[Trân trọng kính mời] VIẾT LISP CHO DÂN CƠ KHÍ!
459 replies to this topic
#181 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 26 October 2012 - 09:46 PM
Chắc là lúc tra bảng sắp tới giờ kẻng cơm đây mà. Hoa mắt là phải rồi.
Hề hề hề,...
Có anh Bình chứng kiến là em bị dị ứng với các con số, vì thế khi vẽ em thường tránh nhập số.
Khi tra dung sai em đã ít nhấ là 2 lần nhầm dòng trên thành dưới.
Về con số 417 Có thể em đã cộng nhầm số cột . Đó là lý do em đã bầy cách cho Avye như sau:
Hoằn sẽ tiến hành như sau:
+Ngày đầu tiên Hoằn sẽ mời 6 người bạn thân, đi câu cá hoặc mò ốc. Hoằn chỉ thích mò ốc thôi, còn tụi bạn thì lại thích câu cá. Bọn nó câu cá siêu lắm nhé, nồi lẩu cá chín đến đâu, tụi nó câu đến đó, câu sạnh trơn chỉ còn nước trong . Em chỉ giỏi câu đầu cá thôi Hi hi…
+ Ngày thứ 2: Hoằn chia 6 đứa là 3 nhóm, chia số miền dung sai ra là 3
+ Ngày thứ 3 Hoằn tập hợp được tất cả các miền dung sai, mỗi miền có có hai bản DULIEU. DWG do 2 người làm để tiện so sánh.
+ Ngày thứ 4 : Gửi DULIEU. DWG cho các nhà đầu tư để các nhà đầu tư kiểm tra đối chiếu 2 bản dwg với nguồn pdf.
Các nhà đầu tư sẽ dùng lisp Công cụ so sánh, kiểm tra 2 bản vẽ bằng mắt thường nếu thấy mắc chỗ nào mở bản pdf ra để đối chiếu,,,…
Nguồn lisp kiểm tra ở đây: http://www.cadviet.c...showtopic=65117
+ Ngày thứ 5: lại mời tụi bạn đi câu cá tiếp, …
Nếu làm được như vậy thì Uyban nhàn tênh…Giàu vì bạn sang cũng vì bạn, bởi thế Uyban nên thường xuyên giao lưu và mở rộng mối quan hệ với bạn bè để tìm hiểu những mặt mạnh của họ, khi cần thì nhờ vả và ngược lại khi bạn nhờ vả mình sẽ …câu cá nhiệt tình,
Theo sổ tay Thiết kế Cơ Khí tập 1 từ trang 289 đến trang 329 có các bảng tra sai lệch giới hạn từ bảng 3.5 đến bảng 3.35.
Đây là sổ tay Thiết kế Cơ khí tập 1:
http://www.4shared.c..._kh_-_Tp_1.html
1)- Nếu rảnh anh kiểm tra giúp về số lượng bảng mà Avye đã gửi lên có khớp với số bảng của sổ tay trên không nhé!
2)- Anh gửi cho em tất cả các dữ liệu của Avye để lúc rảnh em kiểm tra lại xem sao???
Dân cơ khí coi lại 2 cái này giùm tí:
- Trong bảng tra post lên có khá nhiều chữ in, đánh máy sai => hơi bị nguy hiểm.
- 417 hay 418? Có lỗ thì phải có cọc (trục) chứ nhỉ? => tổng số lỗ và cọc là số chẳn?
Em cảm ơn anh Hà nhiều!
Gió đưa cây cải về trời
#182 anhvanyeuem
anhvanyeuem
    HÀ TĨNH CHÍNH GỐC 38!
  • 764 Bài viết
Điểm đánh giá: 473 (tốt)
Đã gửi 27 October 2012 - 10:00 AM
1.Nhờ em chuyển giúp toàn bộ file excel 2007 thành Excel 2003 về dung sai hệ thống lỗ của AVYE. Đường Link ở dưới:
Em quên, tại em dùng 2 ofiice nên lẫn lộn hết với nhau:
Đây em chuyển cho anh và mọi người về 2003 đây:
FIle excell 2003: http://www.mediafire...sx1csh2ly81tfju
2.Anh Hà em có thấy nó bị lỗi phông chữ đâu!
