Cần giúp đỡ về tính khối lượng vật tư ( tính số m dây điện)
#1 dg_189
dg_189
Đã gửi 16 January 2013 - 01:06 PM
Hình đã gửiM đang cần tính số lượng dây điện cần thiết để mắc cho các thiết bị trong tòa nhà.
VD: m có 1 hệ thống camera an ninh. gồm 12 cái, tòa nhà 6 tầng, mỗi tầng 2 cái. vị trí lắp đặt k giống nhau trên các tầng. mỗi 1 cái cần 1 sợi dây tín hiệu nối trự tiếp vào đầu ghi đặt ở t1 trong phòng bảo vệ. như vậy m cần 12 sợi dây. M đã có bv tòa nhà, và đặt vị trí camera. giờ m cần tính số m dây cần thiết để dùng cho 12 cái cmr này? sơ đồ đi dây đã có
Hiện m đang tính bằng cách vẽ 1 pl từ cmr tới vị trí để thông xuống tầng dưới, và dùng lệnh li để có chiều dài của sợi dây, mà tương tự m làm 12 lần cho 12 cái cmr, rồi cộng thêm các đoạn chiều cao của tầng để ra chiều dài cần thiết của mỗi sợi, cộng lại sẽ có tổng số m dây cần thiết
Vì m còn phải tính cho rất nhiều thiết bị, gồm điện thoại nội bộ, internet, đầu báo cháy, đèn báo cháy, còi báo động,..
nên việc tính bằng tay như thế là tốn rất nhiều time. với sai số m ngĩ là lớn. nên m muốn tìm 1 cách khác để tính ra số lượng dây tín hiệu cần thiết. và quan trọng nữa là số m dây cho mỗi sợi.
ai có cách nào có thể dạy cho m k ? e xin dc hậu tạ he he
Trong hình là hình bv e đang tính
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 16 January 2013 - 01:31 PM
dùng lisp tính chiều dài đoạn thẳng đã có trên room để làm.Quét đối tượng, ra chiều dài
#3 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 262 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 16 January 2013 - 01:53 PM
Bạn vào đây để lấy cái cần dùng
http://www.cadviet.c...wtopic=763&st=0
#4 dg_189
dg_189
Đã gửi 16 January 2013 - 02:38 PM
cách dùng lisp để tính vẫn có vẻ hơi thủ công nhỉ, như vậy e phải vẽ mỗi thiết bị đầu cuối 1 đường pl. vậy tính sơ sơ e phải vẽ vài trăm đường pl
#5 THE HIEP
THE HIEP
    Họa Viên Trưởng
  • 1602 Bài viết
Điểm đánh giá: 1397 (rất tốt)
Đã gửi 30 January 2013 - 01:59 PM
Phải vẽ ra rồi dùng Lisp tg (trên DD) để tính tổng các đoạn (phải vẽ đúng đủ thì kết quả sẽ đúng). Lưu ý dây trục đứng (có KN thì nhân hệ số)
Ý của dg_189 là không cần vẽ ra mà chỉ dựa vào chu vi hay diện tích để phán phải ko? Cái này phải nhờ mấy anh chuyên vẽ shopdrawing và bóc khối lượng cho cái công thức rồi.
