dùng Circle TTr thì cũng ra nhưng không ra được r = 80
75 replies to this topic
#1 hahaho
hahaho
  • 19 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 03:13 PM
Mình mới tham gia diễn đàn nên không biết cách gởi hình các bạn thông cảm .
Cái bài tập này mình vẽ mãi không ra , dùng Circle TTr thì cũng ra nhưng không ra được r = 80
Bài tập 4.3.1 hình a
Link nè các bác .
Mình xin cám ơn trước . Mình mới học Cad được 1 ngày
http://www2.hcmuaf.e...H_THACAD1_R.pdf
#2 Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
    biết lệnh attdef
  • 418 Bài viết
Điểm đánh giá: 214 (khá)
Đã gửi 18 January 2013 - 03:25 PM
Thực hiện như sau:
Vào menu Draw--> Arc-->Start,End,Radius-->Chọn 2 điểm đầu và cuối cung sau đó nhập vào 80 enter 1 phát xong ngay!
Chúc bạn học tốt.
#3 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 50 (tàm tạm)
Đã gửi 18 January 2013 - 03:31 PM
Đường tròn R80 không tiếp xúc với đường tròn R20 đâu bạn. Bạn vẽ R20 và R40 được rồi sau đó vẽ R80 tiếp xúc với đoạn thẳng 40 là được.
#4 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Nhìn bài tập của bạn làm nhoc nhớ thời xa xưa khi chập chững học cad :D, bây giờ nhìn lại >"< ko biết vẽ thế lào ^^ >> đang học lại ở lớp anh Hoanh để ôn lại hihi
#5 hahaho
hahaho
  • 19 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 03:57 PM
Mình test thử vẫn không được .
Mình xài CAD 2009
Specify start point of arc or [Center]:
Specify second point of arc or [Center/End]: _e
Specify end point of arc:
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _r Specify radius of
arc: 80
Start and end angle must differ.
*Invalid*
Command của mình đó
#6 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 04:03 PM
Cách vẽ của nhoc thì rất chi là thổ rân :D, xem xong đừng chém nhoc nhá ^^, bắt đầu từ chuột mickey :)
#7 hahaho
hahaho
  • 19 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 04:16 PM
Ai dà . Mình thích cách làm của bạn rồi đó . Vẽ như vẽ tay ôn lại hình họa . Mất căn bản quá . Sang tới năm 2 rồi mà quên mất cách lấy tâm để vẽ móc câu . Có gì mình hỏi thêm nhé . Cám ơn bạn nhiều
#8 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 04:28 PM
úi úi, đừng học theo nhoc vẽ đại cho giống hình chơi thui chứ ko đúng đâu, đúng phải như thế này nè:
draw- arc->start - end -radius mới đúng bạn ui.
như thế này vẽ cung bên trái hay phải trước đều đc, lấy bên trái nhé, lệnh như mình nói, điểm bắt đầu là điểm giữa vòng tròn r=40 bên trái, điểm cuối là đỉnh vòng tròn 40 ->nhập bán kinh R=80 ok thế mới đúng ^^, nữa còn lại dùng lệnh mi đối xứng qua or có thể làm lại cách cũ nhưng điểm bắt đầu và kết thúc thì ngược lại.
Ps: sr...đùa tí làm bạn hỉu nhầm ^^
#9 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 644 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 18 January 2013 - 04:59 PM
Như hình thi đâu có vụ tiếp xúc giữa cung R80 và tròn R20 đúng không, nếu muốn tiếp xúc thì nó ra bán kính khác 80(ra 52.4624) cách dùng là "Circle"/"3P"/bắt điểm đầu, cuối,Tiếp xúc với đường tròn R20)
#10 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 05:03 PM
trong bt nhin ky se ko co tiep xuc đâu chị quansla, tại nét nó lớn thui ^^
#11 hahaho
hahaho
  • 19 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 05:34 PM
Ặc .....tưởng nó tiếp xúc nên làm hoài làm không ra >"< . Tui mò trong cái help của CAD xài Arc như bạn đã chỉ cũng không tiếp xúc nên mới lên đây hỏi ... hóa ra =)) :ph34r:
#12 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 05:48 PM
hihi thế là ko nhìn kỹ đề, và đọc kỹ bài rùi hihi
4.3.1 Sử dụng lệnh ARC và các lệnh đã học vẽ các hình sau: nếu chỉ dùng lệnh circle thật ra cũng đc, nhưng phải trim hơi nhiều thui ^^
#13 hahaho
hahaho
  • 19 Bài viết
Đã gửi 19 January 2013 - 01:26 PM
Cho mình hỏi tiếp nhé . Ở bài tập 5.3 bài hình d mình không biết dùng lệnh nào để vẽ cái lượn sóng đó mà offset ra .
Còn hình 5.3 - g mình vẽ hết tới cái cung R8 . Lúc bắt điểm được dùng arc vẽ rất dễ nhưng lúc bắt không được . Sao kì vậy bạn .
Thanks Nhóc nhé .
P/s : nếu mình xác định = cách vẽ theo trong vẽ kỹ thuật là xác định tâm cung tròn R8 rồi vẽ ra sau đó Trim cũng được nhưng hơi lâu và rườm rà .Xin chỉ mình cách bắt điểm dễ dàng để nhanh hơn . Cám ơn nhiều
#14 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 19 January 2013 - 02:02 PM
^^ hên xui nhé
#15 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 19 January 2013 - 02:03 PM
#16 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 19 January 2013 - 02:09 PM
ý quên ^^, nhoc lại nhầm nhìn hình ta có R lớn = 60 >> chia đều cho hết đường kinh = 15 = 8 đoạn bằng nhau từ đó vẽ các đường tròn nhỏ ở trong xong rùi trim >> lấy lệnh đối xứng, cách khác tương tự cách đầu vẽ ngược lại rùi trim hihi, lâu quá rùi vẽ thì đc nhưng diễn giải hơi tệ :D
#17 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 19 January 2013 - 02:53 PM
thế câu g bạn bắt kiủ mô mà ko đc nhỉ ^^
#18 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 19 January 2013 - 03:07 PM
nhoc bó tay câu g hihi, đó có học hình này có vẽ rùi nhưng quên mất thế nào nhìn hình quán tính vẽ lun, cách thổ rân của nhoc thế lày vẫn dùng arc start end radius để vẽ thui nhưng dùng thêm 1 cái để xác định điểm cuối của arc :D, tùy you nhé ^^
#19 hahaho
hahaho
  • 19 Bài viết
Đã gửi 19 January 2013 - 11:18 PM
Nhóc làm ơn chỉ tui cách xác định tâm của bài 6.3 g nhé - Tui bí rồi . Cám ơn nhiều .Tui không biết cách vẽ .Nó là cái móc câu mà tui nói đó . Còn nữa . Cái câu ở trên ở đâu ra cái hình tròn mà xác định điểm cuối của ARC vậy ?
#20 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 20 January 2013 - 08:30 AM
thì cái vòng tròn ấy lấy tâm là điểm giữa đoạn thẳng nối từ tâm 2 vòng tròn nhỏ á :D
Còn câu 6.3 g ko pit bạn mún xác định tâm nèo ^^
nâu nâu vẽ lại mí cái nì zui zui :D