3.Anh Tuệ không phải xấu hổ gì việc ấy cả!hihi!
May mà em chửa có lấy vợ! haha!
#183 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 27 October 2012 - 11:05 PM
Như đã hẹn, đây là lisp hiệu chỉnh theo 1 số góp ý của người dùng (riêng việc tách popup_list thì bảo lưu, vì không thấy hiệu quả gì).
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!
Lisp này thay thế lisp ở trang #136. Bạn nào thích dùng lisp cũ thì dùng, thích lisp mới đa năng hơn tí thì dùng.
http://www.cadviet.c...dung_sai_10.zip
http://www.cadviet.c...u_dung_lisp.doc
P/S: 14h30-03/11/2012
#184 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 27 October 2012 - 11:40 PM
(Đính chính :- Tất cả các kích thước trên em đều ghi theo sai lệch trên của H7
-Kích thước 201 là trục chứ không phải lỗ >>> không tra theo H7 > Tạm tra sai lệnh theo n6 >>>Có thông báo: Bạn chưa nhập đủ số liệu của kiểu dung sai n6 )
Em vừa chạy thử ý kiến riêng của cá nhân em là :
- Không cần phải tạo thêm tiền tố và hậu tố, vì trong Dimensin đã có Frefix : %%C rồi . Tạo thêm kiểu dim đính kèm sẵn Ø cũng không mất nhiều thời gian. ( Em thích kiểu chưa sửa hơn)
- Lisp rất tiện lợi , khi quét chọn được cả loạt. (Hôm qua em thử bằng cách bấm từng cái một)
Đây là file của em, mời các bác loát về thử:
http://www.cadviet.c...6_quyetchon.dwg
#185 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 04:32 AM
Như đã hẹn, đây là lisp hiệu chỉnh theo 1 số góp ý của người dùng (riêng việc tách popup_list thì bảo lưu,không thấy hiệu quả gì).
http://www.cadviet.c..._dung_sai_1.zip
Với việc không tách popup list sai lệch của hệ thống lỗ, sai lệch của hệ thống trục và kích thước lỗ sẽ kém hiệu quả hơn so với việc tách popup trong việc chọn miền dung sai. Vì :
1./ Số lượng sai lệch của HT lỗ, HT trục quá nhiều
2./ Kí hiệu miền dung sai của HT lỗ, HT trục có 1 số TH là giống nhau, chỉ khác nhau về chữ Hoa, chữ thường, sẽ lâu hơn trong việc chọn miền DS (so với việc tách popup list)
Ngoài ra, button thay đổi không có tác dụng với các miền dung sai khác H6; H7; H8
Đoán bác chỉ viết cho H6; H7; H8 thôi. Thay đổi các miền khác thì User tự thêm vào txt, button thay đổi chưa có tác dụng
#186 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 07:25 AM
1+2). Chỉ mất 0.1s cho việc chọn 1 miền dung sai trong popup_list (dù có nhiều như hiện tại). Chia ra 3 thì cũng mất gần tầm ấy time để chọn.
3). Tôi đã nói rồi: dữ liệu mở, chỉ nhập mẫu đầy đủ cho 3 loại H6, H7, H8 thôi. Các kiểu còn lại thì chỉ lập sẵn các kích thước danh nghĩa, người dùng tự nhập các số liệu còn lại khi cần dùng đến (đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng có nói đến điều này).
4). Thay đổi vô tư cho mọi kiểu, button "Thay" vẫn làm việc bình thường.
@Hoằn: nếu bạn thích cái cũ thì down cái cũ về dùng. Tôi hiệu chỉnh cái mới là vì nhu cầu của 1 số KSCK chứ không muốn làm rắc rối thêm.
