scale kích thước nhưng vẫn đúng tỷ lệ.
11 replies to this topic
#1 trungleee
trungleee
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 08:29 AM
Mình có 1 bản vẽ người ta đã sacle kích thước vd:x(1/200), y(1/500). Nhưng khi đo kích thước thì vẫn đúng, vậy ai có biết chỉ mình sacle lên lại tỷ lệ 1/1 không.
#2 cancer_xd
cancer_xd
    biết lệnh fillet
  • 207 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2012 - 09:06 AM
bản thử gủi bản vẽ lên cho mọi người giúp đỡ
#3 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2012 - 09:54 AM
Chỉnh lại Dim style (bằng lệnh D\Modify\Primary Unit)
Chỉnh Scale factor về 1
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#4 trungleee
trungleee
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 09:56 AM
vd file này mình muốn đưa về tỷ lệ 1:1 thì sao.
#5 trungleee
trungleee
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 10:00 AM
http://www.cadviet.c...3/113616_23.dwg
#6 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 10:06 AM
File của bạn không còn Dim nào nữa.
Các dim đã bị explode rồi. Bây giờ nó là text và các Line ...
Vậy nếu bạn scale bản vẽ thì text chỉ to hơn hay nhỏ hơn thôi chứ không thay đổi giá trị.
Dương Bá Diệp
#7 trungleee
trungleee
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 10:52 AM
Vạy không còn cách nào nữa à
#8 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1303 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 10 November 2012 - 11:20 AM
Ý của bạn hơi khó hiểu:
"x(1/200), y(1/500)" có phải là scale theo 2 phương x và y khác nhau ko?
Nếu mà như vậy thì cũng còn 1 cách như sau:
Bạn chọn tất cả <những gì bạn cần sửa>
---> tạo thành 1 block
chỉnh trên thanh properties (scale) theo 2 phương cho vừa ý
ex block đó ra (chọn chữ để sửa lại thì chắc bạn đã biết rồi)
Hy vọng đúng ý của bạn !
Bergson
#9 trungleee
trungleee
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 12:13 PM
Mình đang dùng lisp cad,ap nhập lisp, chọn dimendion TL enter nhập 15 . Nhưng sao nó lại hiện ra 150 là sao hả bạn?
#10 trungleee
trungleee
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 November 2012 - 12:16 PM
1 câu hỏi nữa là trong cái tỷ lệ 150 đó thì các con số dimension lại là 4 số chứ không phải 3?
#11 Quykiem
Quykiem
Đã gửi 10 November 2012 - 09:41 PM
Cái này thì cũng đơn giản.Mình sẽ hướng dẫn cho bạn 2 cách scale.
Cách 1: Scale đối tượng theo tỷ lệ mình mong muốn như x2 x3 và ngược lại thì kích thước sẽ thay đổi
VD: line chiều dài 100, scale xuống còn 50 thì tỷ lệ scale minh chọn là 0.5. Còn nếu như muốn line từ 50 thành 100 thì scale mình chọn tỷ lệ là 2 và tương tự như một số hình khác như khối, hộp, tròn ....
Cách 2 : Scale đối tượng theo tỷ lệ mình mong muốn luôn nhưng kích thước dimension sẽ không thay đổi mà tỷ lệ hình chỉ to hoặc là bé lại.Theo mình tham khảo thì có nhiều cách nhưng mình sẽ chỉ cho bạn cách đơn giản nhất là mình tạo BLOCK
VD: line chiều dài 100, kéo dimension hiện lên con số là 100, sau đó mình tạo block vd như tên A . Tiếp theo mình chọn cả line và đường kích thước dimension (nói chung là quét hết tất cả). Tiếp tục click vào thì máy sẽ tự động chọn cả line và dimension (vì mình đã tạo block cho nó) rồi scale theo tỷ lệ mình mong muốn mà đường dimension vẫn là con số 100 cho dù đường line có dài đến bao nhiêu
Chúc bạn thành công
#12 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2012 - 10:13 PM
Cho em spam tí:
scale kích thước nhưng vẫn đúng tỷ lệ. (Tên topic)
Dịch sang tiếng Coleole ở Haiti > Dịch tiếp sang tiếng Macedonia > Dịch tiếp sang tiếng Tamil > Dịch về tiếng Việt nó trở thành : Đo lượng vẫn được giải quyết.
Không biết là dịch vòng quanh thế giới nó dư nào các bác nhẩy???
scale kích thước nhưng vẫn đúng tỷ lệ. - CADViet forum
www.cadviet.comCADViet forumAutoCADThắc mắc chung
3 bài đăng - 3 tác giả - 9 giờ trướcMình có 1 bản vẽ người ta đã sacle kích thước vd:x(1/200), y(1/500). Nhưng khi đo kích thước thì vẫn đúng, vậy ai có biết chỉ mình sacle lên lại tỷ lệ 1/1 không.
cách vào layout dim kích thước sao cho không đổi dù ở tỉ ...‎ - 8 bài đăng - 13 Tháng Mười 2012
cho em hỏi về kiểm tra và đưa bản vẽ về một tỷ lệ nhất định ...‎ - 15 bài đăng - 9 Tháng Mười 2012
Tỷ lệ trong bản vẽ autocad - CADViet forum - Page 2‎ - 6 bài đăng - 5 Tháng 4 2012
Tìm hiểu về tỉ lệ vẽ - CADViet forum - Page 5‎ - 18 bài đăng - 4 Tháng 4 2010
Các kết quả khác từ cadviet.com »
cách giữa nguyên kích thước sau khi scale : http://www.cadviet.c...showtopic=31529
(Bấm chuột vào các chỗ gạch chân xem chủ đề, nếu muốn)
