau:
cụ thể khi chạy lisp như sau ạ :
Command: sn0
- Select text : sẽ tích vào các text có sẵn để lấy giá trị của nó (gọi là t1,t2,t3...) [có tối đa 3text]
- diện tích: tích vào text có sẵn để lấy giá trị diện tích (S)
- Khối lượng san nền : Tích vào text có sẵn để lấy giá trị (Q)
- Kết quả: chọn vào text để xuất kết quả:
KQ= [(Số đối tượng t1,t2,t3)*(Q)/(S)]-t1-t2-t3
ghi chú: (Số đối tượng t1,t2,t3) =1, nếu chỉ pick vào 1 text, =2 nếu pick vào 2 text; =3 nếu tích vào 3 text ở dòng "select text"
Em xin chân thành cảm ơn !
#2 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2012 - 03:03 PM
Bạn nên đưa bản vẽ lên, trong đó mô tả rõ trước và sau khi chạy lisp cùng các trường hợp có thể xảy ra.
#3 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 17 September 2012 - 04:39 PM
Un-tested
(defun c:abc(/ e->v ct tm)(vl-load-com)
(setq e->v vlax-ename->vla-object ct (lambda(en)(atof(vla-get-textstring (e->v en))))
tm
((lambda(tl q s n / ss)(- (/ (* n q) s) tl))
(apply '+ (mapcar 'ct (acet-ss-to-list (setq ss (ssget (list (cons 0 "*TEXT")))))))
(ct (car (entsel "\nText khoi luong san nen :")))
(ct (car (entsel "\nText dien tich :")))
(sslength ss)
(vla-put-textstring (e->v (car(entsel "\nText ket qua :"))) tm)
#4 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 09:05 AM
Xin lỗi các anh, em tưởng là em minh họa và đặt phép toán ra như vậy là đầy đủ rồi, nhưng vẫn làm các anh lập trình có đôi điều chưa hiểu. EM xin upload file CAD cụ thể minh họa yêu cầu của mình ạ. Anh KETXU đã viết giúp em rồi nhưng giá trị kết quả chưa đúng ạ. Em xin gửi anh file để anh hiểu rõ yêu cầu ạ. Anh chỉnh giúp em một chút nhé !
http://www.mediafire...f4fj2wiq5g0j5ed
#5 Skywings
Skywings
  • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)
Đã gửi 18 September 2012 - 09:51 AM
@girl: đây là lisp mình viết lâu rùi, đáp ứng chính xác nhu cầu của bạn. (Trước đây mình cũng làm san nền, hay explode HS để chỉnh sửa ;) ).
(defun GET-TEXT ()
(princ "\nChon cac cao trinh san lap <TEXT>: ")
(while (null (setq Hsl (ssget '((0 . "TEXT")))))
(princ "\n**You selected NOTHING!**")
(defun c:KLG (/ DT ENT HSL ID INDEX RESULT TXT VALUE)
(GET-TEXT)
(while (/= Hsl nil)
(while
(or (null
(setq dt (car (entsel "\nDien tich o: ")))
(/= (cdr (assoc 0 (entget dt))) "TEXT")
(null (numberp (read (cdr (assoc 1 (entget dt))))))
(princ "\nDien tich o: ")
(setq dt (atof (cdr (assoc 1 (entget dt)))))
(setq index 0
id 0
result 0
(princ "\n>>Expression: (")
(repeat (sslength Hsl)
(setq ent (entget (ssname Hsl index))
value (read (cdr (assoc 1 ent)))
index (1+ index)
(if (numberp value)
(setq result (+ result value)
id (1+ id)
(if (/= index 1)
(princ " + ")
(princ (rtos value 2 2))
(setq result (/ (float result) id))
(princ (strcat ") / " (rtos id 2 0)))
(princ (strcat "\n>>Htb = " (rtos result 2 2)))
(princ (strcat "\nDien tich = " (rtos dt 2 2)))
(setq result (* result dt))
(princ (strcat "\n>>Volumn = " (rtos result 2 2)))
(while (null (setq txt (entsel "\nChoose TEXT to replace: ")))
(setq txt (entget (car txt))
txt (subst (cons 1 (rtos result 2 2)) (assoc 1 txt) txt)
(entmod txt)
#6 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 09:56 AM
Xin lỗi bạn Skywings, cái KLG của bạn là cái lisp tính thuận, Cái đó mình có rồi. Còn ở đây là bài toán ngược, tính ngược lại giá trị mắt lưới mà bạn . hi. Cảm ơn bạn quan tâm
#7 Skywings
Skywings
  • 102 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 09:59 AM
ui sr, ko đọc kỹ đề bài ^^! Edit ...