#187 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 07:38 AM
1+2) Chia ra 3 popup -> Việc chọn sẽ nhanh hơn là mất công dò, như Tue_NV đã nói là miền dung sai HT lỗ, HT trục quá nhiều và Kí hiệu miền dung sai của HT lỗ, HT trục có 1 số TH là giống nhau, chỉ khác nhau về chữ Hoa, chữ thường nên việc chọn sẽ lâu hơn
3) Ý tưởng của bác giống với Tue_NV, có khác là Tue_NV làm việc trên cơ sở dữ liệu Excel, tận dụng tất cả dữ liệu mà bạn AVYE đã dày công nhập dữ liệu đầu vào (có biến chế lại 1 tí)
4) Tue_NV thử thấy button thay không có tác dụng với các miền DS (khác H6, H7, H8) bác thử lại xem
#188 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 07:48 AM
1+2+3). Thôi, không bàn nữa vì có 2 hướng đi và 2 quan điểm.
4). Để thay thì phải chọn dòng cần thay >> nhập/sửa dung sai trên và dung sai dưới >> "Thay" >> Dòng đó sẽ được thay. Tôi test rồi, vẫn OK. Nếu quả thật như vậy thì nhờ các bạn khác test thử xem.
#189 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 28 October 2012 - 09:32 AM
1. Duy782006 thích cách làm có nhiều chọn lựa tổng hợp như vậy, ai thích chức năng nào thì dùng ko thì bỏ trống chứ can chi phải bỏ trong chương trình.
2. Đã test thử chức năng thay và lưu là có tác dụng đối với các kiểu. Có 1 vấn đề là trong 1 kiểu nếu mình nhập cho vài dòng khi tiến hành tra các dòng chưa nhập thì các số liệu dung sai không mất đi mà cứ giữ nguyên của dòng có dung sai đã nhập trước chỉ khi tra đến dòng có dung sai được nhập mới thì giá trị này mới thay đổi.
3. Quan điểm mổi người mổi khác.
Ai thích hướng nào thì đi theo hướng đó.
Người dùng có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Người viết có quyền dừng lại ở bước cấp cho bộ khung hay hoàn thiện toàn bộ csdl theo người dùng cung cấp và thay đổi liên miên không biết khi nào thì dừng.
#190 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 09:41 AM
Cám ơn những góp ý của bác Duy. Bác có thể diễn đạt rõ hơn đoạn màu đỏ được không? Tôi đọc hoài không hiểu.
#191 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 09:52 AM
Dốt văn khổ thế đấy :-(. Minh họa ảnh vậy.
Ví dụ Duy nhập cho JS1 - 0-3 còn các dòng khác chưa xài nên chưa nhập.
Tiến hành tra khi chọn 6-010 đúng ra dung sai sẽ ko hiển thị gì vì chưa có nhưng đằng này vẫn giữ nguyên giá trị của 0-3 dể gây tổ trác cho người tra.
(Duy ko thuộc ngành cơ hí nên số nhập vào để kiểm tra tính ứng biến của chương trình chứ ko đúng chuyên môn các bác đừng cười. Đa tạ)
#192 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 10:12 AM
1). Bác Duy có nhầm tí. Khi tra là tra tất cả dãy sung sai (từ 0-3 cho đến 2500-3150) của 1 kiểu dung sai (JS1). Do đó, chỉ cần chọn kiểu dung sai (JS1), mà không cần phải chọn 1 dòng nào. Lý do: chưa biết dim cần đo là thuộc dãy nào. Nó đo được dim thuộc dãy nào (0-3 hay 3-6 hay 6-10...) thì lấy dung sai dãy đó gán vào.
2). Có thể là trong kiểu JS1 có những dãy chưa cần cho các dim thì chưa cần nhập. Điều này là logic nhưng nguy hiểm. Người dùng thường ít khi kiểm tra lại kết quả mình làm, vì vậy tôi mới "bắt buộc" nhập đủ là để bẫy lỗi giúp người dùng tránh sai sót thôi. Bởi, ngộ nhỡ dãy mà họ nghĩ là chưa dùng nhưng thực tế trên bản vẽ lại có thì nguy.
