đo chiều dài đường cong tại hai điểm bất kỳ
25 replies to this topic
#21 longbjch
longbjch
Đã gửi 21 January 2014 - 04:53 PM
Đây bạn.
(defun C:HA( / obj1 obj2 p1 p2)
 (setq obj1 (car (entsel "\nChon duong cong: "))
       p1 (getpoint "\nP1: ")
  p2 (getpoint p1 "\nP2: ")
       obj2 (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChon text: "))))
 (vla-put-TextString obj2 (rtos (abs (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj1 p1) (vlax-curve-getDistAtPoint obj1 p2))) 2))
 (vla-put-Color obj2 1)
 anh ơi em hỏi đến bước chon text thì mình ấn gì để ra kết quả.
#22 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 21 January 2014 - 05:01 PM
Đến bước chọn text thì mình bấm chọn vào 1 text trên bản vẽ.
#23 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 21 January 2014 - 10:25 PM
Mọi người ơi. có ai biết cách đo chiều dài đường cong giữa 2 điểm bất kỳ ko? giúp mình với.
hình như là có lệnh DAR để đo thì phải nhưng mình ko biết dùng. ai biết chỉ giùm nhé.
Hoặc là bạn có thể để cho nó hiện luôn ra Dim có Layer và kích thược màu đỏ cũng được.
(defun C:DIMARC ( / pt1 pt2 cen a1 a2 D1 D2 p r oldOs)
 (setq oldOs (getvar "OSMODE"))
 (prompt "Pick 2 points on an arc - ")
 (setvar "OSMODE" 512)
   (COMMAND "-LAYER" "m" "Dim" "color" 1 "" "")(PRINC)
 (while (not cen)
  (setq   pt1 (getpoint "1st pt: ")
   cen (osnap pt1 "_CEN")
  (if (not cen) (alert "Doesn't lie on an arc, retry")
      (setq pt2 (getpoint cen " 2nd pt: ")))
 );while
 (setvar "OSMODE" 0)
 (setq a1 (angle cen pt1) a2 (angle cen pt2) ad (abs (- a2 a1))
   r (distance pt1 cen)
   D1 (* r ad)
   D2 (* r (- (* 2 pi) ad)) )
 (prompt (strcat "\nArc length: " (rtos D1) ",   complementar arc: " (rtos D2)))
 (command "_DIMANGULAR" "" cen pt1 pt2 "_T" (rtos D1) pause)
 (setvar "OSMODE" oldOs)
 (prin1))
(princ "\nDIMARC command loaded.")
#24 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 21 January 2014 - 10:28 PM
Anh có thể cho xuất ra text sẵn có và đổi thành màu đỏ được ko ạ?
bạn có thể dùng cái này để đo và xuất luôn ra Dim có Layer và kích thước màu đỏ cũng được
 (while (not cen)
 );while
 (setvar "OSMODE" 0)
   D1 (* r ad)
 (prin1))
#25 thuynguyet009
thuynguyet009
Đã gửi 04 December 2014 - 10:20 AM
l
Đây bạn.
Bác ơi có thể sửa lại một chút là mình đo được ra kết quả như một đường kích thước bình thường không? Cảm ơn bác rất nhiều.
#26 thuynguyet009
thuynguyet009
Đã gửi 04 December 2014 - 10:28 AM
 (while (not cen)
 );while
 (setvar "OSMODE" 0)
   D1 (* r ad)
 (prin1))
Cái này mở rộng cho đo pline được không bạn?
