[Nhờ giúp] đoạn code này có nút Close mà không phải là nút Ok
16 replies to this topic
#1 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 01:23 PM
(alert "BAN KHONG DUOC TU Y DUNG MAY")
#2 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 01:26 PM
Không để làm gì cả
#3 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 01:35 PM
Chịu thôi. Đây là hàm gốc của Acad rồi, trừ khi bạn lập 1 hàm tự tạo.
#4 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 03:06 PM
em muốn có 1 đoạn code để hiện lên cái bảng như của bác Duy này cũng được! nhưng đoạn mã dưới đây còn thêm cái gì nữa để hiện lên bảng dưới đây vậy các bác nhỉ?
(duy:vht_goithongbao “Chao ban” “Cam on ban a quan tam den chu de” “dau!” “4” “---Duy782006---”)
Thì ra như sau:
#5 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 03:11 PM
Bạn đọc link này: nhiều cái còn đẹp giai lắm!
http://xaydungit.vn/...ler-(có-bổ-sung)-%C4%91%E1%BB%83-t%E1%BA%A1o-c%C3%A1c-Dialoge-Message-%C4%91%E1%BA%B9p-m%E1%BA%AFt
#6 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 08:41 PM
em đọc mà nó nhiều thứ quá không biết cái nào cần để copy đoạn có cái nút thoát trong cái hộp thoại anh à, anh biết cho em 1 đoạn để có cái nút thoát đó không ạ! vì nếu là nút ok thì nó hiểu là bạn tiếp tục chạy chuơng trình! cảm ởn anh nhiều
#7 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 08:43 PM
Bạn cần những nút gì ở cuối dialoge?
#8 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 08:51 PM
dạ nút Close có dấu X mầu đỏ, cảm ởn anh Ha nhiều!
#9 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:04 PM
#10 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:07 PM
dạ cũng được miễn là khi nhấn ok thì không thực thi được lệnh nào khác trong lisp
#11 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:17 PM
Tất nhiên là nó chẳng "làm gì" đâu, vì nó chỉ là 1 dòng thông báo thôi mà!
Điều kiện là file lisp trong link trên kia phải được load nhé!
(GetOK (CHUYENT "RÊt tiÕc !") (CHUYENT "Chóng t«i ch­a viÕt nót \"Close\", v× kh«ng cÇn thiÕt. VËy nót \"OK\" ®­îc kh«ng?") "AlertX")
#12 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:35 PM
em thêm đoạn đó vào chuơng trình mà khi mở cad thì nó báo lỗi như vậy là em chưa load cái gì anh nhỉ?
AutoCAD menu utilities loaded.; error: no function definition: CHUYENT
#13 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:37 PM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" ở trên!!!!!
Hoặc nếu bạn biết viết Unicode Hex thì bỏ hàm CHUYENT luôn.
#14 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:47 PM
em chỉ cần có chữ và nút nào có thể thoát chuơng trình thôi, không nhất thiết phải chữ có dấu anh ạ!
#15 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:49 PM
Không load cái file ở link trên thì chả làm được gì đâu!
Load xong, đây:
(GetOK "01234" "56789" "AlertX")
#16 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 09:59 PM
em dùng thử với đoạn code dưới đây, em muốn thêm phần hạn chế không cho khóa khi gõ lệnh khóa thì chuơng trình báo là bạn không được khóa bản vẽ và thoat khỏi chuơng trình
(defun c:KHOA ( / ss i j h e ) (prompt "\nGO LENH KHOA: DE KHOA BAN VE KHONG CHO SUA")
(if (setq ss (ssget))(progn(repeat(setq j 0 i (sslength ss))
(if (not(member(setq h(cdr(assoc 5(setq e(entget(ssname ss(setq i (1- i)))))))) *handle*))
(setq *handle* (cons h *handle*) *elist* (cons e *elist*) j (1+ j))))
(if(not(vl-some(function(lambda ( r )(eq "ObjectLock" (vlr-data r))))
(cdar (vlr-reactors :vlr-editor-reactor))))
(vlr-editor-reactor "ObjectLock"(list(cons :vlr-commandended 'ObjectLockCallBack)(cons :vlr-lispended 'ObjectLockCallBack))))
(cdar (vlr-reactors :vlr-dwg-reactor))))
(vlr-dwg-reactor "ObjectLock"(list(cons :vlr-beginsave 'ObjectLockSave))))
(princ(strcat "\n"(itoa j) " Object(s) Locked, Total: " (itoa (length *handle*)) " Locked."))))
(prompt "\nDA KHOA CAC DOI TUONG VUA CHON XONG!")(princ))
#17 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 23 November 2012 - 10:15 PM
Thêm đoạn code này vào đầu lisp + Load file lisp ở link trên + Dùng lệnh HA để khóa hoặc không.
(defun C:HA()
(= "Yes" (GetYesNo "Khoa hay khong ?" "Ban co muon khoa ban ve hay khong ?\n[Toi se khong tra loi them cau hoi nao nua dau nhe !]" "Quest"))
(C:KHOA)))
