Thắc mắc về lệnh XC
10 replies to this topic
#1 PrettyBoy_231988
PrettyBoy_231988
  • 17 Bài viết
Đã gửi 01 January 2013 - 03:25 PM
Chúc mừng năm mới ! cadviet.com
Xin chào a e.
Mình có tí thắc mắc về lệnh XC.
VD mình có 1 bản vẽ tổng chia làm 4 khu vực được đánh số từ 1 -> 4, mình dùng lệnh XC để xén lấy khu vực 1
sau khi xén khu vực 1 thì mình thấy phần khu vực 1 hơi nhỏ và mình muốn mở rộng phần xén khu vực ra thì làm thế nào,??
Mong a e giúp đỡ ! Thank
#2 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 01 January 2013 - 04:12 PM
Xin chào a e.
Nếu mở rộng thì bác có thể scale lên theo tỉ lệ.
Mà Bác cho em hỏi lệnh XC là lệnh gì? em mà xén toàn dùng lệnh Trim.
#3 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 01 January 2013 - 04:31 PM
:D chưa hỉu ý đồ của bạn lắm, lệnh này mình cũng chỉ pit sơ sơ, xc dùng để che 1 phần đối tượng thường là block hay xref.
Nếu như bạn nói thì bạn có thể nắm vùng đc chọn kéo ra bao nhiêu tùy thích thì nó rộng hơn đc í mà ko pit phải ko :D
Bạn có thể qua đây đọc thêm xem có giúp gì đc bạn ko http://www.cadviet.c...?showtopic=2066 ^^
#4 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 01 January 2013 - 04:57 PM
XC là lệnh tắt của lệnh XCLIP bạn à. Nôm na nó là lệnh để "cắt xén" Block.
Vậy thì nó khác với TRIM pk bạn?
Bạn xem thêm đường Link mà bạn Nhoclangbat gửi ở trên để rõ hơn nhé
#5 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 312 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 02 January 2013 - 04:39 AM
Xin chào a e.
Trước hết, phải chắc chắn layer chứa đối tượng xclip không bị khóa. Click chọn đối tượng, nắm kéo grip ra.
#6 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 08:21 AM
Link đâu Bác, em không thấy. Cảm ơn BÁC chỉ dẫn.
#7 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 02 January 2013 - 09:29 AM
Bạn vẫn dùng XClip tiếp thôi.
Đầu tiên hãy tạo 1 pline kín(chính là đường biên mà bạn muốn mở rộng) sau đó thực hiện XC như sau:
Command: xc XCLIP
Select objects: 1 found
(chọn block muốn xén)
Select objects:
Enter clipping option
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>: Delete old
(Enter)
boundary(s)? [Yes/No] <Yes>:(Enter)
Specify clipping boundary:
[Select polyline/Polygonal/Rectangular] <Rectangular>: s Select polyline:
(chọn S để select polyline đã tạo)
ps: Nếu bạn hay phải chỉnh sửa phần xén thì nên để đường biên cắt (Pline).Để đường biên này không làm ảnh hưởng đến các CV khác có thể để nó là layer Defpoints
chúc mừng năm mới thành công nhé :D
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#8 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 01:34 PM
Command: xc XCLIP
Select objects: 1 found(chọn block muốn xén)
Select objects:
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>: Delete old(Enter)
[Select polyline/Polygonal/Rectangular] <Rectangular>: s Select polyline:(chọn S để select polyline đã tạo)
Sao em làm theo Anh hướng dẫn mà không xén được ạ? huhu
#9 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 01:43 PM
bạn làm lại rùi bật f2 lên copy lại post lên thử xem ^^
#10 nguyencanh160890
nguyencanh160890
    Edu level: ao5
  • 77 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 01:50 PM
Em mới thử lại xong, em nhầm ở chỗ lệnh này là xén bản xref chứ không phải xén đối tượng block. em chưa dùng lệnh này bao giờ nên gà quá. Em cảm ơn Anh đã quan tâm!
#11 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Đã gửi 02 January 2013 - 02:02 PM
Bạn thử up file cad của bạn lên đi.
Còn XClip làm việc với cả Xref
Vi nhân nan