(defun GET-TEXT ()
(defun c:KLG1 (/ DT ENT HSL ID INDEX RESULT TXT VALUE KL)
(GET-TEXT)
(while (/= Hsl nil)
(while
(or (null
(while
(or (null
(setq kl (car (entsel "\nKhoi luong: ")))
(/= (cdr (assoc 0 (entget kl))) "TEXT")
(null (numberp (read (cdr (assoc 1 (entget kl))))))
(princ "\nKhoi luong: ")
(setq kl (atof (cdr (assoc 1 (entget kl)))))
(setq index 0
id 0
result 0
index (1+ index)
(if (numberp value)
id (1+ id)
(setq result (- (/ (* kl (1+ id)) dt) result))
(entmod txt)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Skywings: 18 September 2012 - 10:25 AM
#8 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 10:36 AM
Mình đang dùng máy không có CAD ở đây, hôm qua viết cho bạn bằng máy này cũng k test được.Nếu vẫn ra kết quả mà sai thì chắc là do công thức mình hoặc bạn đặt nhầm - hoặc bạn tick nhầm thôi, hướng thì vẫn thế, các bác trên này sẽ giúp bạn.Goodluck :)
#9 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 10:47 AM
Ảnh yêu cầu em gửi anh : http://www.mediafire...8krfd5unbe7p7h#
#10 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 10:56 AM
Theo ảnh thì hôm qua bạn yêu cầu sai !
Khi B là ẩn số, số text bạn có thể chọn bây giờ chỉ là 2 (B có đâu mà chọn bạn, nó đang là ẩn (và là 1 số chưa chính xác) mà ?), và như vậy thì bài toán chuyển thành chọn 2 text A,C, chọn Q, chọn S => B. Số đối tượng cần nhân là n+1
Nếu ketxu suy luận đúng thì bạn sửa dòng (sslength ss) thành (1+ (sslength ss)) là được
#11 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 11:43 AM
Trong ảnh Có 2 trường hợp mà anh. 1 trường hợp là khi mình select text có 2 text được chọn và 1 trường hợp là có 3 text được chọn. Em yêu cầu đúng mà. hic
#12 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 11:46 AM
2 text chọn thì số đối tượng cần chia là 3. 3 text chọn thì chia cho 4. Khác hẳn với yêu cầu đầu - bạn đọc lại nhé
#13 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 18 September 2012 - 11:48 AM
à. đúng rùi. hì. Em hiểu nhầm chỗ đó. hi.Cái này là do trình em còn non nên em hiểu sai thôi ạ ?xin lỗi anh nhé ! em xin rút kinh nghiệm lần sau sẽ post ảnh minh họa lên ngay từ đầu
#14 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 19 September 2012 - 01:02 PM
Em sửa được trong trường hợp có 3 text được chọn thì lisp chạy đúng rồi. Nhưng trong trường hợp 2 text được chọn thì chạy sai, em không hiểu được. hic. Các anh sửa giúp em trường hợp có 2 text được chọn [KQ=3*Q/S-a-c] nhé !
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=66427&hl=&fromsearch=1
tm
((lambda(tl q s n / ss)(- (/ (* (+ 1 n) q) s) tl))
(sslength ss)
#15 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 05 October 2012 - 09:30 AM
Bác KETXU không giúp em nữa ạ ! hic
#16 damvinhduy
damvinhduy
  • 27 Bài viết
Đã gửi 05 October 2012 - 10:33 AM
Sao từ "anh" mà chuyển sang "bác" nhanh vậy bạn? Phải gọi bằng "anh" thì người ta mới giúp chứ :D
#17 girl
girl
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 05 October 2012 - 01:48 PM
Vâng. Chắc anh KETXU bận thui. Ít nữa a ý rảnh chắc sẽ giúp em.
#18 aliosa
aliosa
  • 73 Bài viết
Đã gửi 05 October 2012 - 10:47 PM
Nếu viết được chương trình cho phép chọn cả vùng đã san nền. Chỗ nào sai đánh dấu (tô màu, vẽ ghi chú) để chỉnh sửa lại thì hay. Chọn thủ công thì vất vả đôi khi không xác định chính xác chỗ sai.
#19 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 23 November 2012 - 09:03 PM
(defun GET-TEXT ()
(GET-TEXT)
(while (/= Hsl nil)
(while
(or (null
(while
(or (null
(setq index 0
id 0
result 0
index (1+ index)
(if (numberp value)
id (1+ id)
(entmod txt)
(defun GET-TEXT ()
(GET-TEXT)
(while (/= Hsl nil)
(while
(or (null
(setq index 0
id 0
result 0
index (1+ index)
(if (numberp value)
id (1+ id)
(if (/= index 1)
(princ " + ")
(entmod txt)
Mình nhờ các Anh chỉnh giúp mình để chỉnh Lisp trên để thực hiện tính chênh cao trung bình các ô lưới :
1. Chọn các text Chênh cao trung bình, xong enter chọn text thay thế nếu chưa có thì ghi kết quả CCTB tại điểm chọn và ghi nhớ nó,
2. Tiếp chọn Text Diện tích, thực hiện phép tính ( CCTB*Diện tích= Khối lượng )
3. Chọn text ghi thay thế Khối lượng, nếu chưa có thì ghi vào điểm chọn.
Rất Mong được các anh giúp
#20 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 24 November 2012 - 10:33 AM
tm
(sslength ss)
Mình nghỉ rằng lisp chạy đúng --- còn bạn thì chạy sai.... hic...
Vì khi bạn chia được mảnh đất là tứ giác thì tính khối lượng theo chiều cao đào đắp trung bình sẽ cho kết quả chấp nhận được
Nhưng khi mảnh đất bạn chia ra có hình tam giác thì tính khối lượng theo chiều cao đào đắp trung bình sẽ cho kết quả sai bét
Bergson
