bị mất khung nhìn trong layout
16 replies to this topic
#1 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 174 (tàm tạm)
Đã gửi 03 January 2013 - 11:58 AM
tình hình là mình zoom và sếp bản vẽ trong layout.
mình dim và ghi chú bên layout.
có 1 vấn đề làm mình đau đầu là:
- khi mình đã làm xong hết nhiều bản vẽ rồi quay lại bản vẽ kia thì thấy chỉ còn lại dim và text thôi. khung (mv) của mình mất tiêu).
-mình in bản vẽ đó thì thấy vẫn còn.
-Dùng lệnh (re) không ăn thua.
-Tắt mở lên lại thì bản vẽ đó có lại nhưng bản vẽ khác lại tương tự. (cùng 1 file nhé)
-> rất khó chịu khi mình phải đối chiếu.
Khi ta thành công cuộc đời sẽ tha thứ cho ta tất cả!
Skype : hoaituoi.87
Email : hoaituoi.87@gmail.com
Yahoo : pa_alucad
#2 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 03 January 2013 - 12:02 PM
anh thử gửi file mọi người cùng tham khảo :D
#3 nguyenbakien
nguyenbakien
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 03 January 2013 - 12:07 PM
Bạn cho hiện layer view của bạn lên , click phải vào khung nhìn, kéo xuống dòng Display Viewport Object ==> Yes là có lại liền
good luck !
#4 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 12:44 PM
nguyenbakien hướng dẫn kỹ hơn được không
hiện layer view như thế nào bạn.
Skype : hoaituoi.87
Yahoo : pa_alucad
#5 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 01:12 PM
cái viewport của anh nó nằm ở layer nào thì kím trong layer manager chó nó sáng đèn lên ^^, thì nó sẽ hiển thị trên bản vẽ, tip theo chọn khung view đó click chuột phải nó sẽ hiện thanh shorcut menu kím dòng Display Viewport Object -> chọn yes là đc :D, ko thì ko cần click chuột phải cũng đc, sau khi chọn khung view anh dùng lệnh mo -> thẻ Misc dòng đầu tiên bật on là đc. 1 số trường hợp trong thiết lập ban đầu option thẻ Users prefen...^^ -> mục windowns standar behavor..-> chỗ shorcut menu in drawings area ko đc tick chọn thì dùng chuột phải sẽ ko hiện đc thanh shortcut menu. Anh thử xem
#6 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 01:48 PM
vấn đề là các thông số đó điều yes (on) hết bạn ak.
Skype : hoaituoi.87
Yahoo : pa_alucad
#7 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 01:49 PM
bạn gửi file lên mọi người cùng xem sao
#8 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 02:02 PM
ok.
Skype : hoaituoi.87
Yahoo : pa_alucad
#9 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
http://www.cadviet.c..._cua_toilet.dwg
Skype : hoaituoi.87
Yahoo : pa_alucad
#10 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 02:03 PM
có cách nào khắc phục không.mình cho nó hiện được bản vẽ này thì bản vẽ khác nó mất. thật hại não
Skype : hoaituoi.87
Yahoo : pa_alucad
#11 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 02:27 PM
Bạn set lại biến MAXACTVP lớn hơn nhé (max 64) :) Làm việc với Layout mà hem biết biến này là nguy đó nha ^^
  • 4
#12 nguyenbakien
nguyenbakien
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 02:58 PM
cũng có nhiều trường hợp biến này đạt đến 64 rồi mà các view cũng bi ẩn... mình nghĩ chắc là do Ram của kình hok đủ
Nên chia thành nhiều layout tab chứ đừng làm tất cả các view trên cùng một layout tab ( 30-40 view trên 1 layout tab đối với máy có cấu hình tương đối ) ( mình hay dung :D )
hoặc ít hơn nếu máy yếu hơn
#13 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 311 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 03 January 2013 - 03:17 PM
Số Viewport trong file bạn gửi lên là 19, mặc định CAD cho hiển thị cùng lúc là 16 viewport. Thay đổi bằng biến MAXACTVP (Max 64).
  • 4
#14 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 03 January 2013 - 04:50 PM
THANKS FOR ALL MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC.ĐÚNG LÀ ĐI 1 NGÀY ĐÀNG HỌC 1 SÀNG KHÔN.CHÚC ANH EM NĂM MỚI PHÁT TÀI.
Skype : hoaituoi.87
Yahoo : pa_alucad
#15 nguyenbakien
nguyenbakien
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Đã gửi 04 January 2013 - 09:37 AM
Có cái nút " Like " đó bạn :)
#16 hoaituoi.87
hoaituoi.87
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Đã gửi 05 January 2013 - 08:44 AM
ok bac :wub:
Skype : hoaituoi.87
Yahoo : pa_alucad
#17 sonnt06
sonnt06
  • 7 Bài viết
Đã gửi 15 June 2016 - 03:13 PM
Thật sự cảm ơn các bác đi trc, cả người hỏi lẫn người trả lời để đám hậu sinh như chúng em chỉ việc google search ạ :D