#193 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 10:18 AM
P/s: (tiếp theo bài viết hôm qua)
Nếu là em thì em sẽ :
1)- Đưa vị trí Thay đổi lên trên cùng. Hiện có 3 cột 9 hàng >>chỉ cần để 1 hàng là 3 cột là : (0……….. +0.010………….0)
(Sẽ không có sự thay đổi nếu như chỉ sử dụng đúng và đủ tất cả các bảng từ 3.5 đến 3.35 (STTKCK1)
2)- Tiếp theo là các miền dung sai của lỗ H1 ; H2…
3)- Tiếp theo là các miền dung sai của trục h1; h2….
(Miền dung sai của lỗ và trục sẽ được array kiểu rectangle theo a hàng b cột, sao cho tích a nhân b = bằng càng nhiều càng ít . Phương pháp array rectangle sẽ trực quan hơn, hoành tráng hơn, thao tác đơn giản như …mổ cò trên bàn phím hợp với kiểu chát chít, dễ cơ khí hóa và tự động hóa và cho năng suất cao hơn. (Ghi dung sai thành thục thì có thể Nheo con mắt bên trái, mở con mắt bên phải cũng ghi được)
3)Tiếp theo là nút 0K. Nút OK càng gần ma trận của miền dung sai của lỗ và trục càng OK!
4) Phần gán hậu tố: là đại biểu đương nhiên >>> nên không cần ghi danh ở đây.
5) Khác: Không nên đính kèm thêm khác ở con tầu há mồm nuốt chửng xe tăng tầu bò này. Số miền dung sai cần ghi đã quá tải rồi sông sâu chớ lội đò đầy nếu biết bơi giỏi thì cứ qua.
(Tất cả những gì gọi là khác so với các bảng từ 3.5 đến 3.35 (STTKCK1) sẽ được đính kèm vào con đò nhỏ của dự án mã số 0.000000000000000002:
2) Hoằn: VIẾT LISP GHI ĐỘ NHẴN BỀ MẶT GIA CÔNG, đăng ký ngày 25 tháng 10 năm 2012
#194 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 10:35 AM
4) Phần gán hậu tố: là đại biểu đương nhiên >>> nên không cần ghi danh không cần phải ghi danh ở đây.
5) Không nên đính kèm thêm khác ở con tầu há mồm nuốt chửng xe tăng tầu bò này.
Trả lời 1 vài ý của em:
1). Không thuyết phục, bởi chức năng "Thay" chỉ cần khi hiệu chỉnh thư viện, còn ra thì nó không đụng đến.
3). Chưa thấy cái nút "OK" nào trong cad đặt theo kiểu vậy. 99% nó đặt ở đáy dialoge.
4). Các KSCK Truong_An + Anhvanyeuem yêu cầu thêm đấy. KS Hoằn hãy trách mấy KS đó. Mà trách là bậy.
5). Con tàu này to quá, nó nuốt mất cái lisp rồi!
2). Bên topic ấy có rồi, nhiều người biết rồi. Chi phải thêm 5s quảng cáo?
#195 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 10:57 AM
1) Nó chỉ đúng trong giai đoạn thử nghiệm, khi đưa vào sản xuất đại trà >>>là... là ...là..."chẵn đủ lẻ thừa" đó!
3) Đặt ở đâu cũng được, miễn là quãng đường di chuột ngắn nhất (1 mình một kiểu có sao đâu???)
4) Bỏ phiếu trống luôn! Tiếp các "đại biểu sai lệch đương nhiên" trước, tiếp các "đại biểu sai lệch đính kèm" Các KSCK Truong_An + Anhvanyeuem yêu cầu (...Hai trong một ) sau, anh Hà ạ!
5) Nhìn vào những con số sai lệnh giới hạn trên và sai lệch giới hạn dưới ( biệt danh là sai lệnh trên và sai lệch dưới) vô cảm lắm! Cũng có lúc phải cho đôi mắt xả xì trét nhìn ra thế giới quanh ta cho đỡ hại mắt tí ... :rolleyes: :rolleyes:...ti , mất khoảng 0.1 giây thôi mà anh!
2) Dù là ăn chung ở trọ nhà của chị Hà em (Anh trai em lấy chị Hà em được bố mẹ chị ấy cho một cái ao nhỏ để tự san lấp làm nhà ở) nhưng em vẫn phải đính kèm thêm cả cái chuồng gà với bộ sưu tập hơn chục con gà mái đẻ. Em thích nuôi gà lắm anh ạ!
Rất có thể chị Haanh dị ứng với mùi phân gà nên thường xuyên kiếm cớ để phạt em. Mà chị Haanh cũng nhắng lắm anh Hà ạ! Mỗi lần em có lỗi gì, dù rất nhỏ chị ấy không mắng đâu nhé, chị ấy chỉ tươi cười ra chuồng gà chọn 1 con béo nhất để thịt ...gọi là hình phạt của đi thay người!
Chị Haanh bắt em phải học lisp từ hơn một năm nay rồi, em đành phải mầy mò tự học vì sợ chị ấy thịt hết gà của em. Em đã viết được 2 cái lisp ngăn ngắn nho nhỏ xinh xinh : một lisp Array 3D và 1 lisp ghi độ nhẵn. Em muốn lập dự án để học hỏi thêm các anh trên diễn đàn, anh Hà ạ! (Em cũng đang tính đến việc theo học lớp gõ đầu lisp nâng cao của anh Ketxu cho nhanh, chứ tự học mệt mỏi lắm!)
@: Em đang cần quảng cáo, anhTuệ có biết tra mã số thành viên không giúp em với!
#196 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 03:18 PM
Tất cả đều là góp ý, để chương trình thuận tiện hơn trong việc sử dụng thôi,
Tác giả thấy hợp lý thì phát triển dựa trên những góp ý đó.
Tác giả chưa sử dụng qua, chưa thử làm, tại sao lại nói là thấy không có hiệu quả gì?
#197 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 03:31 PM
Các góp ý đều trân trọng, nhưng không hẳn cứ góp ý là phải sửa.
Không có cơ sở để kết luận là tác giả chưa thử. Đi theo hướng này mà tách ra 3 popup_list chỉ thêm rối rắm, nên tác giả đã làm xong rồi bỏ. Còn đi theo hướng khác thì tác giả chưa biết. Vả lại, kéo 1 cái popup list để chọn 1 em trong đó thì chỉ mất 0.1s.
Duy said: Người dùng có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
#198 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 03:41 PM
Các góp ý đều trân trọng. Tue_NV không có nói là phải sửa, bác thấy góp ý được thì làm, không được thì thôi nhưng không nên nói là thấy không hiệu quả gì -> Nhận xét của bác mang tính cảm tính bởi Tue_NV là người đã viết và sử dụng qua từng phương án. Chưa chắc PA của bác đã hiệu quả hơn việc tách popup list vì 2 lý do mà Tue_NV đã phân tích
Đi theo 3 popup_list cực kì rối, lần trong đám này mãi mới ra được.
Tuy nhiên, vẫn có lối đi riêng, làm ra 2 file, 1 file về dung sai trục, 1 file về dung sai lỗ, chọn DS trục thì ghi/ đọc DS trục, chọn DS lỗ thì ghi/ đọc DS lỗ
#199 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 03:48 PM
1 file cũng được, 2 file cũng được. Xử lý rối hơn thì rõ rồi, nhưng đó là trách nhiệm thôi.
Tôi chỉ nhắc lại là: trong trường hợp của tôi thì tôi thấy không hiệu quả thôi. Không cảm tính đâu. Có thể với đường đi của bác thì tách là ưu việt hơn.
#200 anhvanyeuem
anhvanyeuem
  • 764 Bài viết
Đã gửi 28 October 2012 - 04:04 PM
Chào 2 anh!
Bão to quá, mưa lũ nên mạng hơi yếu!
Nhưng thấy 2 anh vẫn nhiệt tình bàn luận em chỉ vào thêm 1 tý muối chanh thôi!
2 Anh chỉ thảo luận thôi nhé, đừng gây ra Xích bích đấy!hihi, em thấy tình hình khá găng go...!
Cảm ơn 2 anh 1 lần nữa!
